buildalong oder wie shantam sich nen 68" baut und ihr guckt zu
rabu
Autsch
Beitrag von rabu »
Oh je, das tut mir jetzt aber leid.
Da wir ja alle life und in Farbe dabei waren, war mir der Bogen schon richtig ans Herz gewachsen.
Kopf Hoch Shantam, der nächste wird einfach noch besser. Und lass uns doch bitte wieder mitfiebern.
Mein Solidarität hast du
Gruß Ralf
zeckezuechter
Beitrag von zeckezuechter »
Mein Mitgefühl ist bei dir. Wie du weißt, hab ich das auch gerade hinter mir.
Wäre sehr schön, wenn du den nächsten wieder "öffentlich" bauen würdest.
Hat gedankt: 190 Mal
Hat Dank erhalten: 197 Mal
Nach dem Bogen ist vor dem Bogen...
Laß den Kopf nicht hängen. :knuddel
Ne Frage: dem Bild nach ist es ein Längsriß in Core? Bei Holz wäre der nächste Schritt: Epoxy rein, Zwingen drauf und härten lassen - dann die kritischen Stellen wickeln ;D . Sollte auch bei Glasbelegten gehen. Du hast dann zumindest noch einen Testbogen an dem du rumspielen kannst.
shantam
Beitrag von shantam »
also der wo ihr live dabei wart,lebt noch.
das war der 2. aus der form.
kra du hast recht der riss geht sozusagen horizontal durch den arm.
leider hab ich gerade nur noch den kleber E und der ist zu zäh um ihn überall hinzukriegen.
aber zu einem späteren zeitpunkt werde ich sicherlich versuchen ihn zu reparieren.
was lernen werde ich auf jedenfall.
nummer 3 ist schon in arbeit.
wegen öffentlich,da war jetzt nichts geheimes am 2.
nur der griff war etwas anders,die gleichen fotos vom 2. wären doch langweilig geworden denke ich
gruss shantam
zeckezuechter
@ shantam
Sorry, ich war (wohl nicht alleine)der Meinung, das sei der Bogen, den du hier Step by Step für uns gebaut hast. Daher die Bitte, beim nächsten (Nachfolger) uns wieder teilhaben zu lassen, zumindest, was die Änderungen betrifft.
sergiu
Beitrag von sergiu »
Hat sich einfach den Kleber gelöst oder gibt es auch Holzstreifen die gebrochen sind?
shantam
der riss ist,glaube ich,in der leimfuge entstanden
und dann in das bambuslaminat gelaufen.
also ja,auch das bambus ist gebrochen.
@zecke ok mach ich.
wenn gewünscht kann ich auch den bau von einem
hybrid in 58" 35# mit laufen lassen.
gruss shantam
stefanw
Kopf hoch
Beitrag von stefanw »
@shantam: Ich habe mal alle deine Beiträge in diesem Thread durchgelesen, und festgestellt, das du so ca. 90% die selbe Vorgehensweise wie ich habe. Ein Unterschied ist z.B., daß das Griffstück bei mir symetrich ist. Die Wurfarmunterschiede entstehen erst beim Tiller.
Der einzige Unterschied, der für den Bruch entscheidend sein könnte ist die Zwingen, bzw. Druckschlauchmethode. Aber so richtig erklären kann ich mir den „Knack“ auch nicht.?????
Wenn du den schock überwunden hast, würde ich auch die Idee von „kra“ probieren. Kleber rein, und noch mal in die Druckform, und erhitzen. Ein Versuch ist es wert.
Gruß Stefan
PS.: Hab auch schon einen Handschock bogen weitestgehend kuriert. Ich hab die Tips verkleinert, und etwas „whip end“ dem Wurfarm gegeben.
Sei froh und lache, es k?nnte schlimmer kommen.
Und ich war froh, und ich lachte, und es kam schlimmer.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@shantam: Erst mal vielen Dank für die Darstellung des Bruchbogens, würde wohl nicht jeder machen.
:o
Nun noch eine Frage zu dem Holz: Du schreibst, es war Bambus. War das stäbchenverleimt? So einen Riss in Bambus habe ich noch nie gesehen!! Immer nur senkrecht zur Oberfläche.
Kra, was meinst Du?
shantam
@stefan,nicht das du einen falschen eindruck von mir hast.
als es genkackt hat habe ich mist gesagt und dann versucht die ursache zu ergründen.
war eh mal fällig das mir was bricht.war einfach an der zeit.
was ist ein "whip end" bogen und ein paar grain vom tipoverlay wegschmirgeln ändert design fehler
glaube ich nicht.bei nummer 1 war schlicht der griff zu klein.
@Snak-Jo
selbstmurmelnd das ich auch den bruch zeige.
ist halt ein buildalong und somit ohne zensur.
ausserdem können alle die mögen mitlernen und machen.
das bambus ist hochkannt verleimtes bambus von
bambus laden
der riss enstand wohl in der klebefuge und ging dann auf wanderschaft.
[img]javascript:paste('[img]http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11589/thumb_WAriss.jpg[/img]');[/img]
[img]javascript:paste('[img]http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11589/thumb_WAriss2.jpg[/img]');[/img]
gruss shantam
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
schade um den Bogen, auch wenns ein Glasfaserbelegter ist. :-( :-( :-(
Bambus spaltet schön leicht ( und steckt auch sehr gerne unterm fingernagel beim bearbeiten, und es scheidet wie sau ), hast du bis aufs voll holz runtergearbeitet oder waren auch noch die dunklen fasern drauf ?
Bis jetzt dachte ich immer das glasfaserbögen "einfacher" herzustellen sind,naja jetzt weiß ichs besser :-)
Nach dem Bogen ist vor dem Bogen ;-)
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
stefanw
@shantam. Keine Sorge, wer so ein geiles Thread hier macht, von dem hab ich keine schlechte Meinung. :-)
Aber ich kann den Knack nachempfinden. Im etwas angetrunkenen Zustand wollte ich mal nach einem Laminatbogen in meiner Werkstatt sehen, der noch in der Klebefase war, und hatte am Ende einen halben Wurfarm in der Hand. :-(
Wipe end heißt, das die letzten drittel des Wurfarms sich etwas stärker biegen als der restliche Wurfarm. Auf Seite 7 dieses Threads, sind zwei Bilder von zwei Bögen. Der Bogen mit den Dämpfern an der Sehne hatte den Handschock. Das Bild ist vor der Kur. Er biegt jetzt etwa so wie der andere Bogen. Ein geschultes Bogenbauerauge sollte die etwas stärkere Krümmung der Wurfarmenden im Vollauszug erkennen.
(Vielleicht sehr schwer auf den kleinen Fotos zu erkennen??.)
Gruß Stefan.
shantam
kapiert,so einen bogen hatte ich auch mal.
66" lang und zuviel taper drin,was bewirkte das sich die enden zu sehr und vorallem zu früh bogen.
das ding stackte wie sau.
abhilfe?
kürzen,dann paste es wieder.
ist jetzt mein turnierbogen,bis ein neuer liebling ums eck kommt.
wie sah deine kur aus?
gruss shantam
stefanw
Kur
@shantam. Wie schon erwähnt. Ein Tip war unverhältnismäßig groß. Das heißt, nach der Kerbe war der Tip noch etwa 3cm lang und auch sehr breit. Habe ihn dem unteren Tip angepasst. (Siehe Bild auf Seite 7, der dunkle Tip, nach dem Nacharbeiten). Vielleicht war auch der Unterschied der Tips für den Handschock verantwortlich???.
Für das "etwas mehr" wipe end, hab ich die WA-enden nachgetillert, vor allem schmäler gemacht. Was letztendlich den Handschock verringerte, kann ich nicht genau sagen.
Für all die, die noch keinen Glas-deflex-reflex getillert haben: Das Tillern ist sehr unterschiedlich zum Holzbogen. Erstens, natürlich vom benötigten Werkzeug.
Aber, ich legte meinen Bogenform so aus, das im Stand die WA genau gerade sind (Siehe Foto, Seite 7). Man muß dadurch nicht dauernd am Tillerbaum stehen, denn wenn der Stand stimmt, dann stimmt auch der Tiller im Vollauszug.
So, das Problem daran ist, wenn ein WA viel schwächer ist, schnappt der Bogen im Stand auf einer Seite in die Grundstellung, was sehr schmerzhaft sein kann. :-(
Also muß man beim Nacharbeiten der WA den Bogen mehrfach aufspannen, um das Gleichgewicht der WA zu kontrollieren. (Die Sehne etwas stärker eindrehen verhindert das Schnappen auch. Das wollte ich aber nicht, weil dann im Stand die WA nicht mehr gerade sind.
Ich hoffe mein Erklärungswirrwarr ist einigermasen verständlich. :-(
Gruß Stefan.
sergiu
Bambus ...
@shantam
dein Bambus-Quelle Link zeigt zu: "Bambus Laminat, carbonisiert, 15mm". Was man aber braucht sind 3 bis 4 mm dicke Streifen (Breite 4 bis 5cmm) oder? Wieviele passende Streifen kriegst du aus eine 15mm Streife? Drei? Ich glaube das Tappern wurde schon in ein Thread behandelt, dann frage ich erst nichts 8-| .
Deine Bambus Quelle bietet auch Bambus Dickfurnier (4.8mm Dicke). Beide Bambus Platten, der Furnier und der Laminat, kommen in zwei Varianten, hell un carbonisiert.
Warum hast du dich für den Laminat/carbonisiert entschieden? Preis? Farbe?
Übrigens, wie wäre es mit einem "reparealong oder wie shantam seinen bogen repariert und ihr guckt zu" Thread? Ich bin sicher du schafts dein Bogen zu reparieren ...
Mit freundlichen Grüßen
Sergiu
