Langbogen d profil abmessung
hagma05
Beitrag von hagma05 »
Möchte mir einen Langbogen in d profil bauen. Rohling habe ich weiss nur die abmessung des Bogen nicht.Er soll 40 Pfund bei 28" Auszug haben.
tscho
Re: Langbogen d profil abmessung
Beitrag von tscho »
Dass dir da jemand ne genaue Antwort geben kann solltest du noch dazu schreiben, um welches Holz es sich handelt.
tscho
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
So wird das nüscht!
Das weiß vorher niemand.
Ist so als ob ich frage: Hab ein Auto, wieviel Gas muß ich geben, wenn ich 200km/h fahren will? :D
Ohne Angaben kann keiner was sagen.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Nun da die meisten , oder sehr wahrscheinlich alle User, hier im Forum hellseherisch eher minder begabt sind...
würde es Dein Anliegen sehr stark zu gute kommen wenn Du zb noch ein paar Daten schreiben würdest wie zB :
Bogenlänge in etwa
Holzart
Deine erfahrung im Bogenbau
hagma05
wollte ihn 1,80m lang bauen . das holz ist esche. wir mein zweiter der erste denn ich gemacht habe war ein flachbogen.
Hat Dank erhalten: 38 Mal
Bin grad dabei das gleiche zu bauen.
Nur is meiner 4cm kürzer.
Im Griff 3cm breit das ganze noch auf ne Länge von 15cm gleich breit lassen.
Auf 15cm vor den Tipps auf 20mm rauslaufen lassen und dann auf 10mm an den Tipps.
Eher Flach als D-Profil bzw ganz leichtes D damits nicht knittert
viel Glück
hagma05
Danke wie groß machst du das griffstück.
3cm breit 10cm lang
In der Tiefe muss ich noch schauen ich lasses zumindest starr.
Und Fade Outs werden so 5cm lang
Und die letzten 10cm der Wurfarme nicht biegend wahrscheinlich im 8/8 Profil
hagma05
wie dick wir er dann bleiben von griff bis wurfarmende
Jung', das kann dir keiner sagen. Wir sind hier nicht beim Tischler, wo man einen 160 mal 80 Tisch bestellt, sondern beim Bogenbau.
Und da kann ein Eschenbogen ganz abhängig von der Holzqualität bei gleicher Länge, Zuggewicht und Breite in der Dicke völlig anders ausfallen, als der Nächste.
Das findet man bei dem komplexen Vorgang des Tillerns heraus. ;)
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
also,~ mit 25 mm Dicke biste bei 180 gut bedient. Flaches D 30- 35 mm breit könnte passen
hagma05
Danke
Fitzgerald
Beitrag von Fitzgerald »
moins.....
ich bin zwar nicht der profi,aber wenn ich mal nen langbogen baue,der d-profil hat dann mach ich es so:
festlegen der bogenmaße,das hast du ja.
dann lege ich die breite der nocks fest,meist 1,3-1,5cm. somit hast du an jedem bogenende bereits 2 striche.
diegriffmitte ist ja die breiteste stelle im bogen,also auch hier von der stavemitte gemessen nach links und rechts jeweils 1,5 oder xxx cm anzeichnen.
von der mitte nach beiden seiten der wa ungefähr 2/3 el diese breite beibehalten,dann schräge in die nocks gehen.
fertig ist die oberseite angezeichnet.
die bogentiefe ist ja nun bedeutend anders..also an einer seite erst mal nen strich in der bogenmitte bei 3,8cm.
nach links und rechts dann linie auf eine tiefe ,die am bogenende,an den nocks ungefähr bei 2,5cm liegt.
so,nun hast dir den bogen angemalt.
jetzt nimmste dein werkzeug und trägst die breite und die tiefe auf diese maaße ab.
wenn du das soweit erledigt hast ,grob der bogen erkennbar wird,dann fängst du an die kanten am bogenbauch zu brechen.
immer den bodentiller machen damit homogene wa rauskommen.
arbeite dich langsam an das wunschzuggewicht heran,beachte das der bauch ein oval werden sollte und du hast dein d-profi-langbogen.
ich habs grade so mit hick gemacht,bilder bei hickstrongbow im bereich bogenbau.bzw,mein kumpel nach genau dieser anleitung.......
viel spass. fitz
Ja und hier ist es sogar gezeichnet als Anleitung wie der Fitz das macht :)
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 69&t=18508
Fitzgerald
acker...menno,ich meine das doch ernst!
fitzi
