alles mit epoxy. alles gleichzeitig. einkleistern (immer beidseitig!), zusammenpappen und schön eng mit frischhaltefolie einwickeln. danach in die schablone. so verrutscht nix
Buildalong moderner Hillstyle Bogen
Re: Buildalong moderner Hillstyle Bogen
nein.
Jo, geht halt nicht anders, wenn man die Vorspannung in der Form aufrecht erhalten möchte.
Aber es is ne Sauerei ;-)
Vorspannung? Wie meinen? Das Teil wird Platt auf den Rücken geleimt- ohne Reflex.
Grüße Moe
Wenner wirklich gerade und spannungsfrei is, dann isses Wurscht. Dann kann man auch 4 mal kleben.
Warum sich unnötig Arbeit machen ? Alles beidseitig einpampen, in die Form legen und das Griffstück mit einer Schraubzwinge fixieren. Dann kann da nichts mehr verrutschen und du kannst den Rest fertigmachen. Wenn Du das in mehreren Schritten verleimst, musst Du nach jedem Arbeitsschritt immer wieder alles sauber putzen und die Leimreste wegschleifen.
Andy
Andy
Ja das letzte Argument hat richtig gezogen- a)Arbeit vermeiden b) war eh kaum was zum Schleifen da.
Also Form aus zwei MDF Platten zusammengeschraubt, Dübelstangen durch und Löcher für Zwinge(n) in die Mitte.
Um letzte Unebenheiten auszugleichen unten einen Fahrradschlauch oben zwei Aluleisten 25*2.
Trotz Megastress bin ich sowohl mit 130g Harz als auch der Topfzeit super hingekommen. Zum Einkleistern empfehl ich Schaumstoffrollen, 5cm breit (kosten ind der Obitheke ~1,30€) sparen aber mächtig Zeit gegenüber Spatel.
Sehr erstaunlich auch wie wenig das Sandwich in der Folie hin und her glibbert- mit einer Zwinge in der Mitte war der Keks gegessen- zum Glück!
An ein paar Stellen ist die Folie gerissen und saut meine quasi fabrikneue Form ein *grmpf*
So sieht das Schneewitchen grad aus, der obere WA hat ein paar mehr und v.A. die breiteren Schläuche abbekommen. Ich weiß Werkstatt sieht scheiße aus aber mit dem bisschen Zeit dafür sieht man iwann drüber weg und solang sich gut arbeiten lässt und das Projekt genug ablenkt...
Grüße Moe
- Galighenna
Gehörte da kein Reflex rein? Wäre doch ein leichtes gewesen, aus den MDF Platten eine R/D Form zu machen oder?
R/D enspräche aber keinem Hill-Style mehr
Und auch wenn Reflex, dann nur gaaanz wenig, nur ein paar Zentimeter. Insgesamt waren udn sind die mesten aber halt komplett gerade.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
- Galighenna
Okay, dann hab ich ein falsches Bild vom Hillstyle Bogen... Aber ein kleines bissl Reflex hätte ich dennoch rein getan.
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beim Hillstyle gibt es alles, Reflex bis ca. 2,5cm (1 Zoll), gerade (die häufigste Bauform) und Deflex, auch etwa 1 Zoll, so wurden sie schon vom Howard selbst gebaut. Er selbst bevorzugte dabei die ganz leicht deflexen Bögen, weil sie Fehlerverzeihender waren. Dieser Bogen wird auch ein Deflexer werden, auch ein Glasbelegter Bogen wird etwas Set entwickeln. Will man einen geraden Hillstylebogen haben muß man ihn mit ca. 1,7 cm (1/2 Zoll) Reflex verkleben.
Jo der Deflex in Folge des Set ist durchaus berücksichtigt. Ich habe für die Orginalität auf Reflex verzichtet- und eine gerade reflexe Form herzustellen ist mit meinem Maschinenpark auch noch nicht soo leicht.
Als nächstes spukt mir allerdings ein Hill mit Forwardriser im Kopf, dann mit auf Griffdicke aufgestellten Enden oder evt als Longcurve.
Ich leide übrigens wie ein Hund wärend ich mich zwinge dem Kleber noch mehr Zeit zu geben^^
Grüße Moe
Als der Rohling aus der Folie kam kannte ich kein Innehalten mehr, deshalb litt der "Buildalong" an dieser Stelle massiv!
Für Alle Interessierten, die nicht wissen was zwischenzeitlich folgte eine kurze Zusammenfassung;
-Als der Bogen von der Form kam folgte das abfieseln der Frischhaltefolie sowie des Abklebebandes an Bauch und Rücken
-neu Abgeklebt und Epoxiüberstände am improvisierten Kantenschleifer weggeschliffen
-Kontur auf das Band am Bauch aufgezeichnet und Form rausgeschliffen (DRAUSSEN! und mit Schutz!)
-Tipps mit Sek.Kleber aufgeklebt und verschliffen
-Glas angefast/verrundet
-Sehnenkerben gesägt und gefeilt
-Sehne gespleißt und auf Standhöhe eingezwirbelt
ungespannt 178cm ntn
Breite Fades knapp 2,5cm auf gut 1cm an den Tips
Stackdicke (grob) 12mm zu 8mm
Standhöhe 18cm
35#@30" Messfehler denkbar...
Hier mal Bilder zum Tiller (rechter WA oben), für meinen Teil siehts gut aus!?
Allerdings hab ich ein Problem; der Griff sollte die üblichen 3cm nach unten- also hab ich die Mittellinie des Griffes 3cm von der Mittellinie des Laminates entrückt.
Nein in dem Moment habe ich nicht bedacht, dass das 6cm Unterschied bringt... Auf Standhöhe sieht man das recht deutlich am Sehnenstand, jedoch scheint es sich auf die Tippbewegung in überschaubarem Rahmen auszuwirken- mal sehen wies sich schießt ansonsten kommt oben noch was ab.
Ed.: bislang blieb der Deflex völlig aus!
Standhöhe 18cm
Grüße Moe
Na das sieht doch schon richtig gut aus, ich bin sehr gespannt wie es weiter geht, habe selbst nämlich etwas sehr ähnliches geplant.
"Wie hat es sich angefühlt?" "Es klang wie der Geruch von Himbeergeschmack..."
Der Griff und die Tipps sind geformt und alles wurde mehr oder minder geschliffen. Nach drei Lagen Lack gings heut das erste mal an den Pfeil;
Die zweite geschossene Gruppe, innerhalb 10cm auf 15m, bestes Ergebniss, dass ich bislang überhaupt erreicht habe
zwei Pärchen wollten sogar je durchs gleiche Loch...
Minimaler Set nach dem Abspannen, Tiller m.M. für das Design perfekt; Der Auszug ist wiedererwarten recht sanft, es lässt sich gut einsteigen und auch der Handschock ist trotz Carbon völlig im Rahmen.
Präsentation folgt demnächst!
Grüße Moe
- Botjer
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Sieht klasse aus!
LG Niels
