Maruki Yumi Takedown 30#@30" (Lattenrost)
Exus
Beitrag von Exus »
So ich habe wieder einmal einen Bogen fertig (Bogen 22)
Maruki Yumi Takedown 30#@30" (Lattenrost) ;D
Set:0"
Reflex 1"
Länge: 181cm (179nn) Griff 3/5
Breite Oben 3,8 zu 1cm Unten 3 zu 1cm,Voll Pyramid
Dicke 1,2cm
Griffbereich Dicke 2,4cm, Breite 2,5cm, Länge 25cm (auf je 6cm Länge 4cm Breit, je 1cm Fade, 11cm 2,5 Breit)
Griffwicklung: Schwarzes BW Panzerband und darüber Paketschnur
Holz:2xLattenrost
Farbe:1xSchwarz Clou innenfarbe, 2xClou Holzlack
Sehne: Tillersehne 16Strang Rot/Schwarz Dacron 1 Ohr
Sehnenstand:13cm
Sehnenlage:Mitte
Zieht sich sehr weich bei 29" mit 26g Pfeile 75 Grain Spitze, 40er Spine (glaub ich) kein anschlagen am Bogen
PS: Hätte Oben im Aussenbereich noch weiter Tillern können, ich wollte aber nicht die 30# unterschreiten.
die ersten 15 Schuss auf 15m sind in einem Bereich von 15cm eingeschlagen ich bin sehr zufrieden :D
Und das Beste ist, ich habe von den Lattenrost noch 15 Stück ;D ;D
Takedown ohne Panzerband und Paketband
Falschrum aufgespannt 27# da 1" Reflex zu Deflex Wird ;-)
30"
30"
Sherrif Sherwood
Re: Maruki Yumi Takedown 30#@30" (Lattenrost)
Lattenrost, hä?
Was man nicht alles machen kann.Sieht gut aus, gefällt mir.
(Bin gerade an nem Armbrustbogen, bei dem ich 3 Latten zusammengeleimt habe, mal sehen was daraus wird)
Frage, einen Rost oder zwei zusammengeleimt?
Und wie haste deine "Take down" Verbindung gemacht , nur gwickelt?
Gruss Jürgen
Hat Dank erhalten: 44 Mal
Exus, alter Bastler, ich schmeiß mich weg, wie geil is das denn???? :D :D :D
Absolut spitze, Du bist ja voll auf dem Kreativ-Trip!
Weiter so!!
Ich schließe mich mal Rabes Worten an :)
Exus
Beitrag von Exus »
Sherrif Sherwood hat geschrieben:Lattenrost, hä?
Gruss Jürgen
Ich hatte das Glück Lattenrost 3,8 Breit und 1,2 Dick und 125cm Lang zu finden, da geht schon was ;-)
Nein ist nix geleimt nur mit Panzerband umwickelt und mit Paketschnur umwickelt, ich denke das man das bis 40# problemlos machen kann wenn man mindestens 15-20cm 5-10x mit Panzertape sichert ;D (deshalb ja Takedown)
(ich könnte mir auch vorstellen das man 1mm Lederstreifen zwischen den Lattenrost als Antirutschmatte legen könnte.)
Ich sach mir dabei, warum zusammenkleben wenn es auch ohne geht und ich damit vielleicht variable Zugstärken bekomme
in dem ich die beiden Latten nur 5cm dichter ranschiebe (Bodentiller)
ausserdem wen was passiert kann ich was auswechseln und neu anfangen, sozusagen der perfekte Tillertrainer.
und wen den der Perfekte Bogen getillert ist, was solls zusammenkleben und hübsch machen kann ich ihn danach immer noch. ;D
Exus
P.S: Über eine Armbrust aus Lattenrost denke ich auch schon nach ;D
aus diesem Lattenrost würde vermutlich bei 120cm schon 50# (1,2cm dick, 3 Breit zu 1cm 2/4 Pyramid)) rauskommen muss ich mal testen :D (hatte 40cm Armbrust Bogen damit gebaut kannste knicken den zu biegen.)
Exus
Beitrag von Exus »
Die Griffmitte/Pfeilabschusspunkt ist bei 72cm also 2/5tel nicht 3/5 ;D
bowa
Beitrag von bowa »
Cool.
Lattenrost :D
Ich find Yumis zar alles andere als schön aber der sieht trotzdem gut aus. Und Panzerband hält. Das klebt alles zusammen.
Da hab ich bei der Bundeswehr einem den Unterarm mit enthaart ::)
Bowa, bitte keine weiteren Details von den Praktiken deiner Dienstzeit... *schauder*
Die Ratten störten seine Schlaf,
erst dachte er, da sei ein Schaf.
Er gab den Ratten Stickstofflost
und legte sich aufs Lattenrost.
Erwachen tat er dann auf weichen
halbzerfallnen Rattenleichen.
bowa
Beitrag von bowa »
Squid hat geschrieben:Bowa, bitte keine weiteren Details von den Praktiken deiner Dienstzeit... *schauder*
Schade ich hab noch mehr. Gerade mit Panzertape fallen mir da Geschichten ein... ::)
Finglas
Beitrag von Finglas »
Panzertape ist in etwa das selbe wie die ominöse "Macht" aus Star Wars.
Es besitzt eine dunkle und eine helle Seite und es hält die Welt zusammen.
Und Du, Bowa, hast Dich offensichtlich auf die dunkle Seite vor gewagt ;)
Aber doch mal zurück zum Thema:
Als Verbindung zwischen zwei Bogenhälften finde ich Tape jedoch gewagt. Ich denke das sich die Klebung im Laufe einer längeren Runde zumindest soweit frei "arbeiten" wird daß sich die Bogenhälften leicht gegen einander verdrehen können. Das Tape klebt zwar gut und gerne, aber die Hebelwirkungen der Bogenhälften sind, vor allem am oberen WA, ja auch ganz schon enorm.
Schönes Spaßprojekt.
Es grüßt, der Finglas
Zuletzt geändert von Finglas am 30.09.2012, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 614 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
so ein geiles Teil mit drei Fingern ziehen geht ja nun garnicht! ;D ;D ;D :-*
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... =7&t=20632 ;D
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Exus
Beitrag von Exus »
So nach 150 Shot hat er nun seinen Namen verdient.
Name: alive (am Leben)
Nach 150 Shot bei 30@ 30" habe ich bei 3-5sec Auszug ein leises Rascheln gehört und siehe da ein kleiner 2x2cmx1mm (1 schicht 50%) ist im Hauptbiege Bereich angerissen. Da ich mitten im 3D Parcour war kurze Überlegung und dann die Lösung .
Den Bogen umgedreht aufspannen.
-Besserer Tiller (hatte man schon auf den Bildern gesehen)
-Der Riss am Rücken wandelt sich zum Riss im Bauch ;D
-Zuggewicht wird dadurch um 3 Pfund gesenkt (27#@30")
-nach 50 Shot sind mir keine Geräusche oder Rissänderungen aufgefallen
-Werde mit Panzertape den Riss 10cm sichern und mit Packetband umwickeln
-Und ihn solange schiessen bis er bricht ich werde dann berichten aber er fühlte sich gut an.
-Werde eine Copy des Bogens erstellen (habe ja noch 15 Latten) und in den aussen Bereichen mehr Biegung einstellen (Siehe Bild)
Diesen Bogen werde ich mit dem Panzertape Weiterschiessen (Materialtest)
mit 26g Pfeilen schiesst er sehr Gut 3D Parcour 246Punkte (mein Record ist 345 bei 32 Zielen)
Exus
Riss jetzt im Bauch 27#30"
Riss rücken 30#30"
Riss rücken 30#30"
Riss
Riss
Exus
Beitrag von Exus »
Wollte nur sagen 500 Schuss und er Lebt noch, bei unveränderte Leistung.
Panzertape Wicklung scheint zu wirken ;D ;D
Exus
