Übungs-Stave für ersten eigenen Bogen gesucht
- Wazuka
- Hat gedankt: 9 Mal
Re: Übungs-Stave für ersten eigenen Bogen gesucht
Ok, dann muß ich morgen noch zum Baumarkt. Sonst kann ich die Wurfarme und den Griff nicht ordentlich (grob) rausarbeiten. Das Trocknen darf übrigens ruhig ein wenig dauern. Ich versuch mich erst mal an den Rattanstecken, und dann bekomme ich evtl. noch einen trockenen Eschenstave. Der Hollerstave darf sich also gerne etwas Zeit lassen.
- inge
- Hat gedankt: 87 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
Kürzen musst du nicht. Die Äste fallen weg.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- Wazuka
Mann eh, ich hab total Bammel, da jetzt dran rumzuschnitzen ...
Beim ersten mal tuts noch weh...........
Mach schon mal die Rinde und den Bast ab und sprech mit dem Holz, das wird schon.
Grüße vom Vulkan
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Genau, nur keine Panik oder Angst zeigen, daß riecht der Holler...
Hol einfach die Rinde runter, zeichne den Griffbereich mit großzügiger Reserve an und mach den Stave bis auf den Markkanal runter, dann hast Du das schwerste schon mal hinter Dir...nämlich das Anfangen...
etb
etb
- Hat gedankt: 15 Mal
- Hat Dank erhalten: 256 Mal
Wie war das? "Baue Deinen ersten Bogen mit Engagement - aber ohne Hoffnung!"
Ein paar Versaute müssen einfach sein, um es zu lernen!
- Wazuka
Ok, also mit dem Holz sprechen, keine Angst zeigen und keine Hoffnung haben. Merk ich mir. ;-)
Danke fürs Mut machen
- skinwalker
Das ist wie mit dem "Wuidara" bei euch im "Land der Berge" ...Wazuka hat geschrieben:Neineinein, ich hab natürlich nicht öffentlich gefragt, ob ich Holz klauen darf.
warscheinlich läuft das dann beim "Holzklau" so ähnlich ab ...
http://www.youtube.com/watch?v=tjrqylnVxsQ
nur ein Spässle unter "Süddeutschen" ...
gruß
skinwalker
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
- Wazuka
Haaaahaha. T'Schui ganga. Jaao! ROFL
- Wazuka
So, Rinde runter, Bast runter. Leider war am dünnen Ende unter der Rinde auf ca. 10 cm Länge Totholz. Hab den Stave dann doch noch etwas gekürzt. Dann wollte ich eigentlich noch die grobe Form rausarbeiten. Ich hätte nicht gedacht, daß das so schwer ist mit dem Zieheisen. Mußte zu allem Überfluß feststellen, daß meine Arbeitsplatte nicht schwer genug ist, sodaß ich die Platte mitsamt Schraubstock hochhebele, wenn ich den erforderlichen Druck mit dem Zieheisen aufwende. Ergo, ich hab aufgegeben - muß mir was einfallen lassen mit der Werkbank. Die Enden des Staves sind versiegelt, und jetzt liegt er auf zwei Holzscheiten im trockenen Keller. Die Mitte hab ich ein wenig beschwert, damit mir der Recurve erhalten bleibt.
Ich hoffe, daß ich nichts grundlegend falsch gemacht habe. Falls ja, laßt es mich wissen.
- inge
Arbeitsplatte mit Winkeln an der Wand verschrauben. Seitdem bin ich glücklich. Denn dann klappst auch mit dem Ziehmesser.
lg
inge
lg
inge
Hi
Is es ein gutes und vor allem scharfes Ziehmesser? Oft liegt da das Problem.
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
- Wazuka
Sehr guter Tip! Danke. Muß mal schauen, ob ich noch Winkel habe ...
Das Ziehmesser ist nagelneu, ziemlich scharf, und es war auch nicht billig, also gute Qualität soweit ich das beurteilen kann. Wenn ich ordentlich Kraft aufwenden kann, funktioniert es prima.
- eddytwobows
Laß das Messer über, bzw. durch die Fasern gleiten /schneiden... nicht reißen...!
Setz es etwas schräg an und führe leicht es leicht diagonal so, daß es mit der ganzen Klinge durch das Holz schneidet und nicht nur mit dem Stück, daß auf dem Holz aufliegt...
Wirst sehen, daß geht viel leichter, wenn Du so das Messer für Dich arbeiten läßt und nicht Du für das Messer arbeitest...
Übrigens, mit einer leicht gekrümmten Klinge geht es noch etwas leichter...m.M.n. zumindestens...
etb
etb
