Naja, den Stave zurechtschneiden wird wohl klappen.
Bow Swap 1, bowa
Bow Swap 1, bowa
Ich hoffe das es am Wochenende los gehen kann, obwohl da wieder volles Programm ist.
Re: Bow Swap 1, bowa
So viel Zeit war nu am Wochenende doch nicht, aber ich habe was entdeckt. Ich dachte das einzige Holz hierfür in meinem Besitz wäre Robinie, und die muss erst noch was trocknen. Aber ich hab was vergessen, ich hab noch ein schönes Eschenstämmchen in der Werkstatt
Also werde ich mal anfangen aus der Esche einen schönen Bogen zu bauen. Parallel Robinie, falls bei der Esche was schief geht
Wie üblich hab ich mir das ganze mittlerweile drei mal anders überlegt und bin jetzt wieder bei Plan A
Hab auch eben einen schönen Stave rausgesucht, bilde ich mir zumindest ein
noch ist der ca 1,95m lang, auf jeden Fall ein ganzes Stück länger als ich und das waren beim letzten messen 1,82 m
Also fange ich jetzt mal mit Robinie an. Wahrscheinlich zwei parallel, und eventuell noch was laminiertes als Plan B.
Massa und Esche schwebt mir da vor. Oder Massa und Bambus...oder Robinie und Bambus....mal sehen
Wenn alles in die Hose geht hab ich noch ne Stange ungeschältes Manau, da kriegt man auch locker 50# raus.
Also da ich gleich schon wieder bei der Verwandschaft grillen muss wird morgen die Form rausgearbeitet.
Wenn ein gutes Zeichen ist dass es zäh und schwer ist dann steckt da ein guter Bogen drin. Ob ich ihn da raus kriege ist eine anders Sache
Die Kreissäge bekommt das Teil nicht gesägt. Mit nem Beil gehts...langsam aber es geht
Vielleicht muss ich doch auf Plan B oder C oder D zurück greifen.
Ich meine mal gelesen zu haben dass Holz von innen nach aussen trocknet, das würde ja heissen dass es innnen trockener ist als da wo ich mit dem Feuchtigkeitssensor reinpieke.
Ich hab die Robinie gemessen und die war so bei 15%, jenachdem wo ich reinpieke schwankt das aber um bis zu 20%
Ist jetzt mein Feuchtigkitssensor hinüber oder kann sowas sein?
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 252 Mal
Und ich hab mal gelesen, der Mensch wurde aus Lehm geschaffen....bowa hat geschrieben:Ich meine mal gelesen zu haben dass Holz von innen nach aussen trocknet,...
Glaube mir, BEIDES ist blanker Unsinn!
Na das erklärt zumindest die Messwerte
Hmmm.... ich hab das hier irgendwo gelesen...
Naja, dann teste ich halt mal wie schnell man Robinie trocknen kann, Rückenring ist frei gelegt und mit Weißleim versiegelt, wenn der trocken ist bring ich das Ding mal in Form und hol es in die Wohnung.
Sonst gibts doch einen Eschenbogen oder was laminiertes.
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Na, wenn man kurz drüber nachdenkt müsste einem klar werden das Holz NIEMALS von innen nach Außen trocknen kann. das Wasser kann ja nur in die Luft. Die Luft ist aber ja nur Außen und somit trocknet das zuerst, was am nächsten an der Luft ist. Wasser das innen ist, muss erst durch das Holz durchwandern bis es die Oberfläche erreicht.
Meine Robinie war auch noch pitschenass (25% Laut Feuchtemesser, aber der misst auch nur bis 25%) Ich hab das Laminat rausgeschnitten und jetzt isses nach 3 Tagen im Haus, trocken. Hat sich dabei aber total verzogen. Das wäre aber auch ohne schnell trocknen passiert. Irgendwie steht das Holz total unter Spannung.
Na so ganz einleuchten wollte mir das auch nicht.
Muss ja auch nicht immer stimmen was man so liest.
Und gelesen ist noch nicht geglaubt.
Wird sich zeigen obs schnell genug trocknet. Wenn nicht wird's halt was anderes. Schlimmstenfalls Manau und dafür hab ich auch schon nette Ideen zurecht gelegt
Mal ein paar neue Bildchen:
Der erste Stave Robinie:
Was mich allerdings eben ein bißchen irritiert hat sind diese dunklen Flecken:
Sieht aus wie Stockflecken
Der RIng ist frisch freigelegt, da ist vielleicht 5 Stunden Leim drauf zum versiegeln. Ist das normal?
- Galighenna
Waren die vorher nicht da? Bist du sicher? Das sieht echt sehr nach Stockflecken aus... Aber mitten im Holz ?!? Sehr merkwürdig... Außerdem ist Robinie sehr sehr resistent gegen Schimmel...
Da bin ich total sicher. Die waren nicht da. Vielleicht war was im Leim.
- Galighenna
Hmm Ja dann wirds der Leim gewesen sein.
