Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte 2
Wüstenwolf
- Jr. Member
Re: Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Hallo Benzi
Würde gern mal wissen,wie lang deine Manchu-Pfeile sind?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Zuletzt geändert von Wüstenwolf am 26.11.2014, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Wer sein eigener Lehrmeister sein will, hat einen Narren zum Schüler.
Deutsches Sprichwort
- Hat gedankt: 1105 Mal
- Hat Dank erhalten: 195 Mal
@Lutz ich hab keine speziellen Pfeile für den Manchubogen gebaut... ihn einmal auf einem Turnier dieses Jahr geschossen um zu sehen wie sich das anfühlt, da waren die Pfeile 32" lang
Grüße benzi
Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 26.11.2014, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Wüstenwolf
- Jr. Member
Hallo Benzi
Habe irgendwo mal gelesen,daß Manchu-Pfeile ca 1m lang sein sollen.Es ist schon 2-3 Jahre her da hatte ich 4 Pfeile
auf Grund dessen mal gebaut und zwar 103cm lang.Hab ich gleich ausprobiert -Reiterbogen 50# -haben gewackelt wie ein
Lämmerschwanz,aber das Trefferbild war besser als mit meinen 36" Pfeilen,war echt erstaunt.
Wenn du diese haben möchtest,dann sag Bescheid.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
wie das oft so ist, wenn man jemandem anderen was zeigt, lernt man selber viel dabei! die Trainingsstunde mit kra hat auch mich weitergebracht: ich setzte nun einen 79er Riegel richtig ein und bin sehr zu frieden... das erste mal, dass ich mir vorstellen kann mit meinem neuen Komposit auch im Wald was zu treffen...
Grüße benzi
Grüße benzi
- Janitschar
Jup, die Krux kenne ich recht gut. Die meisten Erkenntnisse hatte ich beim "lehren".
Die Relevanten jedoch in der Selbstrefelxion und als bewusst "Lernender" bei Adam Swoboda.
Bei den ganzen Riegeln gibt es immer ein Annäherung zwischen passendem Daumenring und passendem Riegel.
Ohne passenden Ring ist aber kein optimaler Riegel möglich und mit suboptimalen Riegel ist auch der passenste Ring nicht erkennbar.
Doofe Sache das, aber spannend
Stephan
Stephan
hat schon mal jemand diese Art den Bogen zu greifen gesehen oder gar selber ausprobiert?
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
charles.d.ward
Bin gerade auf das hier gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=rXY10KYwSHA
Hab in meinen Quellen nichts davon gefunden. Was meint ihr dazu?
Ich halte es für eine Fehlinterprätation vom Kani-Manuskript. In jedem Fall kommen in dieser Haltung beide Schultern hoch, was so ziemlich immer ein Fehler ist. Er behauptet die negativen Folgen davon durch die Stabilisation mit dem Kinn/Unterkiefer kompensieren zu können, was ich nicht überprüfen kann, da mein Hals einfach zu lang für diese Verrenkungen ist.
- Janitschar
Das Problem an Kanis Text ist zum Einen das Zeitalter indem es geschrieben wurde, nämlich dem 19 Jhrd, und zum Einen das es ausschließlich das Flightschießen beschreibt.
Das erste Problem ist deswegen relevant, da zu dieser Zeit nur noch das Flightschießen praktiziert wurde, da in der Schlacht schon längst moderne Schußwaffen den Bogen verdrängt hatten.
Beim zweiten Problem gilt es zu verstehen, dass die Schußtechniken für das Flightschießen wenig bis garnicht für das Ziel- oder Kriegsschießen verwendet werden können.
Für unsere Zwecke, dem Ziel- oder 3d-Schießen, sind in erster Linie das Mamluk-Kipchak, dicht gefolgt vom Arab Archery und dem Saracan Archery relevant.
Ausnahmen sind der Pfeilbau, der von Joachim Hein sehr gut beschrieben worden ist.
Ergo:
Kriegsschießen und Kani in Verbindung zu bringen, führt in die Sackgasse.
Ich weiß das, ich kenne diese Sackgasse recht gut
Zudem tut mir ja schon vom zusehen die Schulter weh...
Stephan
Ergo:
Stephan
ich hab mittlerweile den oben gezeigten Griff, getestet und komme damit sehr gut klar!
Der Schütze auf dem Bild, ein Freund in China, meinte auf Nachfrage, es sei wohl seine eigene Kreation....
Bei langem Auszug und einem schlanken Bogengriff ohne vorgelagertem "osmanischen Knubbel", stabilisiert dieser Griff den Bogen sehr schön in der Vertikalen und überträgt die Rückenspannung gut auf den Bogen... gleichzeitg kippt der Bogen ohne übergroßen Druck sehr schön nach vorne...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
benzi, als unqulifizierter würde ich sagen das ist der griff den ich mir angeeignet habe, nur halt auf nem hinten an den bogen angesetzten griff - während bei meinem bogen mit überstrecktem handgelenk gegriffen wird...(was aber auch am tiller liegen kann - ka)
corto, der Gag an dem Griff ist der, durch den Mittelfinger verriegelten Daumen... das fühlt sich super an, machste das auch so?
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Ist glaube ich nix für mich: Zu kurze Wurschtfinger
klaro ein bischen ist es von der Anatomie der Hände abhängig.... aber Jens Dein neuer Komposit hat, wenn ich mich recht erinnere, einen so dünnen Griff... da passen Babyhände drum.... außerdem ist, bei dieser Art zu greifen, die Beuge zwischen Zeigefinger und Daumen sehr weit rechts, auf der rechten Kante des Bogengriffes...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
das werde ich dann im Mai sehen. Solange muss ich noch warten.
Aber der Griff von meinem Vegh-Ungar ist auch nicht gerade gross, das probiere ich mal morgen.
VG Jens
VG Jens
