Tom Tom baut nen Komposit
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Re: Tom Tom baut nen Komposit
Jetzt gehts ans Eingemachte :-X
Rahmen mit der Japansäge aufgerauht anschließend entfettet
Das gleiche mit der Hornplatte
So alles herrichten. Den Rahmen am Tisch fixiert und mit Zeitung unterlegt. Zwingen, Kleber, Feinwaage, Becher, Umrührstecken, Tee und Messer ( ok braucht man zwar net umbedingt aber n Messer ist immer gut >:) )
Den guten UHU 300 abgewogen. Insgesamt 20 gramm ::)
Rühren Rühren Rühren
Sowohl Rahmen als auch Horn eingeschmiert. Ich hab extra sorgfältig den Kleber aufgetragen und quasi einmassiert damit der sich gut mit Horn/Holz verbindet.
Im Griff hab ich die erste Zwinge angesetzt. Von dort aus eine nach der anderen vorsichtig angelegt. Dabei hab ich drauf geachtet das sich keine Spannungen entwickeln und das ganze Zeit hat mitzuarbeiten. Dann sind mir natürlich die Zwingen ausgegangen ::) Also schnell überd Straße beim Opa gibts immer irgendwo Zwingen ;D
Kleiner Blick auf die Seite. Ich hab die Zwingen nicht knalle angezogen um den Kleber net ganz rauszudrücken. Ist jedoch trotzdem jede Menge rausgekommen. Bei 20 gramm zu erwarten. Aber lieber zu viel als zu wenig
So schauts aktuell aus. Darf jetzt mal bis Morgen im Keller am Tisch bleiben und morgen ins Wohnszimmer umziehen wo der Kleber dann komplett aushärten darf (laut Packung nach 12 Stunden komplett belastbar. Kene Hektik :D )
Ist besser gegangen als erwartet bis hierher.
Ich geh jetzt in Keller Goldregen tillern O0
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
UHU 300 und 12h - nö, nö, dasist zu kurz!
Gib ihm mindestens 24h bei 22° (ja, da ist ne gewisse Reserve drin). Praktisch jeder Epoxy benötigt mindestens diese 24h bei 20° um die Endfestigkeit zu erreichen!
Die Erfahrung und Anleitung mit dem Erwärmen des Horns ist sehr gut!
Jo vor allem aktuell liegt das ganze bei ~10 Grad im keller. Da darfs jetzt 24h bleiben und dann nochmal 24 in der Küche verbringen. Ich geh lieber auf Nummer sicher.
So lange hier nichts geklappt hat würde ich vom Nachbauen abraten ^^ ich mache auch vieles zum ersten mal habs vielleicht mal irgendwo gelesen und mach viel ausm Bauch raus
Lg Tom Tom
SchmidBogen
Beitrag von SchmidBogen »
10°C im Keller ? ??? ??? ??? . Hast du nicht die ganze Anleitung gelesen mein Lieber? Hol den Bogen schnell rauf ins Wohnzimmer.
Verarbeitungstemperatur nicht unter 18°C da der Leim sonst nicht bindet beim Mischen und Auftragen und Aushärtung bei mindestens 20°C oder mehr.
Temperaturen unter 18 °C bremsen den Härtungsvorgan
g und ergeben schlechte Bindefestigkeiten, deshalb
ist für die Verarbeitung in kühlen Arbeitsräumen oder
im Freien Wärmezufuhr notwendig (Heizlüfter,
Infrarotstrahler oder dergleichen).
Quelle: Uhu Endfest 300 Datenblatt
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtd ... est300.pdf
Zuletzt geändert von SchmidBogen am 01.04.2016, 19:46, insgesamt 3-mal geändert.
- Tradition trifft Moderne -
Hat Dank erhalten: 300 Mal
jo! Das Zeug haelt eh mehr aus, wenn es warm hat beim Abbinden.
Hat gedankt: 267 Mal
Hat Dank erhalten: 389 Mal
Hey Tom, schön, dass Du den Bau dokumentierst. Ein kleiner Tipp zum Epoxid: nachdem Du die zu klebenden Teile einbalsamiert hast, nochmal vorsichtig (damit nicht zuviel Kleber runter läuft) mit der HLP (wenn keine zur Hand iss, reicht auch ein Haarföhn) drüber gehn - Du wirst sehen, dass jede Menge kleine und kleinste Luftbläschen aus dem Epoxid raus gehn. Dann wieder ein bischen warten, bis das Epoxid abgekühlt ist und zusammen fügen. Und wenn Du es noch sicherer machen willst, kannst Du nach dem zusammenfügen die Teile mit Frischhaltefolie umwickeln und dann erst zusammen zwingen (dann pappt auch nix an den Metallteilen der Zwingen und Du kannst nochmal mit der Hlp drüber, ohne dass Dir der ganze Kleber seitlich an der Fuge weg läuft).
Grüsse und ich bin gespannt, was daraus wird - Neumi
Zuletzt geändert von Neumi am 01.04.2016, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Du machst Sachen :o
Immer schön zum Anschauen. ;D
Ich hoffe es wird gut.
Jörg
Hmm blöd :-\
Kann den Bogen Grad net hochtun der is am Tisch festgezwungen...
Ich werde ihn morgen Mittag lösen und dann noch nen Tag in der Wärme aushärten lassen muss so gehen...
@SirNicholas
Ich lese grundsätzlich keine Bedienungsanleitungen ;D
Lg Tom Tom
Tisch rauftragen? Keller heizen?
Problem ist gelöst Bilder werden folgen :D
Lg Tom Tom
Hat gedankt: 1172 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
menno Tom... ich hab einmal Epoxy unter 18°C gehabt... das konnte ich komplett neu machen... hoffe es klappt bei Dir noch...
liebe Grüße benzi
Ich muss hier mal schnell was loswerden...
Riesen Herzlichen Dank an euch alle. Für die ewige Hilfe bei was auch immer. Das Holz kommt vom Skinwalker das Horn von einem schreibfaulen unbekannten Member. Sehne kommt von einem Jörg und der Kleber is ausm Baumarkt. Das Schleifpapier is vom Neugier und ansonsten wäre das alles ohne euch NICHT MÖGLICH
Vielen lieben dank ihr seid alle (ok fast alle ;D ) echt super und mir unendlich ans Herz gewachsen :-*
So entschuldigt meinen sentimentalen Ausbruch ???
Lg Tom Tom
Quatsch, nix mit sentimentalem Ausbruch. Geht mir ja auch immer wieder so.
Btw, wie hast du das Temperaturproblem jetzt gelöst? Du kannst immer noch mit sanfter Wärme (bis ca. 40°) auch Morgen noch was retten!
Den Bogen, wenns einigermaßen hält, auf eine Leiste zwingen und mit Bratenschlauch und HLP eine "Wärmebox" machen! Hatte da mal nen Thread zu.
edit: Siehe hier
Der Bogen hats mollig warm mit 60 grad. So darf er jetzt bis um 12 vor sich hin residieren und dann bis morgen noch nachziehen. Bilder kann ich aktuell keine Hochladen weil mein Handy die Bilder irgendwie net gescheit verkleinern kann :-\
Aber ich sagS mal so... viel Alufolie ;D
Lg Tom Tom
SchmidBogen
Gern geschehen mein Lieber. :) Wie gesagt, vergiss nicht um Mitternacht den Fingernagel-Test zu machen. ;) :-*
