Design Hasel LB ca. 70" Ziel 25-30# @ 28"
Grombard
Beitrag von Grombard » 14.08.2016, 18:44
Bevor ich jetzt wieder einen Rohling zu Tode tillere mal eine Designfrage.
Ich habe einen ca. 3,4cm starken Rohling zum Trocknen an den Fades bis zu den Tips auf 2cm Dicke ... und 3cm auf 2cm Breite.
Mein Plan ist vor dem Tillern gleichmäßig von 3cm Fade auf 1cm Tip Breite und 2cm auf 1cm Dicke zu gehen.
Fehler oder haut das grob hin?
Soll ein geschmeidiger Bogen mit um die 25# fürs Weib werden.
irgendwas is ja immer
Re: Design Hasel LB ca. 70" Ziel 25-30# @ 28"
Beitrag von fatz » 14.08.2016, 19:09
2cm Dicke ist evtl. ein bissl knapp. Lieber 2.5cm. Am Tip eher erstmal 1.5cm
Und peil mal eher 35# an. Weniger wird's eh leicht
Coal
Beitrag von Coal » 14.08.2016, 19:25
Deinen Angaben zufolge wird es ein pyramidaler Bogen. Demnach ist die Wurfarmdicke von den fades zu den tips annähernd gleichbleibend.
Aber bei 3 cm Breite ist wohl der Vorschlag vom Fatz die bessere Wahl.
Zuletzt geändert von Coal am 14.08.2016, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grombard
Beitrag von Grombard » 14.08.2016, 19:33
Also Breite von Fade zu Tip 3-1cm ist ok.
Aber Dicke nur im Verhältnis weniger wegnehmen?
Gut, dass ich vorher gefragt hab ;D
Ich scheine die bis jetzt alle zu dünn zu schnitzen.
Die 2,5 an den Fades hab ich nicht. Das Stämmle ist ja nur knapp über 3cm dick.... musste ja wenigstens n bissel zum Trocknen abschaben.
Habe ich wohl etwas wirr geschrieben.
Stamm hat in der Mitte originale 3,4cm.
Fades... 3cm breit und knapp über 2cm dick.
Tips 2cmx2cm.
So isser jetzt noch zum Trocknen.
Beitrag von fatz » 14.08.2016, 19:42
Du hast den zum Trocknen auf die Mitte runtergearbeitet? Dann kannst eh nimmer viel aus. Da hast dann schon recht wenig "Fleisch"
Grombard
Beitrag von Grombard » 14.08.2016, 19:49
Ne.. nicht Mitte.
Bei dem hab ich nur einen guten cm abgeschält.
Die vorherigen dünnen hatte ich auf Mittellinie.... da war dann immer kaum was über.
Was bei angepeilten 10# für die Mäuse aber auch völlig in Ordnung war.
Balatus
Beitrag von Balatus » 14.08.2016, 19:52
Du solltest von Anfang an schauen ob du nicht grundsätzlich stärkere Staves nimmst. Bei den von dir beschriebenen Durchmesser ist der Rücken schon ziemlich arg gekrümmt. Geht auch lässt sich m.e. Aber deutlich schlechter haendeln beim Tillern
Grombard
Beitrag von Grombard » 14.08.2016, 20:11
Folgestaves die zum Trocknen liegen sind stärker... zwischen 4 und 6cm.
Werde wohl auch in Zukunft nix unter 4cm mehr verarbeiten.
@fatz: grad nochmal nachgemessen.... der hat Mitte ohne Rinde sogar nur (noch) 3cm. ::)
bowjo
Beitrag von bowjo » 14.08.2016, 20:50
Mein Vorschlag wäre von 3 cm an den FO auf 2,5 cm Mitte des Wurfarms auf 1 cm an den Tipps und in der Dicke erstmal von 2 cm an den FO auf 1,5 cm an den Tipps. Da solltes du eigentlich ohne Probleme auf 25 -30 # kommen, kann mich aber auch irren.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 15.08.2016, 10:19
also, je nach Hasel ist 2 cm noch zu dick. 3 cm breite an den Fades ist gut, 1 cm am Tip auch, bau ihn einfach ...
Ob allerdings da ein Bogen von 25 # draus wird? Eventuell eben auf 68" und weniger kürzen, denn Länge kostet Geschwindigkeit
Beitrag von schnabelkanne » 15.08.2016, 11:25
Servus,
zum Trocknen ist es besser wenn die Breite und Dicke noch annähernd gleich ist, da verzieht sich der Stave weniger.
Die genauen Masse erst wenn er trocken ist ausarbeiten.
Zum Design würde ich eher Halbpyramide empfehlen, also bis ca. WA -Hälfte gleiche Breite.
Gruss Thomas
Grombard
Beitrag von Grombard » 15.08.2016, 15:06
Mkay.
Mach ich so.
Muss bald mal Nachschub ernten gehen.
Die aktuellen Staves haben sich beim Pellen alle als nicht so wirklich schön erwiesen.
Aber ich übe ja eh noch....
Grombard
Beitrag von Grombard » 19.08.2016, 19:32
So.... Bogen so gut wie fertig...
Hab meine ca. 25# @ 26"....
Nur der obere WA sieht nicht so ganz perfekt aus... bin nur etwas ratlos, wie ich die Delle da rausbekomme.
Standhöhe
26" Auszug... bei dem Huckel ist ein kleiner Totast... hab aber eigentlich rundrum etwas "Fleisch" gelassen...
Wirft die Stöckchen sehr zufriedenstellend geradeaus ins Ziel... halt nur ein Makel, von dem ich noch nicht so recht weiß, wie und ob ich ihn wegbekomme.
Beitrag von schnabelkanne » 19.08.2016, 22:34
Servus, wie du ja schon bemerkt hast ist rechts ein Knick, wie immer davor und danach Schwächen und ev. linken WA anpassen.
Kostet natürlich Zuggewicht und wie schon gesagt, erst weiter ausziehen wenn der Tiller passt, sonst knittert der Bauch.
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 19.08.2016, 23:01
Grombard, das ist ein Stück Holz, das wächst nicht immer perfekt, warum muß es dann eine gleichmäßige Biegung bringen?
Nur Du hast das Holz in der Hand und wenn Du schreibst da ist ein Ast, dann laß die Stelle eben ein wenig steifer. ;)
Selfbögen haben ab und zu Charakter, wenn sie dennoch gut werfen, dürfen sie auch Beulen haben.
