Daumenring Acryl?
Daumenring Acryl?
Hat schon wer Acryl als Daumenringmaterial probiert? Mag in Zukunft auch mal mit Plaste und Elaste rumprobieren, daher die Frage.
Azawakh
Re: Daumenring Acryl?
Sind die Vermil Ringe aus dem Material? Ich könnte dir meinen geben, mir passt die Form nicht.
Wow, cooles Angebot und gute Info, danke! Ich hab mich mal ein bischen durchs Internetz geklickt und fand bei Vermil-Ringen immer "resin" dranstehend, was so ziemlich alles sein kann. Aber wenn das wirklich Acryl ist, dann steht ja meinem Daumenring-Selberbau-Plan nichts im Weg, außer mir selbst.
Azawakh
Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob du ihn haben willst. Selberbauen kannst du ja trotzdem, zumal die Chancen dass er passt, eher übersichtlich sind.
Wenn ja, schick mir deine Adresse.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
@Sateless
Bist du sicher, dass Acryl fuer sowas taugt? Ohne dass ich Ahnung von Daumenringen hab, haett ich eher PVC oder Polyethylen genommen. Acryl neigt dann doch eher zum Brechen
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 73 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Ich würde auch von Acryl abraten. Das Zeug ist viel zu spröde. PE oder PVC taugt meiner Meinug auch nicht so viel. Wenn du an Macrolon / Polycarbonat rankommst, dann hält das Ding ewig. Aber das Zeug verträgt kein Aceton. POM oder Nylon sind auch keine schlechte Wahl.
42
Nö. Bin ich nicht. Danke fürs drauf stubsen. Hab halt mal naiv gefragt. Ich hab weder ein Gefühl, noch eine Liste mit Materialeigenschaften von Kuststoffen. Ich hab sogar dermaßen garkeine Ahnung von dem Zeug, dass ich einfach nur fragen kann, wie der Neuling nach dem Spine. Nix anderes hab ich getan. Leider gibts keine "Taugt das Zeug fürn Daumenring"-Rechner.fatz hat geschrieben:@Sateless
Danke für den Rat.Roby-Nie hat geschrieben:Ich würde auch von Acryl abraten. Das Zeug ist viel zu spröde. PE oder PVC taugt meiner Meinug auch nicht so viel. Wenn du an Macrolon / Polycarbonat rankommst, dann hält das Ding ewig. Aber das Zeug verträgt kein Aceton. POM oder Nylon sind auch keine schlechte Wahl.
- fatz
Um auf PE zurueckzukommen: Gibt's in Form von Wasserleitungen entweder als Rest vom Installteur deines Vertrauens (evtl auch vom Gartenbauer) oder ab 10m Laenge im Baumarkt. Wenn du mir deinen Wunschinnendurchmesser sagst, schau ich mal was ich so rumliegen hab. Das Zeug kann man mit Waerme prima formen, allerdings wird die Oberflaeche beim Schleifen nicht so ganz schoen.
@sate
Ich habe Acryl zur Ringen verarbeitet ...aber leider nicht solche, mit denen man eine Bogensehne ziehen kann.
Dennoch halte ich Acryl auch für tauglich, vorausgesetzt Wandung und Zuggewicht passen zusammen. Acryl ist nicht wirklich weicher als Polycarbonat z.B., nur vielleicht etwas weniger schlagzäh. Plexiglas ist z.B. ein bekanntes Acrylharz das in ähnlichen Materialstärken verbaut werden kann wie Glas, und wirkt bei gleicher Stärke ähnlich belastbar und zäher...
Acryl (vielleicht nicht jedes, aber vieles...) sollte taugen und ist auch leicht zu bearbeiten (vor allem poliert es sich gut).
Hier aber auch noch ein Artikel auf turkishculture.com http://www.turkishculture.org/military/ ... htm?type=1
Der Autor hat wohl auch Acryl-Ringe gebaut und für ok befunden...
Er erwähnt aber z.B. auch Phenolharz - was spontan auch meine erste Wahl gewesen wäre - extrem hart und zäh und gut polierbar (im Gegensatz zu z.B. PE und Nylon, die beide nur bedingt polierbar sind).
Wenn ich einen Kunststoff-Ring machen wollte, dann würde ich auch am Ehesten in Richtung Phenolharz schauen. Billardkugeln sind z.B. auch Phenolharz.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
Azawakh
Billardkugelringe sind ja durchaus beliebt, das Material taugt also in jedem Fall. PE habe ich probiert, aus einem Stück Wasserleitung und fand es viel zu weich.
