Robinie am. Nussbaum Stabbogen, geht das?
Guden,
Das nussbaumfacing kann maximal 5mm dick sein.
Zerquetscht Robinie auch nen amerikanischen Nussbaumbauch bei ELB maßen?
Der Bogen soll so um die 80-90# haben und is für jemanden mit 33-34" auszug
Flaches Profil wie bei nem Hasel ELB is mir klar.
funktioniert der überhaupt? geht er mit 190cm vll sogar mit 190 und 10cm geflippten enden?
(ich weiß ist untypisch für ELB, erschießt mich )
Zuletzt geändert von 0ri9ine11 am 29.06.2017, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Robinie am. Nussbaum ELB, geht das?
Also ELB und Enden flippen geht nicht, weil dann isses kein ELB mehr.
190cm und 34" Auszug geht m.E. grad so eben noch, wenn der Griff mitbiegt, was allerdings zumindest fuer mich immer nicht so ganz leicht zu bauen ist mit flachem Bauch, weil der Griff eher rund ist, sonst greift er sich sch...lecht. Der Griff wird dann gern mal etwas steifer. Dann wuerd ich aber eher Richtung 200+cm gehen
@fatz ok... anders formulieren
ein bogen der eigentlich aussähe wie ein ELB... ABER geflippte enden hat
also meinst du jetzt 34" hält nen 200cm grad noch so aus? oder ein 200cm mit geflippten enden (also 180 biegender bereich)
und vorallem, hält robinie/amerikanischer nussbaum das jetzt aus? oder ist Robinie zu schwer für die Länge?
Zum Holz kann ich dir nichts sagen, aber der Hartriegel-ELB auf meinem Userbild hat 210cm und 77#@34" und den wuerde ich heute auch nicht kuerzer bauen. Was anderes: Bist du dir sicher mit den 34"? Bei dem Zuggewicht staucht's dich schon ordentlich zusammen.
hat er mir zumindest gesagt aber er meinte er könnte auch konstant auf 32" schießen also rechnen wir mal mit dem auszug
70# untergrenze würden auchnoch gehen
Um die Frage hier nicht sterben zu lassen und sie zu konkretisieren:
-Langbogentaper
-mitbiegender griff
-flacher Bauch
-Robinie
-amerikanischer Nussbaum facing (max.) 5mm
-2,10 länge
-10cm geflippte tipps
-190 biegezone
-70# @ 32"
*durchatme"..... geht... das?
-Langbogentaper
-mitbiegender griff
-flacher Bauch
-Robinie
-2,10 länge
-190 biegezone
-70# @ 32"
- killerkarpfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Versuch_und_Irrtum
Ausprobieren! und berichten!
Ich denke die wenigsten hier können Dir diese Fragen mit Erfahrung beantworten
Eppur si muove
netter wikipediaartikel
Ok, ich werde erstmal ELBs an Hasel üben um dann ausschließen zu können dass es an der Herstellung und nicht dem Material lag.
Wenn du nicht sehr guten Hasel hast, ist ELB/D-Profil nur ein anderes Wort fuer Knitterfalten......
Is mir bewusst fatz
wenn ich ELB sage, dann meine ich
mind. 180 lang
und vom taper her ist der griff die breiteste stelle, weil nen "Langbogen" ja auch nen Flachbogen sein kann
mind. 180 lang
- Blacksmith77K
Ein Langbogen kann ein Flachbogen sein, ist dann aber kein ELB.
OK, ihr Wortklauber, muss ich dann
"langbogenmitschmalentaper" sagen dass sich kein Historiker angegriffen fühlt?
P.S. Ich flipp die enden nur um extra historisch inkorrekt zu sein, so!
Servus, sag einfach stabförmiger Bogen - dann kannst auch die Enden flippen.
- Blacksmith77K
Das hat mit Historik nichts zu tun. Du kannst ja auch nicht 'gerade Kurve' sagen.
@Blacky: Wenn wir schon dabei sind, mathematisch geht das schon. Ist aber hier eher irrelevant
@0ri9ine11: Entweder ELB oder flach und geflippte Enden. Sag halt einfach Bogen dazu, wenn du keinen ELB bauen willst.
Wir sind keine Wortklauber, aber ein ELB ist desigmaessig halt einfach recht genau definiert und irgendwie muessen immer wieder Leute einen Bogen ELB nennen, der halt keiner ist. Keine Ahnung warum. Weil mehr Blingbling oder weils das mickrige Ding an der Koerpermitte laenger macht? Ich weiss es nicht....
