kurzer snaky Hartriegel, pyr. 172cm, evtl 60#
Servus Leute,
bin grad am Resteverwerten und hab einen ziemlich schlängeligen Hartriegel mit allerlei Knoten etc. Aber nun ist dir Form grob raus und ich glaub er könnt was werden. Ich hab jetzt eine klitzekleine Frage: Ich hab den (starren) Griff 1'' über und 4'' unter die Mitte angelegt und dann hab ich das Profil nach den FO je WA auf 30 - 10 mm runtergetapert, Dicke hab ich jetzt noch fast überall 20mm. Ich bräuchte jetzt einen Tipp wie weit runter ich den Dickenverlauf schonmal vorarbeiten könnte. Zielzuggewicht wären etwa 60# bei 30'' Auszug. Ich schätze 30'' werden grenzwertig mit dem starren Griff, aber ich mag keine biegenden Griffe.
Dankbar für schnelle Tipps
Grünhorn
PS.: Fotos kommen später.
Grünhorn
Re: kurzer snaky Hartriegel, pyr. 172cm, evtl 60#
Bodentiller und langsam abnehmen, bis ich was tut.
Ja hab ich jetz auch gemacht. Das braucht nicht mehr viel scheints.
162 - 165 cm wären grenzwertig. Mit deinen 172 bist du noch gut (sicher) dabei.
Mit Millimeterangaben zur Dickenabnahme kann man nu nix mehr werden. Das ist jetzt nur noch Schaben und Testen, Schaben und Testen.
Wenn du jetzt z. B. 3 mm abhobelst, kann das schon zu viel sein und an einer Stelle nen fiesen Knick erzeugen.
ich schliesse mich dem Tintenfischchen an, Raspel weg, und Ziehklinge her, und nicht weinen, wenn es bei nur 58# bleibt ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
By the Way: Wenn du jetzt bei durchgehend 20 mm Dicke bist, solltest du in der Mitte und an den Enden mehr abnehmen, den griffnahen Bereich erst mal nur vorsichtig bearbeiten. Sonst wird er da umgehend zu schwach und du bekommst Set an der ungünstigsten Stelle, nämlich griffnah.
Grob in die Kristallkugel geschaut würde ich sagen, du endest bei 11 - 14 mm an den Enden und bei ungefähr 18 in Griffnähe.
Hi Leute.
@Squid: Danke f. d. Tips bestätigt sich ganz gut
ABER
Ich hab mal kurz aufzuspannen versucht (weit unter Standhöhe) er "wirft ab" wenn es so heisst, also der stärkere (und geradere) WA biegt sich seitlich weg (er ist ja auch an den Enden noch ein gutes Stück dicker als Breit). Was kann man da tun???
ABER
![heulend :'(](./images/smilies/cry.gif)
Servus, biegt seitlich weg oder verdreht sich?
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=23122&start=15
Mir hat die Zeichnung von „arcbel“ geholfen, links ist der verdrehte und rechts der seitl. Wegziehende abgebildet und rot gekennzeichnet wo man wegnimmt.
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 05.01.2018, 18:10, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Thomas,
der WA biegt sich seitlich weg.
- Hieronymus
Kannst du davon ein Bild machen? DAs sagt mehr als tausend Worte ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Zum einen gibt sich das, wenn er irgendwann breiter als dick ist, zum anderen kann man dagegenwirken, indem man gewissermaßen schräg tillert, also auf der Seite zu der er sich biegt etwas weniger Holz wegnimmt als auf der anderen.
Der Rücken:
und eine Seite:
Des ist ja ein krummer Hund. Na Bravo ![grinsend ;D](./images/smilies/grin.gif)
Das liegt mit Sicherheit am Schussfenster
Jörg
Jörg
Ja ich hab mir gedacht, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben
. Wenns nix wird immerhin eine gute Übung ![grinsend ;D](./images/smilies/grin.gif)
@Jörg: Ja, eins wusste ich von Anfang an: "EIN SCHUSSFENSTER MUSS HER!!"![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
PS: Hier noch "Impressionen" des 1. Aktes vom Drama
