Griff aufkleben
- Mercenario
- Jr. Member
Griff aufkleben
Hallo zusammen
Habe ein Recht kurzes Stück Osage geschenkt bekommen nach abtragen auf einen vernünftigen Ring ist nicht mehr viel dicke übrig (1,5-2 cm) nun stell ich mir die Frage einen Griff aufzukleben aus z.B Robinie.
Was ist dabei zu beachten damit kein abheben/abplatzen des Griffes passiert etc.
Gruß Merc
Gruß Merc
Re: Griff aufkleben
Hoi,
Erst mal, was ist "ziemlich kurz" in zoll/cm?
Und:
Griff aufkleben wird umso schwieriger je flexibler die Unterlage - also, wenn der Griffbereich jetzt schon mitbiegt, und alles eh zu dünn und gefährlich kurz, würd ich ja eher über ein Rohhautbacking (o. ä.) nachdenken.
Und:
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Griff aufkleben
Wenn der Bereich in dem du den Griff aufkleben willst quasi genauso dick ist wie die Wurfarme, dann muss der Griff ganz sanft in die WA auslaufen um überhaupt zu halten. Der Griffbereich sollte am besten vorher schon so dick sein, dass du die Fades noch aus Osage hinbekommst, dann hält der Griff deutlich besser. Die Gefahr, dass dir der Griff sonst abplatzt ist sehr hoch.
Wenn du einen kurzen Osage hast, warum machst dann nicht einen mitbiegenden Griff?
Wie breit / lang ist der Osage denn noch?
By the way ... das geht mit kurzem, schmalem Osage.
42
- Mercenario
- Jr. Member
Re: Griff aufkleben
Ist etwas über 60" lang
Mit der dicke so das man die fades aus Osage hinbekommt könnte sehr knapp werden
Breite ist noch zwischen 5 und 6 cm
Re: Griff aufkleben
Klingt sportlich. Glaub nicht, dass das nur mit Kleben was wird. Wenn den Griff nur mit einer Wicklung festmachst? Oder zumindest zusaetzlich.
Re: Griff aufkleben
Für Osage ist 60" lang, da brauchts nicht mehr. Und die Breite würde fast für zwei Bögen reichen.
Wo willst du denn mit Auszuglänge und Zuggewicht hin?
Mach den aufgeklebten Griff mit weit auslaufende Fades und dann wie fatz vorgeschlagen hat, je eine großzügige Wicklung an den Fades.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein mitbiegender Griff, den du mit Kork auffütterst.
42
- Mercenario
- Jr. Member
Re: Griff aufkleben
Also wenn ich den schießen möchte brauche ich 29,5 " Auszug mit ca 40-45# wenn das Holz das nicht mitmacht Bau ich halt das was geht
Hab halt mit Osage keine Erfahrung
Re: Griff aufkleben
Servus, also Osage ist eines der besten Bogenhölzer und es lässt sich auch gut biegen.
Du kannst also fast alles damit anstellen
Re: Griff aufkleben
- Mercenario
- Jr. Member
Re: Griff aufkleben
Super danke für die Antworten
Fang schon mal an zu bauen und entscheide dann wenn ich sehe wie es mit der dicke wird
