120cm Goldregen reflex
Holzmann
Re: 120cm Goldregen reflex
Beitrag von Holzmann » 07.05.2020, 10:54
Ersteinmal danke ich euch für die rege Beteiligung an meinem Fall... es ist gut so viele Meinungen und Möglichkeiten zu erhalten.
Bin somit letztendlich zur Meinung gekommen die Siyahs doch auf ein zukünftiges Projekt zu verschieben. Denn interessieren tuts mich nun doch...
Auf die Frage von euch ob ichs mir zutraue kann ich nur Antworten: Habe von alle dem noch recht wenig Plan. Bin jedoch immer interessiert was Neues zu lernen. Auch wenns den Bogentod bedeuted...
Es muss nur Sinn ergeben.
In diesem Fall ist das Zuggewicht zu gering und der Bogen zu schön verschnörkelt. Würde mir also optisch überhaupt nicht zusagen und als Einstieg in die Materie nicht sehr freundlich sein...
Werde nun die Tips mind. 45grad flippen und versuchen den Griff leicht mitbiegen zu lassen.
Mal sehen wie nah ich an die 25" komme.
LG Matze
Holzmann
Beitrag von Holzmann » 07.05.2020, 17:27
Hätte da aber noch eine generelle Frage:
Ich habe meine Informationen alle Anfangs von Selfbowers Videos, später aus den Beiträgen in der FC und das meiste zum Nachschlagen aus dem Ausgedruckten FC-Wiki. Vielen Dank nochmal an Rabe für die viele Mühe. Es hat mich und gewiss vielen anderen da draussen schon sehr viel gelehrt.
Mir ist beim Bau schon oft aufgefallen das beim ausarbeiten der Dicke des Bogens immer eine Oberfläche entsteht, die auch gerne mal zu den Seiten kippt. Das passiert wenn ich die Dicke gemessen von der Scheitellinie an den Seiten anzeichne. Die Scheitellinie fällt halt mal stärker und schwächer zu den Seiten ab. Auch mal zur einen Seite mehr als zur anderen.
Beim Anzeichnen entsteht dann (übertrieben gesagt) ne Schlange die sich nach allen seiten windet.
Ich beziehe mich beim Anzeichnen nach dem Wiki: (Auszug)
-"Gemessen wird die Dicke übrigens in Wurfarm-Mitte! Je nach Krümmung der Oberfläche kann dabei der Rand deutlich dünner ausfallen! Wichtig ist aber, dass der Rand auf beiden Seiten GLEICH dick ist! Fällt der Rücken in einem Abschnitt zu einer Seite stärker ab, MUSS der Bauch in dem Abschnitt ebenfalls (im Verhältnis zum Rest) schräg werden! "-
Es kommt bestimmt auch daher das ich den Bogen nicht perfekt ins Holz lege.
Bei meinem aktuellen Bogen ist es auch so. Die Fades gehen schräg weg wird zur mitte gerade, kippt wieder um an den Tips wieder gerade zu sein. Habe mich bei der Mittellinie nach den Tips und den WA orientiert da ich den griff ja noch dämpfen musste.
Nun ist der Griff+Fades und Anfang WA recht schief.
Wenn ichs allgemein fragen kann: An welcher Position im Bogen ist es das geringste übel? Sollte ich den Bogen nochmal so drehen das er gerade aus dem Griff kommt?
Beitrag von schnabelkanne » 07.05.2020, 21:15
Servus, ja die WA sollen an beiden Seiten gleich stark sein, außer der WA verdreht sich beim Auszug.
Beitrag von fatz » 07.05.2020, 22:16
Der Pruegel wird seitlich weggehen. Einfach wegen der Schlange. Leider beide WA zur gleichen Seite und nicht gegengleich.
Beitrag von Ravenheart » 08.05.2020, 10:05
Ein Bild sagt mehr als....
Holzmann
Beitrag von Holzmann » 08.05.2020, 11:05
ok danke, ich kenne dieses Bild.
Wusste nur nicht das es in meinem Fall die Frage beantworten kann.
Ich schliesse daraus das es am wichtigsten ist wenn die WA gerade aus dem Griff rauskommen. An den Enden bis zu einem gewissen Grad korrigierbar. Dazwischen sollte es wie bei den Fades auch nicht seitlich abkippen. (was bei mir leider der fall ist).
Also nehme ich das geringste Übel in kauf und komme gerade aus dem Griff.
Denn da würde sich der die seitliche Abweichung beim Auszug am meisten auf die Tips auswirken.
LG Matze
Beitrag von Ravenheart » 08.05.2020, 11:33
Du kennst den reinkopierten, Teil des Bildes unten rechts, der sich NUR auf das Ende bezieht!
Hab ich reinkopiert, weil man das Ende anders behandeln kann als den übrigen Teil!
Holzmann
Beitrag von Holzmann » 09.05.2020, 20:33
Bin aktuell auf Standhöhe 0 und könnte noch ein paar Meinungen zum Tiller vertragen bevor ich auf 1/3 Stanhöhe gehe.
Ich bin fast davor die Enden noch etwas zu schwächen. Könnte beim kürzen der Sehne aber auch von selbst passieren...
LG Matze
Beitrag von schnabelkanne » 09.05.2020, 21:10
Der sieht doch mal gut aus, warte mit dem Schwächen der Enden bis du auf Standhöhe bist, da ändert sich der Sehnenwinkel und somit biegen die Enden etwas mehr.
TorstenT
Beitrag von TorstenT » 09.05.2020, 22:10
Hallo Matze,
Bei diesem anspruchsvollen Rohling (v.a. dem im Bild rechten Wurfarm) wärst Du, denke ich, ganz gut beraten, Rabes Tillerhilfe aus diesem Thread hier zu nutzen:
viewtopic.php?f=15&t=31666&p=566556&hil ... en#p566556
Torsten
Beitrag von Haitha » 10.05.2020, 06:09
Sieht soweit schonmal gut aus. Pass auf den Deflex in der Mitte des rechten WAs auf.
Holzmann
Beitrag von Holzmann » 10.05.2020, 11:05
Hi Leute...
Hab etwas weiter gemacht und bin jetzt auf halber Standhöhe. Gut das die Enden gestern noch nicht geschwächt wurden...
Am oberen WA musste ich die Sehnenkerben um 1cm nach unten versetzen da er etwas verzog und die Sehne schon and der Kante des WA (Scheitelpunkt vom Flip) auflag. Somit ist der (auf dem Bild) linke WA nun der untere.
War anders herum gedacht aber schnurz... nu isses so
Bevor ich auf die richtige Standhöhe gehe will ich mich nochmal bei euch absichern und eure Meinung dazu hören...
TorstenT hat geschrieben:
09.05.2020, 22:10
Hallo Matze,
Torsten
Versuche es erstmal so und hole mir bei wichtigen Entscheidungen gerne ne Meinung von euch. Das Auge soll geschult werden ;D
Werde aber vielleicht darauf zurück greifen wenn ich in höhere Auszüge komme.
PS: Soll die Handauflagefläche oder die Stelle wo der Pfeil rauskommt auf der Tillerstockmitte liegen?
Der Zugpunkt meiner Zugschnur ist am gedachten Arrowpass.
LG Matze
F'al Gran
Beitrag von F'al Gran » 10.05.2020, 12:32
Aber jetzt erstmal die Tillerschnur einkürzen!
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
TorstenT
Beitrag von TorstenT » 10.05.2020, 12:47
Der Druckpunkt sollte in die Mitte - also da, wo Deine Daumenwurzel den Hauptdruck aufnimmt.
Holzmann
Beitrag von Holzmann » 10.05.2020, 13:10
F'al Gran hat geschrieben:
10.05.2020, 12:32
Sry das Standbild war noch das alte... er war mittlerweile schon auf 1/2 Standhöhe...
Hat sich mit dem schönen Holz leider erledigt.
Beim Aufspannen ist er mir gebrochen...
War keine Macke oder schwachstelle zu sehen... oder?
