Mein erster ELB
Stefan73
Re: Mein erster ELB
Beitrag von Stefan73 »
Also, dass da was knickt, halte ich für höchst unwahrscheinlich. Es ist aber so, dass der untere (also bei Dir der rechte) Wurfarm ein bisschen stärker sein soll als der obere, um die Asymmetrie durch den nach unten verschobenen Griffbereich auszugleichen. Wenn der untere stärker biegt als der obere, dann deutet das auf die gegenteilige Kraftverteilung hin.
Ich denke also, Du kannst die linke Spitze problemlos ausgleichen, und vermutlich solltest Du den gesamten oberen Wurfarm noch einen Ticken schwächen.
Bitte warte aber noch auf die Einschätzung von einem der alten Hasen. Ich beschäftige mich zwar bisher ausschließlich mit ELB-Formen, aber das erst seit knapp einem Jahr. Es wäre peinlich, wenn Du jetzt aufgrund meiner Aussagen anfängst zu raspeln - und am Schluss landest Du bei 25 # und bist enttäuscht.
Holzmann
Re: Mein erster ELB
Beitrag von Holzmann »
Huhu, ist denn die Delle vom Spanabhub weggetillert?
Oder zumindest minimiert?
Hat Dank erhalten: 133 Mal
Re: Mein erster ELB
Hast du den Schraubstock beim Ausziehen angezogen? Wenn ja kann das bloede Auswirkungen beim Ausziehen haben, da der Bogen, wenn die Wurfarme ungleich sind, nicht kippen kann. Festklemmen macht man nur am Anfang, gerade bei grossem Reflex, damit der Bogen nicht umschlaegt.
Becknbauer
Hat gedankt: 21 Mal
Re: Mein erster ELB
Beitrag von Becknbauer »
Irgendwie stimmt das nicht so richtig.
Der untere Wurfarm soll ein bisschen schneller sein. Um das zu erreichen kannst du den Wurfarm etwas stärker oder etwas kürzer machen. Natürlich kann es auch irgendwie dazwischen liegen. Wenn der Griff nach unten verschoben wird verkürzt man den Wurfarm um ihn schneller zu machen, nicht um das wieder auszugleichen zu können.
Wenn der untere Wurfarm kürzer ist, ist auch die Krümmung minimal stärker als beim oberen Wurfarm (Radius).
jetzt sehe ich gerade, viel blabla um nichts, ich hätte gleich in unser wiki verweisen können.
Ich war schon am überlegen ob ich ihn fürs einschießen noch so lassen soll.
Wie weit hast du ihn schon ausgezogen?
Auf Anhieb würde ich noch ganz wenig an den äußeren Schnittpunkten der Ellipse mit dem Bogen und auf beiden Seiten vom Griff etwas wegnehmen. Aber persönlich würde ich jetzt diese Stellen sehr genau bei noch mehr Auszug betrachten und erst dann entscheiden. Wenn tatsächlich noch abschaben, dann die äußeren Stellen zuerst und nochmal beobachten wie die Griff nahe Biegung sich verhält.
第一条
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
Re: Mein erster ELB
Holzmann hat geschrieben: 24.06.2020, 16:14 Huhu, ist denn die Delle vom Spanabhub weggetillert?
Nein an der hat sich kaum was verändert. War bis jetzt damit beschäftigt den Rest des Bogens genug zu schwächen um die Delle auszugleichen.
Becknbauer hat geschrieben: 24.06.2020, 17:42 Der untere Wurfarm soll ein bisschen schneller sein. Um das zu erreichen kannst du den Wurfarm etwas stärker oder etwas kürzer machen. Natürlich kann es auch irgendwie dazwischen liegen. Wenn der Griff nach unten verschoben wird verkürzt man den Wurfarm um ihn schneller zu machen, nicht um das wieder auszugleichen zu können.
Bedeutet das jetzt konkret dass ich den Bogen jetzt so gleichmäßig biegen lassen kann wie es bei mir ist, da der obere schon länger ist oder sollte der obere trotzdem zusätzlich noch etwas mehr biegen?
Bislang nur bis 23".
Aber bevor ich noch mehr Auszug mache, sollte ich ihn schon noch schwächen oder? Bin bei den 23" ja schon am Wunschzuggewicht.
Becknbauer
Hat gedankt: 21 Mal
Re: Mein erster ELB
Die Biegung sieht nicht schlecht aus. Ich denke du kannst den Bogen ziemlich gleichmäßig weiter schwächen, mit besonderem Augenmerk auf die oben genannten Stellen.
第一条
F'al Gran
Hat gedankt: 15 Mal
Re: Mein erster ELB
Beitrag von F'al Gran »
OT:
fatz hat geschrieben: 24.06.2020, 17:14 Hast du den Schraubstock beim Ausziehen angezogen?
Hey, saucoole Idee mit dem Schraubstock auf dem Tillerbaum! Das hab ich jetzt erst gesehen...
Danke dafür und auch dir, Franz, fürs Aufzeigen.
Die Idee werde ich dir gleich klauen, da ich zur Zeit den einen oder anderen Rohling mit grausligem Reflex auf Lager habe. (Kann aber auch sein, dass es mit dem Klau noch etwas dauert...)
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Hat gedankt: 160 Mal
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: Mein erster ELB
Moin, nimm den Bogen in die Hand und zieh mal mit nem aufgelegten Pfeil bis zum aktuellen max. Auszug (also Deinem wunschzuggewicht und nicht drüber).
Und mach ein Foto - du wirst sehen, dass die biegung etwas anders aussieht, als auf der Tillerwand und danach must du dich richten.
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 71 Mal
Re: Mein erster ELB
Also viel Zuggewicht würde ich im nicht mehr nehmen. So wie das jetzt aussieht, kommst du so um die 60#@28'' Zoll. 5# würde ich über Ziel Zuggewicht bleiben, da du ja noch feinschleifen musst. ;) Oder wolltest du ihn bis 30'' ziehen?
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
@fatz
Ja stimmt, der ist angezogen. Hatte schon vermutet dass das nen Unterschied macht, nur sind die Backen nicht besonders Tief. Da muss ich mir noch was überlegen um das abrutschen zu verhindern.
@Neumi
Werd gleich mal versuchen ob ich das allein hin bekomm 😅
@Hieronymus
Nee mehr als 28" Auszug schaff ich nicht 😐
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Ich glaube das Foto sollte vom Aufnahmewinkel her passen. Und ich kann jetzt nicht wirklich nen Unterschied zum Tillerbaum erkennen. Aber vielleicht seht ihr ja was. Ich hab wieder ne Stelle grün markiert, von der ich denke dass sie nachgearbeitet werden sollte, da ein Stück weiter außen der Bogenrücken ein wenig aus der Ellipse kommt. Und wie hier Becknbauer schon erwähnte generell Griffnahe noch ein wenig, da die Ellipse im Griff nicht ganz anliegt.
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Ach nee, vergesst die grün markierte Stelle. Hab grad im Fotovergleich gesehen dass der helle Streifen nicht der Bogenrücken ist, sondern nur durch den Schatten im Hintergrund so aussieht. Also würd ich aktuell nur beim Griff was abtragen.
Und an den Enden auch ein bisschen 🤔
Hat gedankt: 52 Mal
Re: Mein erster ELB
Tja hab ihn schon mal so bearbeitet wie ich geschrieben hab. Hab ihn eben schon auf 55# ausgezogen und bin dabei auf 26". Hab jetzt leider kein Foto ohne Ellipse. Der obere Wurfarm wirkt mir noch einen ticken steifer. Deshalb werd ich den noch etwas im mittleren Bereich schwächen.
