stehende Ringe
st800
stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Hallo Zusammen,
habe angefangen einen meiner verdrehten Esche staves mit stehenden Ringen aus zu arbeiten.
Muß ich vor dem tillern ein backing aufbringen oder kann ich erst tillern und dann ein backing aufbringen, oder brauch ich gar kein backing?
Alfred
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Re: stehende Ringe
Verdreht bedeutet auch bei stehenden Ringen das Fasern auslaufen. Also vor dem Tillern ein Backing aufbringen.
Die Frage ist ob die Esche den Aufwand wert ist?
Lg Tom Tom
st800
Re: stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Danke TomTom,
Alles klar, mach dann erst das backing mit Leinen oder Rohhaut und tiller dann.
Der Aufwand ist sicherlich nicht zu verachten.
Für mich ist das ein Übungsobjekt, wenn´s nicht hinhaut ist das nicht so tragisch.
Ist mein erstes backing.
Alfred
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 215 Mal
Re: stehende Ringe
Servus, zeig mal ein Foto.
Grundsätzlich geht das mit stehenden Ringen schon, wenn sie schön parallel durch den Stave laufen.
st800
Re: stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Ok, hier mal ein paar Fotos. Sind hoffentlich Aussagekräftig.
Rückenansicht
Bauchansicht
Griff rechts
Grifflinks
WA ende da laufen die Ringe ein wenig raus
Alfred
Re: stehende Ringe
Das zweite Bild ist leicht beängstigend.
Wenn der Ast da Quer durchgeht dann wird das nigs.
Lg Tom Tom
Hat gedankt: 67 Mal
Re: stehende Ringe
Servus, Backing brauchst da nicht, Esche knittert ja immer am Bauch da brauchst du den Rücken nicht stärken.
st800
Re: stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Hallo TomTom,
der Ast geht Gott sei Dank nicht ganz durch. Das wird sich beim tillern endgültig zeigen und wenn er bricht kommt er in den Ofen.
Hallo Schnabelkanne,
dann werde ich den Stab ohne backing tillern.
Danke für die Ratschläge
Alfred
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Re: stehende Ringe
@st800
Versuch das ruhig ohne Backing. Die Jugendbögen der Firma "Wings" (60 er Jahre) waren alle mit stehenden Escheringen. Das klappt, soweit da nichts rausläuft.
Man kann es zwar leidlich erkennen, aber die Bilder sind nicht gut: Überblendet oder unscharf.
heißt: unterbelichten, kleine Blende mind. 11, Ebene beachten, Schärfe genau einstellen
st800
Re: stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Danke snake jo,
werde auf jeden fall versuchen daraus einen Bogen zu machen.
Die Bilder sind echt nicht gut, habe aber zur Zeit nur eine billige Cam mit Autofocus.
Beim nächsten fotografieren ist meine cam hoffentlich von der Reparatur zurück.
Alfred
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Re: stehende Ringe
Beitrag von Kemoauc »
Snake-Jo hat geschrieben: 26.11.2020, 13:20 Die Jugendbögen der Firma "Wings" (60 er Jahre) waren alle mit stehenden Escheringen.
Die Wings der 70er waren aus Hickory,auch mit stehenden Ringen. Tja ,das kann schon ein paar Jahrzehnte halten. Meiner lebt noch als getillerte Bratwurst an der Zimmerwand meines ältesten Sohnes. ;D
Einer der wenigen Überlebenden, von denen sind, mal nachgedacht, 5 von 6 irgendwann gebrochen. Wings war damals nicht besonders sorgfältig beim raussägen.... ::) ;D
Grüßle,
Re: stehende Ringe
Kemoauc hat geschrieben: 26.11.2020, 19:01 Einer der wenigen Überlebenden, von denen sind, mal nachgedacht, 5 von 6 irgendwann gebrochen. Wings war damals nicht besonders sorgfältig beim raussägen.... ::) ;D
Grüßle,
Naja, die Kinder waren damals nicht sehr zimperlich beim Umgang ("guck mal, ich kann viel weiter ziehen als du"). So ein reiner Holzbogen ist da schnell im Eimer.
Re: stehende Ringe
Eins dieser Kinder war ich. ;D
Zum Glück hat mein Vater nach damals mir unbekannten Kriterien den richtigen aus der Auswahl gezogen. :D
Grüßle,
st800
Re: stehende Ringe
Beitrag von st800 »
Habe angefangen den Stab zu tillern. Dabei ist mir leider an dem oberen WA seitlich noch was weggebrochen. Darauf hin habe ich den Bogen um 18 cm kürzen müssen. Ich bin mir aber auch total unsicher wie ich den Bogen am besten tiller damit mir der nicht gleich um die Ohren fliegt.
oberer WA
abgespannt
ca. 10cm Standhöhe
Auszug ca. 10"
Wäre sehr Dankbar wenn ihr mir helfen würdet.
Alfred
Hat gedankt: 67 Mal
Re: stehende Ringe
Servus, ist links oben?
Rechter WA ist noch zu stark, und links biegt er Für mich griffnah zu stark und vorerst nicht weiter ausziehen.
