Saplingbow 13, MrCanister, Hartriegel, Hasel
Hat gedankt: 49 Mal
Hat Dank erhalten: 53 Mal
So, jetzt gehts auch bei mir los.
Heute morgen bin ich mit meiner Freundin früh aufgestanden und um 10 Uhr waren wir schon im Unterholz.
-> Sie wollte wandern - > ich wollte einen Rohling schlagen => somit hat das gepasst :D
Hier ist der Hasel (Durchmesser unten ca 8cm)
war noch nie der fotogenste
2 km weiter kam das Hartriegelwäldle
der in der Mitte ist der Kandidat (Durchmesser unten ca 6cm
Hier noch mit den Ästchen, ist also roter Hartriegel
Hier der Hartriegelkandidat Nr2 (der Schräge), Durchmesser ca 5cm unten
hier alle 3, Hasel, Hartriegel, Hartriegel, von links nach rechts
Durchmesser unten
Durchmesser unten
Entrindet und auf den Balkon gelegt, Enden muss ich noch versiegeln
Hasel gespalten
Hasel gespalten
Hasel gespalten
Hasel gespalten
Hartriegel
Hartriegel
Hartriegel
Hartriegel
Werde jetzt die Enden noch versiegeln und die Rohlinge wiegen und dann schauen wir mal weiter ;)
Grüße Basti
Hat gedankt: 49 Mal
Re: Saplingbow 13, MrCanister, Hartriegel, Hasel
kurzes Update: Einer der Hartriegel hat Drehwuchs en más ::) .
kurze Nebenfrage: Empfehlt ihr als Verbindung mit einem anderen Holz ( Griffbereich) eher Holzleim oder 2K ?
Habe bisher immer bevorzugt, meine Bögen aus einem Stück Holz zu machen.
Wird aber bei dem Hartriegel, den ich aufgespalten habe, schwer.
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Ich habe immer 2K verwendet!
die Flächen habe ich immer entfettet und Rillen rein gemacht!
Schöner ist natürlich, wenn man die Klebefuge so gut wie nicht sieht!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
tomytom
Beitrag von tomytom »
Wenn ich eine 100% passende Klebefläche habe nehme ich für 2 Hölzer immer Holzleim, einfach weil der das gut aushält und dazu viel günstiger ist😉
Hat gedankt: 49 Mal
Bin am überlegen ob ich das mal ausprobieren soll..
Wär mal was neues.. Weil wie gesagt, ich hab bisher meine Bögen immer extra aus nur einem Stück Holz gemacht..
Egal obs die Tips, oder den Griff betrifft.
Naja mal gucken ;)
Hat gedankt: 49 Mal
Sodele, kurzes Update zum Hasel:
Gewicht ist von 2,168 kg auf 1,756 kg runter (in 6 Tagen in der Garage lagern)
Gestern habe ich den angehenden Bogen mal in die grobe Form gebracht und runtergeschafft.
aktuelle Länge: ca 190cm, eine Seite gerade, andere Seite leicht reflex
Rücken
Rücken
Von der Seite (wie oben geschrieben leicht reflex)
akt. Werkzeug
akt. Werkzeug
grobe Form anzeichnen
So sieht er jetzt aus
Jetzt hab ich ihn auf eine Diele gespannt und lass ihn da jetzt ein paar Tage lagern.
Ich denke übermorgen hol ich ihn zumindest in meine ca. 15° - unbeheizte Diele
Hat gedankt: 49 Mal
Sodele kurzes Update:
Hasel hat jetzt seit dem Runterarbeiten und in Form bringen nochmal 500g an Gewicht verloren. War bisher in der "leicht beheizten Diele" und kommt jetzt auf die Heizung im Wohnzimmer.
Den 2. Hasel hab ich jetzt noch ein bissle runtergeschafft.
Ist bis gestern in der Garage zum Trocknen gelegen. Wenn ich Zeit hab werd ich versuchen hier Recourves reinzubiegen, dann wirds aber zeitlich echt eng :D..
Hier meine kurze Frage an euch: Ich habs bisher immer so gemacht, dass ich die Recourves erst reingebogen hab wenn das Holz schon trocken war.. also mit ca. 10% Restfeuchte nach einem Jahr lagern. Ist es hier besser
a) den Stave erst vollens runterzutrocknen, dann erhitzen + Recourves reinzubiegen?
b) den Stave während der Trocknungsphase (also jetzt) erhitzen + Recourves reinzubiegen?
Zu dem Hartriegel:
Der Kamerad hat sich extrem Deflex gebogen am oberen WA (siehe Bilder)
Hier frag ich mich ob sich das überhaupt lohnt den Bogen in dem Bereich wieder Reflex zu biegen (da sich Hartriegel ja meistens wieder in die Ursprungsform biegt).... bin am Hirnen ;)
Hat Dank erhalten: 133 Mal
Hasel biegen: Hab ich bei Boegen noch nicht gemacht, aber bei meinem Kajak hab ich die Mannluke aus Hasel gebaut. Da hast vorn n 10cm Radius bei 12mm Materialstaerke. Das ist schon recht sportlich. Das zu Biegen ging nur mit schnittfrischem Hasel und Daempfen. Trockener Hasel gab wiederholt Spreisel.
Hat Dank erhalten: 23 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Zum Deflex am Hartriegel: Diese Welle rauszubiegen,kannst Du vergessen.Das wird nix.
Was Du aber machen kannst,ist den geraden Teil nach der Welle zum Tip und NUR DEN (gefühlvoll) flippen.damit der Bogen wieder über Alles gerade wird.D.h. der Flip nach vorne gleicht den Deflex aus.Dieser Teil MUSS dann aber steif bleiben.Hartriegel ist ein ziemlicher Ar##h,was dauerhafte Hitzebiegung in belasteten Teilen angeht... ::) Wenn sie allerdings NICHT biegen müssen,kriechts dann ein klein wenig zurück und bleibt dann so. ;)
Grüßle,
Hat gedankt: 49 Mal
@fatz: ich glaub ich probiers mit dem "noch nassen Hasel" mal aus und Bieg ihn mal noch heute leicht reflex an den Enden.
Probieren geht halt über Studieren wie mir scho als Kind gsagt wurde :D
Muss dann halt dauerhaft auf die Heizung dass das noch was wird.
@Kemoauc:
Gute Idee, das wär glaub echt ne Lösung. Dann bieg ich ihn einfach im steifbleibenden Bereich leicht Reflex :)
Ok, :D
mit dem Hitzebiegen: wenn Du nen Spargeltopf hast,koche das Ende min.1/2 Stunde und dann !! ganz schnell biegen,mit Lederhandschuhen oder ner vorgefertigten Form.Egal.Hauptsache:Schnell. Sobald Du beim Biegen das Gefühl von "Stacking" hast,sofort aufhören, keinesfalls weitermachen.Hartriegel ist da sehr intolerant. ;)
Zufrieden sein und mitnehmen,was man hat. ;)
Den Vorgang kann man auch wiederholen.Aber nie zuviel auf einmal. Wichtig ist einfach,das der H. Richtig heiß ist.Sobald er kühler wird,lässt die Biegefähigkeit nach.
Mach vorher ein paar Versuche mit Reststücken aus dem gleichen Material,dann weißt Du,wo in Etwa Du landen kannst. :D
Grüßle,
Hat gedankt: 49 Mal
Danke dir nochmal, hat geklappt. ;)
Hab den Kameraden gekürzt und im Bereich der letzten 15 cm leicht reflex gebogen
Zu den Haselstaves:
In einen von beiden biege ich gerade noch leichte Recourves rein und der andere liegt noch ein paar Tage auf der Heizung.
Sieht gut aus, :D ,das hat den Deflex gut ausgeglichen,Daumen hoch ;jetzt noch mal nen Tag Warten,damit er trocknet. ;)
Und immer an die BORG denken: "Wiederstand ist Zwecklos" ;D
Grüßle,
Hat gedankt: 49 Mal
Ja hat echt was gebracht, danke dir nochmal für den top Tipp ;)
Manchmal steht man selber einfach auf dem Schlauch obwohls eigentlich völlig logisch ist :D
Die 2 Hasel und der Hartriegel verlieren grade täglich noch 1g an Gewicht.
Werd aber dann heut Abend mal bei einem Hasel mit dem Tillern beginnen ( Wenns zuviel Set gibt hab ich ja noch 2 auf Lager ;D )
Hat gedankt: 49 Mal
So kurzes Update zum Hasel:
Durch das trocknen leicht reflex
Ca 35# bei 15" momentan
Da sieht man welche seite mehr reflex ist
Zurück zu „Saplingbow 2021“
