Supergau oder halb so wild? Osagebogen kurz vor Fertigstellung beschädigt..
Andreas_nrw
- Jr. Member
Re: Supergau oder halb so wild? Osagebogen kurz vor Fertigstellung beschädigt..
@Kemoauc: Danke für deine Tipps -es kann tatsächlich an meiner Haltung liegen. Ich bin so einen Flattie nicht gewohnt. Aber dann werde ich mal die Tips tunen und die Haltung ändern berichten! PS: Meine Pfeile sind aus schwererer Zeder 21gramm mit 70 Grain-Spitzen. Zu leicht?
Das Pfeilgewicht ist OK. Daran liegt's sicher ned
- Burgunder12
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Die Enden sind an dem Bogen sehr dick und schwer! Da biegt sich sicher auch nicht viel und das hämmert dann an dem dünnen Griff!
Mach das so wie Ingmar beschreibt!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Andreas_nrw
- Jr. Member
Aaaaalsoooo: Ich habe heute mal mit der Ziehklinge die Enden bearbeitet und ca. 2-3 mm runtergehobelt....die Dicke ist jetzt immer noch ca. bei 10 - 12mm und zwar auf den ganzen letzten 25 cm. Ich könnt jetzt weitermachen, habe aber ein ungutes Gefühl dabei. Ich will nicht das Zuggewicht verlieren, dass ich gerade habe.... hmmmm. Wirklich so unbedenklich??
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, zeig mal ein Bild abgespannt und Standhöhe.
„Auf den ganzen letzten 25 cm“ ist halt etwas langer Bereich, die letzten 15cm hätte ich gesagt.
Andreas_nrw
- Jr. Member
Hallo Thomas, hier wie gewünscht Fotos abgespannt und auf Standhöhe:
Sieht gut aus, an den Nocken genügt eine Breite von 1 cm, oder etwas weniger, da kannst du dich ja rantasten, sobald der Handschock zurückgeht, aufhören.
Andreas_nrw
- Jr. Member
Okay-dann melde ich mich bald mal mit dem Ergebnis! Danke für die Tipps!!!
Andreas_nrw
- Jr. Member
Hi Zusammen, um dass hier auch abzuschließen, wie versprochen die Rückmeldung:
Handshock wurde erfolgreich durch Umsetzung Eurer Vorschläge reduziert! Ich bin happy. Danke für die Tipps!
- Haitha
- Hat gedankt: 184 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Na prima, wenn du happy bist!
Bekommen wir noch ein Vollauszugsbild?
Andreas_nrw
- Jr. Member
So, es war ein langer Kampf...insgesamt fast 1 Jahr
ich war mit dieser "mitbiegender Griff" -Geschichte nie glücklich. Ich habe den ganzen Bogen also nochmal überarbeitet und mir ein Reststück Osage besogt um es doch mal zu versuchen einen Griff aufzuleimen, obwohl das ja bei bereits biegenden Griffen als kritisch zu sehen war.. Es hat aber gut funktioniert. Dabei habe ich gelernt,dass ich mir die Anschaffung eines Spindelschleifers für plane Flächen hätte sparen können. Am Ende war ein auf Plexiglas aufgeleimtes Schleifpapier weitaus genauer. Der Bogen musste natürlich nachgetillert werden. Er hatte danach wieder 35lbs, schießt vernünftig und die sehne haut mir bei gleicher Standhöhe wie vorher nicht mehr auf den Unterarm.
Hier schonmal erste Fotos - Vollauszug folgt.
Andreas_nrw
- Jr. Member
So, wie besprochen der Bogen im auszug -> er hat 35lbs@26 Zoll (gemessen von Nocke zu Pivotpoint.
Ab in die Präsi.
Andreas_nrw
- Jr. Member
