Saplingbow 14 fatz Weissdorn Hartriegel
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 185 Mal
Re: Saplingbow 14 fatz Weissdorn Hartriegel
MrCanister123 hat geschrieben: 09.01.2022, 16:37 Hast die dann über die komplette Länge schon durchgesägt?
Ist das Beste was du machen kannst... es reicht, wenn in der Mitte 35mm stehen bleiben. Bei Fatz etwas mehr, da er ja 100+ bauen will und er lange Arme hat ;D . Ich hatte sogar in 5cm Breite runtergeschnitten, nur dann sollte man ihn fest schnallen..
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Grad mal die Hartriegel kontrolliert: Immer noch schoen gerade und kein Spur von Korkenzieher. Am Bauch, wo noch was ueberm Markkanal steht, reissen sie ein bissl. Ist aber nicht unerwartet. Wenn ich das Material brauch wird halt gebappst.
Morgen mal wiegen...
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Markus: Ja klar aber ist schwer zu machen wenn man keine Bandsäge hat (wie ich) .
Finde wenn man das mit dem Ziehmesser macht, wenn das Holz feucht ist, reißt zu viel Holz ein. ( Und ja, mein Ziehmesser ist scharf ) :D Deshalb hab ich lieber bissle gewartet bzw. den Griff komplett versiegelt
Hat Dank erhalten: 233 Mal
MrCanister123 hat geschrieben: 11.01.2022, 09:03 Finde wenn man das mit dem Ziehmesser macht, wenn das Holz feucht ist, reißt zu viel Holz ein. ( Und ja, mein Ziehmesser ist scharf )
Wie herum verwendest Du das Messer? Angeschliffene Seite zum Holz oder nach oben?
Ich rate mal: nach oben? ;)
Hat gedankt: 67 Mal
Wenn ich z.B im FO-Bereich viel auf einmal rausholen will dann so wie du gesagt hast.
An den WA evtl auch ganz am Anfang, Aber wenn der Markkanal näher kommt natürlich nicht mehr.. Was denkst denn für Sachen von mir ? :D
Heut mal die Stangerl ausm Eck im Bad geholt. So 20-25% Gewichtsverlust seit dem Absaegen. Da geht noch ein bissl was. Einen hat's fast 90Grad gedreht, der ist raus aus dem Rennen. Ein 100er wird der nimmer. Vielleicht irgendwann mal ein leichter Bogen.
Den auf dem 2. Bild und den Weissdorn hab ich mit Ziehmesser und Schweifhobel noch etwas verschlankt und die ganze Bande dann wieder ins Bad gestellt. Der Weissdorn durfte auch mit, der war ja bisher nur in der Werkstatt gestanden.
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Ey,Fatz, wo hast Du diese fetten Dinger her?
Hier bei uns im "ordentlichen Schwaben" findet man maximal irgendwas mit 7cm Dicke,dann kommt irgendwer und schlenzt das weg. ::)
Vllt mal nen kleinen Ausritt wert. ;D
Grüßle,Kemoauc
Alles irgenwo aus Mangfallnaehe. Aber so fett sind die auch ned. So 7cm rum. Viel mehr mag ich eh ned. Schon wegen der Schlepperei.
Wenn mal in die Roseheimer Ecke kommst, sag bescheid.
Hat gedankt: 67 Mal
Kemoauc hat geschrieben: 14.01.2022, 22:46 Hier bei uns im "ordentlichen Schwaben" findet man maximal irgendwas mit 7cm Dicke
@kemoauc: Meinst den Weißdorn oder den Hartriegel?
Weil hartriegel mit bis zu 10cm dicke hats bei mir am neckar ( im wirklichen Schwabenland) wie Sand am Meer;)
...und da warn es nur noch 2. Der Weissdorn hat nach dem im Umzug ins Bad von 2000 auf 1600g abgespeckt. Das war wohl ein bissl schnell und viel. Jetzt hat er tiefe Risse im Ruecken und taugt ned mal mehr fuer Loeffel :'(
Die beiden uebrigen Hartriegel sind in die Rumpelkammer im Obergeschoss umgezogen. Dort stehen sie jetzt am warmen Kamin.
Zwei kleine Hartiegel die wollten Bogen seins. Das eine wurd beim Trocknen krumm, da war es nur noch eins >:(
Der letzte warbowtauglich Stave ist raus. Den hat's in der Mitte beider Wurfarme dermassen zur selben Seite verrissen, den krieg ich nimmer in die Spur. Heuer soll's irgenwie nicht sein. Mal schaun, ob der letzte was wird. Aber dreistellig wird der nicht, da hat der zu wenig Fleisch. Aber ich wollt eh fuer einen Kollegen noch was bauen. Zum Training hab ich noch was anderes gefunden, aber dazu sag ich noch nix.
Ey,Fatz,
Schad um das schöne Holz,ich fühle mit Dir. :)
Aber selbst ein Verschenk-Bogen in deiner Gewichtsklasse ist nunmal auch nicht ohne. :D
Grüßle,
Ich glaub fuer den Hans muss 'ein bissl' unter meinem ueblichen Zuggewichtsbereich bleiben ;D
Passt scho, ein guter Bogen und die Party wird gefeiert.So is halt. ;D
Ich finds da immer schwieriger, ein passendes Pfeilset dazu zu bauen,als den Bogen selber. Viel mehr Arbeit.... aber für ein Geschenk... das wissen die Meisten nicht,das sind die passenden Pfeile. ;)
Ich mach immer 4 dazu, nja... irgendwann sind sie aufgebraucht,verloren.verschossen ;)
dann kommt ...evtl. ... ne Nachfrage,wie die waren..... ;)
Grüßle.
Hat gedankt: 67 Mal
Warbows hast ja scho gnug :D
Dann machst aus dem Letzten halt mal ein mit "nur" 50-60# ;) ist doch auch was
Zurück zu „Saplingbow 2022“
