Saplingbow 14, Neumi, Pfaffenhütchen
Re: Saplingbow 14, Neumi, Pfaffenhütchen
Danke für die Info, werde ich mal ausprobieren!
- Hieronymus
Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt...
Gestern ausgewickelt und gewogen: 720g und heute gut 700g. Morgen kommt das Ding in einen warmen Raum.
Mittlerweile ist das Konstrukt bei ca. 640 g. Von den ca. 100-105 g Wasser, die mit der Sehnenlage dazu gekommen sind, sind also 80 g wieder raus.
Nach erfolgter Trocknung habe ich heute das zusätzliche Laminat für den Griffbereich nochmal in der Mitte gebogen. Dann geschliffen und aufgeklebt.
Nachdem das Konstrukt in den letzten beiden Tagen nur noch 4g Wasser verloren hat, habe ich zunächst mit dem Ziehmesser die seitlichen Kleber- und Holzüberstände entfernt. Dann wurde es Zeit für einen ersten Blick auf die Biegung. Der Reflex beträgt jetzt übrigens 26,5 cm.
Hier war sehr schnell klar, dass das Ding noch etwas zu kräftig ist , also wurden mit dem Bandschleifer bauchseitig ca. 2 mm Holz abgetragen und der Mittelbereich bauchseitig geglättet.
Jetzt isses noch immer ein Monster, also darf der Bandschleifer noch mehr schaffe
- Hieronymus
Das wird nicht einfach den richtigen Abtrag zu finden, damit er keine Knitter bekommt, aber auch noch genug Zuggewicht übrig bleibt. Gerade wo du eingezeichnet hast sind die kritischen Bereiche. Ich bin gespannt und schau dir über die Schulter
Ist schon sehr viel Reflex, die Belastung in der WA Mitte ist hier sehr hoch, bin auch gespannt ob das der Pfaffe aushält.
Der schreit nach ein Hornfacing! Gefühlsmäßig zu viel Reflex. LG Stephan
- Hieronymus
Ich wollte es gestern nicht zu laut sagen, aber ich befürchte auch. Vielleicht überrascht uns Neumi und er hat einen Plan im Hinterkopf...
Ohne Plan iss meistens doof
Gerade eben das Teil mal schnell über den Bandschleifer geschoben und nach Augenmaß Holz weg geschliffen und die Standhöhe ist nicht mehr weit. Allerdings muss ich ab jetzt etwas weniger grob ran gehen.
Sodele, jetzt gehts weiter
Aller guten Dinge sind drei und deswegen soll das Konstrukt hier ein Kompositbogen werden, wer hätt's gedacht
Letzte Woche hatte ich meinen Vorrat an Hornstreifen gesichtet und tatsächlich war da einer dabei, der sehr exakt der etwas snaky Welle im oberen WA (es soll zumindest der obere werden) folgt.
Ja und dieses snaky-Kram und die Kombination mit einem Rücken bei dem der höchste Bereich nicht mittig liegt, hat mich jetzt noch etwas Zeit gekostet. Wie soll's auch anders sein, ich musste erstmal die Sehnenlage anpassen Deswegen mag ich die Kombi Snaky, viel Reflex und auch noch höchster Punkt außermittig eigentlich garnicht. Aber was soll's, es passt jetzt.
Also vorgestern die Hornstreifen mit der Bandsäge auf ca. 3,7 mm geschnitten, so dass es nach dem schleifen noch 3,5 mm übrig sind. Mehr Dicke haben die Streifen auch nicht mehr gebracht, aber das ist OK.
Ich schneide mit einem 6 ZpZ Säge-Blatt und erspare mir viel Schleifarbeit, da die Oberfläche nur noch minimal geschliffen werden muss.
Allerdings musste ich die Streifen vorm bandsägen erstmal einseitig per Hand abrichten, das dauert.
Dann habe ich auf jeder Seite der Hornstreifen die äußeren 5-6 cm auf 0 mm ausgeschliffen. Das mach ich lieber vorm kleben, so kann ich nämlich nicht ins Holz raspeln
Das Horn und der Bogenbauch wurden dann nach dem Schliff noch fein gerillt, aber wirklich nur fein. Breite und tiefe Rillen halte ich für kontraproduktiv, da der Epoxid-Kleber deutlich weniger druckfest als das Horn ist und ich deswegen nicht mehr als nötig zwischen Horn und Holz haben will.
Und vorhin wurden die beiden Hornstreifen geklebt und vorher die Sehnenlage sorgfältig mit Malertape abgeklebt
Und hier noch zwei Fotos vom Tiller, gestern mal auf 26" und heute nur auf 24", weil ich gestern den Eindruck hatte, dass etwas geknackt hat. Vielleicht war es auch nur Einbildung
Beim Tiller muss man berücksichtigen, dass der untere WA etwas mehr Reflex in der äußeren Hälfte hat als der obere.
Bin schon gespannt wieviel Pfund da rauskommen und wie weit er sich ziehen lässt.
Die Bogenstärke wird für mich auch eine Überraschung, da kann ich nichts sinnvolles zu sagen.schnabelkanne hat geschrieben: ↑28.01.2022, 22:42wieviel Pfund da rauskommen und wie weit er sich ziehen lässt.
Was den Auszug betrifft ist aber klar, dass der Bogen bis 32" gezogen wird. Ob ich den Bogen dazu über 90° Sehnenwinkel ziehen muss oder nicht, ist mir egal. Ich habe das im Nachhinein bei meinem Angular-Komposit ausprobiert und ich merke es kaum wenn die 90° überschritten werden, eigentlich garnicht.
Heute wurden die geklebten Hornstreifen von Epoxidresten befreit, seitliche Überstände entfernt und die Enden zur Mitte hin sauber auf 0 mm ausgeschliffen. Da einer der beiden Streifen ein Reststück mit Fehlern war, musste ich einen längeren Bereich ausschleifen als beim zweiten Streifen. Dafür habe ich den Streifen für die Mitte, der bei einem anderen Projekt übrig geblieben war, eben auch einseitig länger ausgeschliffen. Das war eh nötig, da hier die Vertiefung vom Knochenzapfen weg musst, zumindest größtenteils.
Bei diesem Reststreifen gab es noch das Problem, dass mir der Dickenschnitt misslungen war - ich hab die beiden Teile einfach zusammen geklebt und dann nochmal den Dickenschnitt gemacht
Zum Schluß wurde noch der Streifen auf den Mittenbereich geklebt.
Schätze derzeit deutlich über 100 Pfund , ohne Muckis geht da nix, lG Stephan
