Saplingbow 14 Hieronymus 1x Hasel
- Hat gedankt: 131 Mal
- Hat Dank erhalten: 372 Mal
Re: Saplingbow 14 Hieronymus 1x Hasel
Schießt Du Deinen Kompositbogen wirklich mit FF- Sehne? Machst Du Dir keine Sorgen um die Nocken? Der Pole schreibt in seinem Buch, dass er dies mehrmals versucht hat und ihm dabei auch hornverstärkte Nocken gebrochen sind. Auch 3 teilige Sehnen (Mittelteil FF, die Öhrchen mit Dacron) hätten nicht funktioniert, weil die Fastflightsehne die Dacronöhrchen durchgeschnitten hätten. L G Stephan
- Hieronymus
- Hat gedankt: 31 Mal
- Hat Dank erhalten: 167 Mal
Bisher ist das jetzt der 2. Kompositbogen, den ich mit FF (Spectra) schieße. Der 1. war mein Ägypter und den schieße ich jetzt schon 1 Jahr mit FF Sehne ohne Komplikationen und ich behaupte mal mit 100# hat der auf Standhöhe eine hohe Last auf den Nocken. Wenn man drüber nachdenkt... was unterscheidet Nocken von Horn-Kompositbögen von Nocken eines normalen Bogens … genau erst mal gar nichts! D.h. wenn ich normale Selfbows mit FF schießen kann, kann ich auch Horn Kompositbögen mit FF schießen. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, FF als Endlossehne zu schießen, denn da gibt es keinerlei Dämpfung(ist wie ein Stahlseil). Ich nutze die FF Sehne immer mit Spleiße, da ich dort eine gewisse Dämpfung drin enthalten ist. Es kommt auch immer darauf an, wie man die Nocken gestaltet. Bei meinen Nocken liegt die Sehne vollflächig auf, denn so wird die Last auf Holz verteilt. Meine Öhrchen dicke ich mit zusätzlichen 4 Stränge Dacron auf(mache ich bei jeder FF Sehne so). Bei meinem Ägypter habe ich zusätzlich das Öhrchen umwickelt, da ich dort keine Hornnocke habe, wie bei dem jetzigen Hasel.
Bei einem Osmanen würde ich es nur probieren, wenn die Siyahs komplett mit einem anderem Holz und Wuchsrichtung gesperrt wurden. 2. Nur mit Spleiße und große Ohren, dann sollte es gehen. Das sollte aber selber ausprobieren, bitte nicht jetzt alle eure Bögen umrüsten ohne Kopf und Verstand.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Dämpfung bedeutet Energieverlust, brauch ich nicht. Ich habe auf allen meinen Bögen Fast Flight als Endlos-Sehne. Die Kombi mit Dacron würde ich allerdings nicht machen, weil FF sich weniger dehnt und daher dann das Dacron beeinträchtigt. Nockenverlust: Fehlanzeige!Hieronymus hat geschrieben: ↑01.02.2022, 13:14Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, FF als Endlossehne zu schießen, denn da gibt es keinerlei Dämpfung(ist wie ein Stahlseil). Ich nutze die FF Sehne immer mit Spleiße, da ich dort eine gewisse Dämpfung drin enthalten ist.
Jo, da hamma was ned kapiert. Die Daempfung kommt wenn der Pfeil von der Sehne ist. Da willst auch du sie durchaus
Die Restenergie muss irgendwo hin, sonst zerlegt's dir den Bogen. Ob allerdings der grosse Unterschied zwischen den Bauarten ist wage ich mal zu bezweifeln.
Ein reflexer Kompositbogen hat ja im Vergleich zu einem Selfbow/Longbow ein hohes Anfangszuggewicht. Wenn ich einen Flightpfeil schieße, dann ist die Restenergie relativ hoch und zuzüglich des hohen Anfangszuggewichts dann vielleicht für die Nocken zu viel. Ich muss ja nicht immer ans Limit gehen und weil mir Sicherheit und Langlebigkeit bei einem kunstvoll gebauten Bogen wichtiger ist, bleibe ich bei Dacron, bei einem reinen Flightbogen würde ich auch ans Limit gehen und einen Nockbruch riskieren, Flightbögen halten erfahrungsgemäß nicht lange. Die Zeiten, wo ein Bogenbauer, wegen eines gebrochenen Bogens geköpft wurde, ist ja Gott sei Dank vorbei.
LG Stephan
LG Stephan
- Hieronymus
Hier geht´s zur Präsi
viewtopic.php?f=82&t=32520&p=582194#p582194
- Rotzeklotz
- Hat gedankt: 265 Mal
Sehr fein, klasse Kurven und erst recht die sensationellen Bauzeiten machen das zu einem denkwürdigen Saplingbow-Projekt.
Viele Grüße - Neumi
Viele Grüße - Neumi
- Hieronymus
Danke euch beiden. Der Bogen durfte sich entwickeln und ich habe mal wieder viel gelernt.
Hieronymus!
Schöne Präsi, super Location, der Bogen hat sich wirklich zu einem Schmuckstück entwickelt. Grüße Stephan
- Hieronymus
Ich war mit dem Komposit weit schießen... er hat es leider nur auf durchschnittliche 200m geschafft. Da habe ich mir etwas mehr erwartet. Das Ergebnis ist nicht schlecht... meine Erwartungen waren nur etwas höher
- Bowster
- Hat gedankt: 20 Mal
Ich fühle mit Dir, das Gefühl kenne ich nur zu gut.Hieronymus hat geschrieben: ↑09.09.2022, 17:57... er hat es leider nur auf durchschnittliche 200m geschafft. Da habe ich mir etwas mehr erwartet. Das Ergebnis ist nicht schlecht... meine Erwartungen waren nur etwas höher![]()
By the way, mit was für Pfeilen hast Du geschossen?
Sau cooles Projekt. Ich habe mal den Faden durchgelesen.
Macht Spaß!
Macht Spaß!
- Hieronymus
Vielen Dank
, ja war ein spannendes Projekt und er lebt noch
