Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Heute fertig getillert, allerdings nur bis 24". Ich wollte zuerst noch ein paar Wicklungen anbringen.
Wahrscheinlich wird das Ding bei nicht mehr als 70# landen, wenn's nicht noch bricht. Vielleicht geht das Zuggewicht noch etwas nach oben, je nachdem wieviel Wasser noch drin steckt.
Auf alle Fälle muss der Schliff mit 80er dieses Mal ausreichen, ich will nicht noch mehr Zuggewicht verlieren, ist eh schon etwas mager
Der Tiller ist top und 70 # mit den dünnen Stäbchen ist auch ein Wunder, da kann man nur staunen.
Schwarze Sehnen machen kann ich auch, mit dem hier gezeigten Zubehör. Aber ein arbeitendes Backing geht mit denen nicht mehr, oder?
Welches Zubehör meinst du?
Die Sehnen kann man auch für ein Backing benutzen, sind ja schließlich Rückensehnen
Gerade eben die gegerbten Rohhautstreifen aus Eisenacetat-Brühe geholt. Bei der dünnen Ziegenhaut hat die Färbung sehr gut geklappt, bei der dickeren Kalbshaut nicht so gut.
Ich meine das Zubehör, mit dem Du auch die Haut gerbst und färbst.
So in der Richtung, aber offensichtlich nicht ganz. Die Hautstreifen sind nach dem trocknen hart wie Rohhaut. Trocken sehen beide schön schwarz aus, das kann ich verwenden.
Benehmen sich die Sehnen noch wie ungegerbte? Das Collagen dürfte ja zumindest teilweise denaturiert sein.
Du musst die natürlich noch durchkauen wie die Squaws
Heute hab ich das Dingens weiter gebogen, immer mit schönem Knistergeräusch beim erstmaligen erreichen des jeweiligen Auszugs. Hierbei bin ich dann auf max. Aufmerksamkeit, bei 28" (60#) hat es geknackt, nicht geknistert. Mir war sofort klar dass etwas gebrochen sein muss und so ist es auch. Ein seitliche Hasel hat aufgegeben.
Also Sehnen rausgesucht eingeweicht und druff mit. Vorher das Dingens in den Schraubstock eingespannt und den WA unter Spannung gesetzt damit die Bruchstelle sich etwas öffnen kann. Kleber eingepresst und die Sehnen geklebt.
Sehr schade! , aber wenn es wer richten kann, dann der Reparaturweltmeister! Und natürlich Alchemist🧪
Magst du einzeichnen wo im Bogen der Bruch stattgefunden hat? Recht Griffnah?
Lg Tom Tom
Lg Tom Tom
Einmal eingezeichnet. Ich vermute dass die gebrochene Stange beim richten einen Riss bekommen hat. Ich bin gespannt ob das Sehnenpflaster hält. Ich hab das Konstrukt jetzt auf einem Heizkörper geparkt.
Jetzt kommt die Schnelltrocknung des Sehnenpflasters
HLP auf min. Stufe - der Bereich wird auf ca. 40° C erwärmt
