Mollegabet-Design - Esche
Hallo zusammen
Ich hoffe, ihr geniesst die Feiertage und das super Wetter (zumindest in der CH)
Nach längerer Pause melde ich mich mit einem neuen Projekt zurück.
Mollegabet-Design aus Esche (UN-Eignung des Holzes ist mir bewusst)
Mein erster "eigenständig" Gebauter
N2N = 168cm
28" = ca. 31-32#
Holz habe ich mit der HLP unten wärmebehandelt und den ganzen Bogen mit Oel behandelt.
Die Nadel könnten vermutlich noch ein wenig schmäler gestaltet werden.
Bevor ich ein neues Projekt angehe, wäre ich um Feedbacks dankbar um potenzielle Fehler vermeiden zu können.
ohne Sehne - entspannt Standhöhe 18" - 17.2# ca. 26" - 28.8#
ca. 28" - 31.2#
N2N = 168cm
28" = ca. 31-32#
ca. 28" - 31.2#
Zuletzt geändert von RagnarZH am 27.12.2023, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 62 Mal
- Hat Dank erhalten: 191 Mal
Re: Mollegabet-Design - Esche
Servus, der Linke ist noch zu steif, bei D/E noch was wegnehmen und bitte Bild von Standhöhe.
Doughal
- Hat gedankt: 121 Mal
- Hat Dank erhalten: 54 Mal
Hallo, ich bin zwar auch eher noch ein Anfänger aber ich schließe mich da Thomas an. Die linke Seite ist noch zu steif und es sieht für mich so aus als würde der Bögen nach links kippen ( auch wenn die Wasserwaage was anderes sagt).
Interessant fänd ich noch den maximalen Sehnen Abstand vom linken und rechten WA auf Standhöhe.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
Danke - Standhöhe ist mir untergegangen - habe Bild eingefügtschnabelkanne hat geschrieben: ↑27.12.2023, 17:26 Servus, der Linke ist noch zu steif, bei D/E noch was wegnehmen und bitte Bild von Standhöhe.
Die Bilder sind leicht schräg aufgenommen - vlt liegt es daran?Doughal hat geschrieben: ↑27.12.2023, 17:39 Hallo, ich bin zwar auch eher noch ein Anfänger aber ich schließe mich da Thomas an. Die linke Seite ist noch zu steif und es sieht für mich so aus als würde der Bögen nach links kippen ( auch wenn die Wasserwaage was anderes sagt).
Grüße, Daniel
Meinst Du die Standhöhe? die liegt bei ca 15cm
Die Messabstände betragen jeweils 15cm ab FA Griff
Gemessen wurde der Sehnenabstand
- Griff
- FA
- ab FA jeweils 15 cm
- letzte Messung bei FA zu den Nadeln
- Griff
- FA
Doughal
ich hätte vermutet daß der max Abstand vom linken WA sehr viel kleiner ist als 3mm.
Ich gehe mal davon aus das der linke WA der untere ist oder?
Wenn der Bogen symmetrisch gebaut ist und die WA nicht unterschiedlich Reflex und deflex sind muss der Sehnen Abstand des unteren WA etwas geringer sein als der Obere. Da der stärkere WA den schwächeren etwas mehr in Biegung zieht.
Warum das bei deinem Bogen so aussieht als wäre der linke WA deutlich stärker als die 3mm vermuten lassen weiß ich auch nicht.
Vielleicht kann da ja jemand der mehr Ahnung hat was zu schreiben.
Hast du den Bogen schon geschossen?
So ein Mollegarbet Design reizt mich auch sehr mal auszuprobieren.
Grüße, Daniel
Du meinst damit das du den Bogenbauch mit der HLP behandelt hast und nicht den unteren WA oder?
Grüße, Daniel
Ich hätte wohl früher fragen sollen - bevor ich soweit gebaut habe
Ja Wärmebehandlung am Bogenbauch und jeweils mit Oel eingestrichen zwischen den Durchgängen (total 3)
Nein, geschossen habe ich ihn noch nicht, wollte mich vorgängig "absichern" - etwas früher - vor dem Finish wäre wohl optimaler gewesen ;-)
- Hat gedankt: 782 Mal
- Hat Dank erhalten: 145 Mal
Was ist aus dem Bogen geworden?
Links nachgearbeitet? Geschossen?
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
Hallo Benzi
Nein das muss ich noch korrigiere, hatte die letzte Zeit den Fokus auf dem Hasel.
Am Wochenende sollte ich dazu kommen
Lustig.... für mich ist dieser Moment wenn mit einem neuen Bogen der erste Pfeil fliegt wichtig.... magisch....
Für Dich scheint es gar nicht SO wichtig zu sein....
Liebe Grüße benzi
Liebe Grüße benzi
Nicht falsch verstehen, aber wenn ich "enge" Unterstützung von Euch erhalte, mit Zeitinvestition, finde ich ist es nur anständig, wenn ich das dann auch zeitnah umsetze und Rückmeldung gebe. Ich erachte den Support hier nicht als selbstverständlich, deshalb...
Beim Eschenbogen ist es eine kleinere Korrektur
