Saplingbow 16, HoyoM, dünner Hartriegel und Ersatzhasel
Re: Saplingbow 16, HoyoM, dünner Hartriegel und Ersatzhasel
Der Griff soll nicht mitbiegen, gerade eben wegen dem Keil. Die Wurfarme sind lang genug denke ich.
Ulli
Ulli
Der Weg ist das Ziel
Dann würde ich keine Wicklung machen und auch kein Griffleder, damit man die Keile sehen kann, sind optisch ja eine Augenweide.
Danke dir, das ist eine Überlegung wert.
Beim Hartriegel hab ich Büffelhorn für die Tips aufgeklebt und an zwei gammligen Stellen in Griffnähe etwas Uhu Endfest reingeföhnt:
Ulli
In der Zwischenzeit hab ich bei meinem Ersatzhasel fleißig geraspelt und die Bogenform grob herausgearbeitet.
Ich denke beide sind schon gut trtocken, werde das aber noch kontrollieren bevor ich mit dem Biegen anfange.LG
Ulli
Der Hartriegerl ist leider raus. Trotz Wolfschem Keil geht die Sehne gerade so am Rand vom Griff entlang. Ich hab ihn noch angetillert aber das war es dann auch:
Weiter gehts mit dem Ersatzhasel: Hab heute noch die Rohlinge aus Büffelhorn mit Uhu Endfest aufgeklebt.
Ulli
Immerhin konnte ich Erfahrung mit dem Wolfschen Keil sammeln. Der Griff hätte sicher gehalten und die angestrebten 40 bis 45 Pfund hätte der dünne Stecken auch hergegeben.Weiter gehts mit dem Ersatzhasel: Hab heute noch die Rohlinge aus Büffelhorn mit Uhu Endfest aufgeklebt.
Ulli
- MrCanister123
Willst nicht noch probieren den Hartriegel im Bereich von den WA zu biegen?
Manchmal muss man mehrmals hin weil er zurückkriecht
Schaffa Schaffa
Schade drum, der war fast fertig getillert.
Du kannst ja den Keil heraussägen und einen breiteren einsetzen.
Eine Absicherung des Griffbereiches mit Leinen oder Hanf und einer Wicklung würde ich aber auf jeden Fall machen.
Oder du setzt einfach noch einen Keil. Mit gutem Epoxi und Wicklung seh ich da kein Problem. Ist doch fast fertig...
Der Hartriegel hat doch noch eine zweite Chance gekriegt. Habs mit der Heissluftpistole versucht und es hat geklappt.
5 Tage später hat es immer noch gepasst. Beim Tillernhat hat heute doch der Keil aufgegeben: Ich hab ihn dann gleich auf mehrere 30 cm Stücke gekürzt:-)
Der Hasel wurde heute angetillert, ist noch viel zu stark, der Reflex links ist so gewachsen. Bin gespannt wie ich das hinbekomme.
Ulli
Ulli
War die Stelle mit dem Keil komplett gewickelt?
Nein war sie leider nicht, hätte ich doch machen sollen. Ob es dann aber dauerhaft gehalten hätte?
Ulli
Ulli
sieht nach zu wenig Kleber in der Fuge aus. Hätte einfach einen zweiten Keil dazu einklebt, mit ordentlich Kleber, dann Wicklung zusätzlich mit Epoxy getränkt, Distraktionskraft auf Fuge (Biegeversuch) geht gar nicht.
Zuwenig Kleber ist gut möglich, vermutlich hat es den herausgedrückt als ich den Keil reingetrieben habe, Gebogen hab ich aber anschließend nicht im Griff sondern im ersten Drittel der Wurfarme.
Ulli
Ulli
Wicklung muss trotzdem drauf.
Fuer mich sieht das auch nach verhungerter Klebefuge aus.
