Tiller Eibe Ziel 100# bei 27"
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Tiller Eibe Ziel 100# bei 27"
Beitrag von Wolfric »
fka hat geschrieben: 24.07.2024, 13:26 Ja rechts ist ein bisschen stärker, wenn links oben ist, dann sollte das aber passen.
Ich persönlich würde von 2,5 bis 4 nochmal bisschen was machen, da ich den Bereich um 1 herum als leichte Schwachstelle wahrnehme.
Wie viel # hat er denn jetzt bei 24,5"?
Du meinst 2,5 bis 4 auf linker Seite?
Er hat jetzt ca 96# bei 24,5"
"Geh gleich zum Schmied und ned zum Schmiedl!"
fka
Hat gedankt: 53 Mal
Hat Dank erhalten: 46 Mal
Beitrag von fka »
Wolfric hat geschrieben: 24.07.2024, 13:28 Du meinst 2,5 bis 4 auf linker Seite?
Genau
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
fka hat geschrieben: 24.07.2024, 13:32
Genau
Done...
Soweit bei knapp 25"
Bei links 3 evtl. noch zu stark?
Ist immer noch ein Brocken - Fitnessstudio brauch ich nicht ;D
fka
Hat gedankt: 53 Mal
Beitrag von fka »
Links 2,5 bis 3,5
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
fka hat geschrieben: 24.07.2024, 15:07 Links 2,5 bis 3,5
25"
nochmal 2,5 - 3,5 oder?
fka
Hat gedankt: 53 Mal
Beitrag von fka »
Ja
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Jawohl... es wird...
25"
links bei 3 noch etwas?
Wenn ich jetzt noch ein paar Pfund schwächen will - gibt es Stellen auf die ich unbedingt achten soll?
fka
Hat gedankt: 53 Mal
Beitrag von fka »
Ja um den Bereich bei 3 ist es nach wie vor etwas steif.
Hat gedankt: 54 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Ich würde vor dem weiteren Tillern mal versuchen ein paar Pfeile fliegen zu lassen falls das bei dem aktuellen Zuggewicht schon umsetzbar ist.
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Danke Euch beiden!
Also so sieht er nach 20 Pfeilen bei ca. 20"-22" Auszug aus.... bei 20" hat er bereits 85+# was mein aktuelles Limit ist.
Bei 25 Zoll hat er die 100#... die sollte er ab 27" mit etwas Sicherheitszuschlag bei 29" dann ungefähr haben?!
Hab bei links 3 noch ein wenig geschabt.
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Wenn ich den Bogen jetzt noch um ein paar # leichter machen will...
würde ich bei grün gleichmäßig jeden WA ca. 10 mal schaben.
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Nun bei 26"...
es wird spannend - Biegung find ich ganz i.O. Evtl. ist links als oberer WA zu stark?
Hat gedankt: 54 Mal
Ja der Tiller gefällt mir jetzt gut. Den linken etwas zu schwächen kannst du machen. Das Ziel ist nahe... :o
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 25.07.2024, 14:07 Ja der Tiller gefällt mir jetzt gut. Den linken etwas zu schwächen kannst du machen. Das Ziel ist nahe... :o
Ok... ja, dann mach ich da links von 2-5 nochmal ein paar Streicher mit der Ziehklinge.
Wolfric
Hat gedankt: 16 Mal
So... links (oberer WA) etwas abgeschwächt.
Nu kann ich auf 27" gehen oder?
