Gefällt mir außerordentlich gut, besonders für Schäfte mit Nock taper...
Verdickte Nocken
- Hat gedankt: 681 Mal
- Hat Dank erhalten: 131 Mal
Verdickte Nocken
Hat das mal jemand getestet?
(Peaceful Warrior, Film)
- locksley
- Hat gedankt: 22 Mal
- Hat Dank erhalten: 34 Mal
Re: Verdickte Nocken
Bevor ich den Aufwand betreibe, nehme ich lieber diese Nocken. Die lassen sich wenn verklebt in jede beliebige Form feilen.
https://www.franks-castle.de/Gas-Pro-Ho ... IcEALw_wcB
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 103 Mal
Vorteile?
Ach ja, ein bischen Sandpapier vor dem Einstellen wäre gut.
Beste Grüße,
Jo
Beste Grüße,
Jo
- Becknbauer
- Hat gedankt: 37 Mal
- Hat Dank erhalten: 42 Mal
Ich finde es sieht schick aus.
(vielleicht sollte ich dir mal einen Packen Schleifpapier spendieren)
第一条
第一条
- Hat gedankt: 198 Mal
- Hat Dank erhalten: 285 Mal
Ich baue die Nocken meiner Flight-Pfeile nach dieser Methode.
- Hat gedankt: 109 Mal
- Hat Dank erhalten: 280 Mal
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das Bambuspfeile. Ich würde, um die Klebefläche zu vergrößern, dem Bambus am Ende zuerst einen Holz- oder Bambusdübel einsetzen, die seitlich angeklebten Holzstücke müssen nach dem Verschleifen mit einer Sehne oder Faden gewickelt werden, sonst werden diese beim Schießen Abblatzen, ansonsten schöne osmanische Nocken, wie Neumi schon sagte, wir haben diese bei den Flightpfeilen verwendet. LG Stephan
- kra
- Hat gedankt: 125 Mal
- Hat Dank erhalten: 142 Mal
Abplatzen vermute ich mal nicht (scheinen mit Hautleim / oder Epoxy / verklebt zu sein). Das hält gut und die seitliche Belastung ist nicht hoch.
Einen Holzdübel würde ich aber trotzdem bei höheren Zuggewichten einsetzen (und hat Benzi verm. auch gemacht) , weil der der Bambus, in Spaltrichtung belastet, dem Druck der Sehne gerne mal nachgibt.
Optisch ansprechende und elegante Nocken. Was mich, außer dem bereits angeführten Finish, stört ist das der Nockschlitz teilweise sehr tief ist. Nach meiner Erfahrung bring ein flacher Nockschlitz einen ruhigeren Pfeilflug weil der Pfeil den Einflußbereich der Sehne schneller verläßt.
Ich würde sagen, dass die Tiefe des Schlitzes in etwa der einer Plastik Nocke entspricht...
- kra
Das mag sein. Nur ist nach meiner Ansicht die Tiefe der Plastenocken tiefer ist als notwendig. Der Bereich ab dem Klemmpunkt ist eigentlich überflüssig auch der restliche Bereich scheint mir eher den Ängsten der Schützen als der Notwendigkeit geschuldet.
Die 4. Nocke von links und in Grenzen auch die 2. scheint mir ausreichend, die 4 anderen aber eher zu tief.
Aber, wie gesagt, nur meine Meinung.
Stimmt, das hat der Pfeil Macher in Thailand auch so gesehen...
Hatte ich geschrieben, dass die von mir seien ....
Doughal
- Hat gedankt: 121 Mal
- Hat Dank erhalten: 54 Mal
Ich habe für meinen (bald fertigen) Horn Komposit Bogen mal einen Probe Pfeil nach dem Vorbild gebaut. Der Test steht noch aus, aber optisch find ich find ich den Recht hübsch.
Danke für die Inspirationen.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
