Stave mit dünnen Jahresringen brauchbar?
- Bogenbas
- Hat gedankt: 209 Mal
- Hat Dank erhalten: 310 Mal
Re: Stave mit dünnen Jahresringen brauchbar?
Ich würde da am aktuellen Ring bleiben. Der sieht mir besser aus als der Orange Markierte, und wenn du noch so viele Ringe abtragen würdest, könnte der Bogen schon zu schwach werden. Ich denke nicht dass das Wurmloch Probleme machen wird. Solche Verfärbungen hab ich bislang aber noch nicht gesehen. Den Ast würde ich ausbohren und einen Dübel mit Epoxidharz einkleben.
Ich denk auch, das es jetzt nimmer sinnvoll ist da was runterzunehmen. Die Ringe für die sich das lohnt sind im untere Drittel und da bleibt dir nix mehr über.
Rest siehe Bogenbas
Rest siehe Bogenbas
Dann bleibe ich bei dem aktuellen Jahresring und werde die Außenkontur fertig stellen, um dann mit dem Tillern zu beginnen.
Die Verfärbungen sind nun Teil der individuellen Ausstrahlung dieses "Totholzbogens".
Ich plane den Bogen unsymmetrisch zu fertigen, mit leicht verkürztem unteren Wurfarm, damit der Nockpunkt halbwegs in die Mitte liegt.
- Dateianhänge
Bogen Abmessungen.pdf- Zeichnung mit vereinfachten Abmessungen des Bogens
- (60.3 KiB) 98-mal heruntergeladen
- hier könnte eine Signatur stehen -
- Hat gedankt: 1181 Mal
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Finde ich voll spannend, magst Du mir die Berechnung verraten?
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
In deiner Skizze ist der Bogen mit 183 cm N/N gezeichnet, anhand der Maße sind es 184 cm.
Die Bogenmitte liegt etwas unterhalb des Druckpunktes der Bogenhand, falls du keine sehr kleinen Hände hast.
Die Unterkante des arrowpass liegt ca. 4 cm über der Bogenmitte, der Nockpunkt auf keinen Fall in der Mitte.
Wenn die Esche noch tauglich ist, wird die Aststelle wahrscheinlich wegfallen um auf dein Zuggewicht zu kommen.
Sehnenlänge:
"Berechnet" trifft es nicht ganz... Eher recherchiert und geschätzt:
Nockenabstand vs. Sehnenlänge:
Ich habe mich für eine Dacron-Sehne entschieden, weil es aufgrund seiner höheren Eigendehnung (ggü. Fastflight) den Bogen weniger stark belastet.
Symmetrie und Länge:
Die Abweichung auf der Skizze entsteht, da ich auf volle cm gerundet habe. Du hast Recht - das ist etwas unglücklich, falls jemand versucht sich daran zu orientieren...
Bezüglich symmetrischer oder unsymmetrischer Bogen habe ich mich hier orientiert: Bogenmitte festlegen
Irgendwo habe ich auch eine Zeichnung mit diesen Längenangaben gesehen, kann sie nur gerade nicht mehr finden.
Stimmt - weder der Druckpunkt noch der Nockpunkt liegen bei diesem Design in der Mitte. Ich wollte einen Mittelweg zwischen halbwegs symmetrisch und halbwegs mittigem Nockpunkt gehen.
- längste verfügbare Standard-Bogensehne: 68"
- Nockenabstand für Langbogen = Sehnenlänge + 3"...4" (habe unterschiedliche Angaben gefunden)
- Lieber zu lang als zu kurz... eine Nocke 2 cm zur Bogenmitte schieben kann ich hinterher immer noch
- Gemäß Archery Manufacturers Organization soll der Nock-zu-Nock Abstand eines Langbogens 3" (7,6 cm) länger sein als die Sehne (Blogeintrag Bogensportshop)
- Viele Hersteller von Bogensehnen geben an, dass der Bogen 4" länger sein soll (Beispiel: Sehne | DACRON - Bogenlänge: 72 Zoll | Sehnenlänge: 68 Zoll | 12 Stränge - für Lang- und Recurvebögen)
- Jedoch habe ich auch Empfehlungen zu noch größeren Abständen gelesen (Archiv empfiehlt hier eine 12 cm kürzere Sehne)
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus,
im vorhin genau alle Maße fix zu bestimmen ist bei Selfbows nicht die beste Methode oder nur wenn du ein Hickory Bretterholz verwendest, dann vielleicht.
Holz ist kein homogener Werkstoff und ein Bogenbauer ist kein Tischler.
Bei Selfbows musst du während des Baus immer auf das Holz „Hören“, du kannst nicht immer das gleiche Design jeden Stave anwenden. Jetzt schon zu sagen, wie lang der Bogen wird, was oben und unten ist halte ich für leichtsinnig. Du zwingst dem Holz deine Vorstellungen auf, besser ist du hörst auf das Holz was möglich ist.
Meine Vorgehensweise: mach den Bogen 184 cm lang, beide WA genau gleich lang alles symmetrisch.
Griff genau in der Mitte, so ungefähr 10 cm lang und je 4 cm fade out.
Den Griff, vorerst 3,5 cm breit lassen, die Enden 1,5 cm breit..
Beide WA gleich stark Tillern und wenn du dann auf Standhöhe bist dann schauen welcher WA oben der unten sein soll. So hast du immer die Kontrolle.
Wenn die Sehne am Schluss nicht passt dann mach ich dir eine.
@Rimbert: in der Zeit die du zum zusammensuchen und zusammenreimen gebraucht hast hättest auch eine passende Sehne gedreht.
Stränge 50cm länger als der Bogen, Ohr einspleissen, das andere Ende 35cm gerade rausspleissen, Bogenbauerknoten und gut iss.
Wenn dann die Länge weisst kannst die letzten paar cm wieder aufdrehen und einspleissen, dann hast 2 Ohren
Alles ohne Sehnenbrett und sonstigen Schnickschnack
Zuletzt geändert von fatz am 29.12.2024, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
@Rimbert: ne Endlossehne (wenn du B50 verwendest) ist ca 3 deiner Fingerbreiten ab dem oberen Ende der Schlaufe zum unteren Ende deiner Nocke.
Damit kommt etwas zwischen Standhöhe erstes Daumenglied oder Daumenspitze heraus. Bei zu lang kann man etwas eindrehen und gut.
Sonst machs einfach mit 2 Zimmermannsknoten (aka Bogenbauerknoten) und pass das an, mach Dir da nicht soviel Hirn.
Grüßle,
Grüßle,
Ähm... 30# und 1,9m Länge?
Hmmm... das ist in meinen Augen ein Bogen,der die meiste Kraft zur Selbstbewegung verwendet. Bei 190cm Länge kannst Du Dir locker 40-45# holen und dann langsam,nach Übung immer weiter ausziehen. Nur so mal ne Anregung am Rande.
Habe mich an die Empfehlungen von Schnabelkanne gehalten und den Bogen nun symmetrisch mit 184 cm Nock-zu-Nock Abstand und 10 cm Grifflänge herausgearbeitet. Mit dem symmetrischen Aufbau ist mir irgendwie wohler.
Ich habe mir das Sehnen-Flechten immer recht aufwändig vorgestellt (mit Sehnenbrett, Mittenwicklung, Kenntnisse über Materialdehnung, etc.). Klingt in der Beschreibung von Kemoauc nicht furchtbar aufwändig... Dann werde ich das demnächst auch mal versuchen.
Nun folgt der Teil der mir aufgrund mangelhafter Erfahrung Sorgen macht: Das Tillern. Aber auch dazu gibt es ja glücklicherweise viele Videos.
Die 30# Zuggewicht haben mehrere Gründe:
Frage:
Ich wollte Tip Overlays aus Reststücken des selben Holzes aufkleben, um den obersten Jahresring nicht für die Nocken durchtrennen zu müssen. Optisch sollen sie so unauffällig wie möglich sein. Horn oder andersfarbiges Hartholz gefällt mir an diesem Bogen nicht.
- Ich befürchte, dass das minderwertig gewachsene Holz nicht viel mehr aushält
- Als blutiger Anfänger empfinde ich 30# als angenehme Zugkraft
- Ich habe mit recurve Bögen und Carbon-Pfeilen die Erfahrung gemacht, dass höhere Zuggewichte beim 3D-Bogenschießen die Pfeile recht schnell zerstören
- Ich möchte den Bogen eventuell auf LARP Events nutzen (man schießt mit gepolsterten Pfeilen auf andere kampfeslustige Verrückte), dort gilt aus Sicherheitsgründen eine Obergrenze von 30#
Frage:
- Sind Tip Overlays hier überhaupt sinnvoll?
- Kann man Esche dafür nutzen, oder ist es zu weich?
- Sollen die Overlays auf den unverletzten Rücken geklebt werden oder soll dieser schräg abgeschliffen werden? (habe beide Varianten gesehen)
- Dateianhänge
Wenn du eine Endlossehne machst hast halt mehr Gewickel, weil die Ohren auch wickeln musst. Bei einer gespleissten hast nur die Mittenwicklung, dafür musst spleissen. Ist aber nicht schwer. Die allermeisten hier schiessen gespleisste Sehnen.
Sehnenbrett brauchst so oder so nicht. Hab mir mal eins gebaut nur um festzustellen, dass es komplett fürn A ist
- Bogenbas
Der Bogen sieht soweit sehr gut aus. Die Aststelle musst du aber nicht um so viel dicker lassen. In der dicke steifen wenige Millimeter schon stark aus.
Zu deinen Fragen:
1) Tipoverlays sind bei der Holzart nicht notwendig. Sie haben nur den Vorteil das man die Sehnenkerbe am Rücken statt an den Seiten machen kann und dadurch kann man die Enden schmäler machen und Gewicht sparen.
2) Ja kann man, aber wenn man die Mehrarbeit schon auf sich nimmt würde es besser aussehen etwas zu nehmen was sich farblich abhebt.
3) Prinzipiell geht beides aber die Klebeflächen sollen möglichst spaltfrei auf einander passen. Das gelingt einfacher wenn man es schräg schleift. Und so verhindert man auch beim flach schleifen eine Stufe am Rücken zu bekommen.
Zu deinen Fragen:
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Zum bau einer Sehne gibt es auf YouTube auch einige Anleitungen. Zum Beispiel https://youtu.be/d-ChyTtMpoo?si=UNHqAIwvVYUtjLGZ
Die ist von einem ( leider schon lange inaktiven) Mitglied aus dem Forum
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
Servus, Design sieht gut aus. Als grobe Richtwerte für die Dicke der WA, nach den Fade out 2 cm verlaufen zu den Enden auf 1,2 cm.
Die WA im Bodentiller vorsichtig an die Biegung gewöhnen, oder im Schraubstock den Bogen im Griff seitlich einspannen und dann an den Enden den WA leicht biegen um zu sehen ob er sich gleichmäßig biegt.
Deflexe Stellen (Knicke/Wellen) - dort am Bauch einen Hauch mehr Material lassen als an den Reflexen oder geraden Teilen des WA, deflexe Stellen biegen schnell zuviel, gibt dazu einen guten Beitrag vom Raben im Wiki.
