Saplingbow 17, 2025, MrCanister, Flieder
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 107 Mal
Re: Saplingbow 17, 2025, MrCanister, Flieder
Der Flieder nervt mich so langsam.
Ich hab heute den Griffbereich und die FO grob bearbeitet und auch von den WA was weggekratzt.
Dann ist mir aufgefallen dass sich die beiden WA-Enden wieder verdreht haben.
Bin dann jetzt nochmal mit trockener Hitze ran..
- MrCanister123
Update:
richtig nervig.. obwohl ich beidseitig mit Terpentin hingegangen bin und die Oberflächen gereinigt habe, ist der Griffbereich schon auf einer Seite abgeplatzt...
ich hab ehrlich gesagt kein Bock mehr, die Oberflächen des Bogens im Griffbereich nochmal abzuraspeln und wieder was draufzukleben..
ist Kork für den Griffaufbau erlaubt? dann könnte ich den Griff auch leicht mitbiegen lassen.
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Ich zitiere aus dem Regelwerk: Hölzer für Griffe und Nockoverlays müssen frisch geerntet werden.
Haettst was gsagt, Basti, ich haett dir was aus Sardinien mitbringen koennen
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 398 Mal
ich würde nie mit Terpentin entfetten, Aceton oder Waschbenzin ist besser. Ich nehme eigentlich immer Aceton, damit kann man auch wunderbar den Epoxykleber verdünnen und seine Hände vom Kleber befreien.
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Ich hatte mich vor ein paar Tagen gefragt ob das möglich ist
Danke
- Spanmacher
- Hat gedankt: 328 Mal
- Hat Dank erhalten: 79 Mal
Aceton wirkt ausgezeichnet und ist in Baumärkten günstig zu haben.
Griffaufbau geht auch mit Lederstreifen, gestapelt auf der Bauchseite, dann zirkulär Lederstreifen. Wobei ich die Regel eigentlich so verstehe: Griffverstärkung mit Holz-muss frisch geerntet werden, Griffaufbau für Schießkomfort geht auch mit Kork, hat ja keine verstärkende Funktion, dient ja nur der Formgebung. LG Stephan
So wird das wohl sein - wenn Holz dann frisch. Also ist Kork OK.
- MrCanister123
Das hatte ich mir tatsächlich auch als Alternative überlegt
Ok alles klar, wollte nur auf Nummer Sicher gehen
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Kork als Rinde ist ja de facto kein Holz... und Horn, Sehne und Rohhaut müssen ja auch nicht frisch geerntet werden
- Bogenbas
- Hat gedankt: 215 Mal
- Hat Dank erhalten: 315 Mal
Das waren auch meine Gedanken. Und im Gegensatz zu Kork haben die anderen von dir genannten Materialien einen essenziellen nutzen für den Bogen.
Also wäre es sehr eigenartig wenn die Grenze bei Kork gezogen werden würde
- MrCanister123
Gestern ging es weiter.. die letzten 2 Tage blieb das Gewicht unverändert bei 732g.
Somit hab ich gestern schonmal mit dem grobem Bodentiller angefangen.
Den sich lösenden Griff hab ich auch gleich entfernt.
Musste dann auch feststellen dass die Sehnenlage nicht mehr passt und bin hab ihn nochmal gedämpft und korrigiert.
Ich hab noch nie ein Bogen so oft mit Hitze behandeln müssen wie den Kamerad hier
waren jetzt insgesamt 2x im Griffbereich und 5x im Bereich der WA-Enden.
Sehnenlage müsste jetzt passen (wenn er nicht wieder zurückkriecht)..
Jetzt legt er auf der Heizung mit aktuellen 650g
Sehnenlage wieder nicht korrekt Aufgeklebtes Griffstück wieder entfernt Grob geprüft und was vom Holz weggekratzt 45min gebrutzelt und gebogen Ergebnis heute mogen 12 Std später passt die Sehnenlage ( die Frage ist wie lang noch)
Also nach meiner Erfahrung, schert sich Bogenholz einen Dreck drum was du denkst
