Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 345 Mal
Re: Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Sehe ich das richtig, Du hast schon nach der ersten Sehnenlage circuläre Sehnenwicklungen angebracht. Warum nicht erst nach der zweiten Sehnenlage?
lG Stephan
Hat gedankt: 25 Mal
Hat Dank erhalten: 156 Mal
Chirurg hat geschrieben: 24.01.2026, 16:02 Sehe ich das richtig, Du hast schon nach der ersten Sehnenlage circuläre Sehnenwicklungen angebracht. Warum nicht erst nach der zweiten Sehnenlage?
lG Stephan
Hi Stephan,
Ja ich habe die Spleiße und am Griff bereits Wicklungen angebracht. Sehe dabei technisch auch keine Unterschiede, ob ich sie nach der ersten oder erst zum Schluss die Wicklungen anbringen. Ja , man könnte jetzt sagen, dass die Sehnenlage über der Wicklung sich abheben könnten. Am Griff eher nicht...die Wicklung ist mehr für das Horn und Kern zusammen zu halten. Für die Spleiße ist es ähnlich, da wird sich die Sehnenlage nicht lösen, da der Bogen dort nicht biegt.
Für mich hatte das ästhetische Gründe. Ich werde bei diesem Bogen kein Leder oder ähnliches aufbringen, sondern lackieren um Zeit und Gewicht zu sparen. Da sieht eine Sauber durchgehende Sehnenlage um einiges besser aus. Wenn jetzt noch eine Garnwicklung drum herum kommt, wäre es wieder egal, doch das weiß ich noch nicht...
LG Markus
Hat gedankt: 25 Mal
Hi Folks,
Die Schicht ist schon soweit getrocknet, sodass ich die Hosengummis entfernen könnte. Ich habe mal ein Bild gemacht , wie klein der Bogen ist und habe dazu ein Osmanen daneben gelegt. Der Reflex hat schon 1cm zugelegt und liegt nun bei 13cm über dem Griff
LG Markus
Hat gedankt: 163 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Der ist deutlich kürzer als der den du in Kundenauftrag gebaut hast, oder?
Hat gedankt: 25 Mal
Ja er ist ca 26cm kürzer und hat einen stärkeren Winkel in den Siyahs, sowie ein leichten Deflex im Griff. Der Kunde wollte nur bis 28'' Auszug haben und ich will bis 32'' ziehen können.
LG Markus
Hat gedankt: 25 Mal
So,...heute kam die Letzte Schicht(1,5 Schichten) auf den Bogen. Vorher wurde der Bogen nochmal grundiert mit 10%tigem Hautleim. Jetzt hängt er mumifiziert im Wohnzimmer über der Heizung. Da darf er nun die nächsten 3Wochen trocknen. Er hat zur Zeit 15,5cm Reflex über dem Griff. Somit hat er in den zwei Tagen schon ganz schön zugelegt...
LG Markus
Der Bogen wird bestimmt super 😊
Mit 1,5 Schichten meinst du eine etwas Dickere Schicht?
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Hieronymus hat geschrieben: 26.01.2026, 19:04 So,...heute kam die Letzte Schicht(1,5 Schichten) auf den Bogen. Vorher wurde der Bogen nochmal grundiert mit 10%tigem Hautleim. Jetzt hängt er mumifiziert im Wohnzimmer über der Heizung. Da darf er nun die nächsten 3Wochen trocknen. Er hat zur Zeit 15,5cm Reflex über dem Griff. Somit hat er in den zwei Tagen schon ganz schön zugelegt...
LG Markus
Wie lange muss eine einfache Sehnenbelegung trocknen?
Reicht da 1 Woche oder muss es länger sein?
Hat gedankt: 25 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 27.01.2026, 11:46 Der Bogen wird bestimmt super 😊
Genau so ist es... So spar ich mir die dritte Schicht und habe noch etwas Gewicht gespart. Er hat hat jetzt insgesamt 2,5 Schichten drauf..
schnabelkanne hat geschrieben: 27.01.2026, 12:59 Wie lange muss eine einfache Sehnenbelegung trocknen?
Du kannst ja wiegen und wie beim Bogen selbst, wenn er kein Gewicht mehr verliert ist ein gutes Zeichen. Der Trockene Belag ist hart und durchsichtig. Häng den Bogen einfach über die Heizung, dann geht's schneller. Wie schnell die Schicht trocknet hängt von der Dicke des Belags und der Menge des Hautleims ab. Wenn du eine 2. Schicht aufbringen willst, sollte nicht länger wie 1Woche dazwischen liegen, da der Belag oxidiert und das zu Problemen beim Vernetzen der Schichten führen kann.
In der Regel ist der Belag zwischen 1- 2 Wochen trocken, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
LG Markus
Hat gedankt: 25 Mal
Kurzes Update.... Der Bogen wiegt jetzt 512g, aber der Bogen wird unter 500g wiegen, wenn er fertig ist. An Reflex hat er weiter fleißig zugenommen und liegt bei 18cm über dem Griff
LG Markus
Hat gedankt: 25 Mal
Kurzes Update.... Er hat seit gestern 7g verloren und ist nun auf 505g. Wenn der Reflex so bleibt ist es mehr wie genug.
LG Markus
Hat gedankt: 25 Mal
Kurzer Update,... Da die Schnur schon ganz schön durchhing, musste ich in wieder nach spannen. Er hat jetzt 22cm über dem Griff, das sind jetzt 10cm Zuwachs. Gewicht liegt bei 503g und das seit gestern schon. Also verliert er so gut wie kein Wasser mehr
LG Markus
Du weißt schon, dass der Bogen in die andere Richtung aufgespannt werden muss!😉 wenn der hält, wird es eine Kanone👍
Hat gedankt: 25 Mal
Chirurg hat geschrieben: 31.01.2026, 17:35 wenn der hält, wird es eine Kanone
Das Hoffe ich, ich will endlich meine Marke 324m schlagen 8)
LG Markus
Hieronymus hat geschrieben: 31.01.2026, 21:17
LG Markus
Das will ich auch :P
Zurück zu „Saplingbow 2026“
