Götterbaum - buildalong
Hat Dank erhalten: 247 Mal
Re: Götterbaum - buildalong
Spitze und danke, und: Gratulation!!
Hat Dank erhalten: 303 Mal
Jo! Sieht gut aus. So kriegt man raus was ein Holz kann. N 30-Pfuender kannst aus allem bauen.
Hat gedankt: 78 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Gratulation, für so ein hohes Zuggewicht braucht es eine wirklich harmonische Biegung.
Uranus79
Beitrag von Uranus79 »
Danke Euch für die Komplimente.
Fatz hat recht, mir ging es hier um's Ausprobieren. Set ist auch ganz schön heftig, bei 10cm angekommen. Habe heute eine 16 Strang FF Sehne (Spectra 652) gebaut. Hätten auch 14 gereicht (Blacky schrieb mal, 16 reichen für 140#), aber wollte dann doch auf Nummer sicher gehen.
Die Öhrchen sind nicht verdickt, trotzdem schneidet die Sehne nicht ins Holz rein, hier Bilder von den Tips (noch vor dem schön machen):
Maße ca. 15*15mm.
Anbei noch lauter Detailfotos von Bauch (geschliffen 180er) und Rücken:
Im Griff sieht man den Markkanal bzw. den Rest davon:
Da ist es von der Farbe noch grünlich.
Und schließlich mal ne Lage Hartöl als Test wie es wirkt:
Bilder von der Seite (Jahresringe) muss ich noch machen fällt mir ein...
Viele Grüße, Uranus
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 336 Mal
Schön, schön. Sehr beeindruckend was du aus dem Holz rausgeholt hast. Falls der starke Set nicht nur vom hohen Zuggewicht kommt, sondern bei dem Holz generell der Fall ist, könnte rösten helfen. Bei dem würd ichs aber nicht machen, weil wer soll den dann noch schießen können ;)
254 m | Selfbow 50#
Uranus79
Müsste nochmal Bilder von Standhöhe und abgespannt machen. Der Set sieht eher verteilt aus, daher vermutlich Überlastung wegen Zuggewicht. Der Bogen ist nach den Fadeouts ca. 3cm dick, das ist heftig. Da Götterbaum noch nicht oft gebaut bzw. berichtet wurde ging ich von weniger Belastbarkeit aus. Jemand schrieb mal wie mitteleres Hasel oder so. Das Holz selbst macht aber einen ganz anderen Eindruck wenn man es unter dem Messer hat, viel fester, zäher, härter als Hasel.
Achja, Gewicht, der Bogen da hat auch noch ordentlich, mit beiden Sehnen waren es mal 938g, aber seitdem wurde noch etwas weggeschliffen. Aktuelles Gewicht muss ich auch noch liefern. Wobei paßt ja eigentlich bei dem Zuggewicht eigentlich in etwa...
Grüße, Uranus
Uranus79
Ok, meine letzten Angaben waren ungenau, ich bin doch noch mal in die Garage gegangen, damit ich genaue Informationen nachlegen kann.
Also das Bogengewicht ohne Sehne ist jetzt 876g. Also tatsächlich noch einiges weggegangen (Zahl vorher war irgendwann beim Tillern)
Abgespannt (Set ca. 9cm):
Standhöhe (etwas zu viel, Sehne ist leicht zu kurz, muss noch ausdrehen bzw. Dehnung bei Schießen abwarten):
Profilbilder der Jahresringe:
Viele Grüße, Uranus
Hat gedankt: 274 Mal
Hat Dank erhalten: 401 Mal
Den Götterbaum darf man ruhig mit Esche vergleichen.
Beides ringporig, in etwa gleiche Härte, nur Esche ist zäher und elastischer.
Zuletzt geändert von Neumi am 25.05.2026, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 78 Mal
Neumi hat geschrieben: 25.05.2026, 18:34 Den Götterbaum darf man mit Esche vergleichen.
Sieht auch optisch aus wie Esche.
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
Sieht ordentlich aus mit harmonischem Tiller :) da kann man echt nix sagen
Wie viel Pfeile hast bei dem Zuggewicht geschafft bis es nur noch bis zur Hälfte des Auszugs ging :P ?
Hätte an deiner Stelle noch Overlays draufgemacht, aber das ist ja Geschmackssache
Ist der Griff so angenehm in der Hand liegend? Weil sieht bissle eckig aus
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Danke für den Test. Der Tiller hat zwei Schwachstellen, deshalb sinkt das Zuggewicht auch bei Vollauszug. Wenn du den Bogen schießen willst , solltest du die Zwei Schwachstellen angehen. Am Griff ist er auch zu steif(Fades zu lang).
LG Markus
Uranus79
@Basti danke, Vollauszug mit Pfeilen schaffe ich (noch?) nicht. Overlays habe ich überlegt, vielleicht später. War auch interessant zu wissen, wie gut es so mit FF geht. Ja der Griff sieht eckig aus und fühlt sich auch ein bisserl wie Kantholz in der Hand an. Wenn ich aber sehe wie das ganze Holz da arbeitet, war ich sehr vorsichtig mit Griff reduzieren. Der ist nur geringfügig dicker und hat noch diese Kuhle vom Markkanal.
Anbei ein Video vom Tillern, da sieht man auch die Bewegung.
@Markus: also das mit den Fades biegen zu wenig würde ich so am lebenden Stück Holz eher nicht sehen. Bei den beiden Stellen außen bog es irgendwie zu wenig, da hatte ich leicht weggenommen, bis es paßte. Ab da sind die Wurfarme steif. Das kann optisch etwas irritieren, das Video hilft aber vielleicht weiter
Viele Grüße, Uranus
TillerVideo.mp4
(2.95 MiB) 60-mal heruntergeladen
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 152 Mal
Beitrag von Indie12 »
Den Griff könntest du ja noch mit Kork oder Leder auffüttern, sonst wird das bei dem Zuggewicht bestimmt unangenehm.
Danke für den Bericht, Götterbaum dürfte in Zukunft noch leichter verfügbar sein, ist wohl auch so eine aggressiv-invasive Art...
Uranus79
Verfügbarkeit steigt, richtig. Man müsste noch untersuchen welchen Einfluss Alter und Dicke der Jahresringe hat. Standort wird auch eine Rolle spielen (Sonne/Wasser/Konkurrenz).
Durch fleißiges Bogenbauen tut man Wald und Förster eher einen Gefallen. Allerdings ist das wie eine Hydra, schneid einen Stamm ab, wachsen zwei nach...
Pochimilco
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Pochimilco »
Toll, danke für das "Testprodukt"! Hier in Brandenburg taucht der auch immer häufiger auf und ich fragte mich schon des öfteren ob er zum Bogenbauen taugt. Ich habe auch schon mal aufgeschnappt, dass die technischen Werte des Holzes mit Esche vergleichbar sein sollen. Die Quelle dazu muss ich aber derzeit passen..
Aber bzgl. des Absägens und Nachwachsens habe ich von einem Trick gelesen. Probiert habe ich es selbst aber noch nicht. Vielleicht hilft es aber dem ein oder anderen Götterbogenbauer.. oder einfach nur -Absäger?! ;D
Zitat: "Mit Absägen und kleinschneiden ist es nicht getan. Denn solange die Wurzel intakt ist, schlägt sie immer wieder aus. Die Wurzel zu entfernen ist ebenfalls unmöglich. Denn verbleibt nur ein kleiner Rest gesunder Wurzel im Boden, wächst der Götterbaum neu. Eh man sich versieht, ist die Pflanze so buschig wie vorher.
Um den Baum einzudämmen, müsse man ihn austricksen, sagt Lars Lachmann vom Brandenburger Landesamt für Umwelt. Er empfiehlt, kleine Triebe mit blickdichten Plastiktüten abzubinden, ohne sie zu beschädigen. Wegen der Dunkelheit würden diese dann nicht weiterwachsen. Das Wurzelwerk schlage indes nicht weiter aus: "Das denkt dann, dass es nicht weiter neue Triebe machen muss, weil es schon Triebe hat". Nach einem Jahr könne man die Triebe dann entfernen. Das Wurzelwerk sei dann so geschwächt, dass es nicht mehr ausschlage.
Ist der Baum schon groß, empfiehlt Lachmann das sogenannte "Ringeln". Dabei wird die Rinde rundherum entfernt und nur ein kleiner Steg stehengelassen, "sodass der Baum denkt, er lebt noch und seine ganze Energie in den großen Baum steckt und nicht in neue Triebe". Nach einem Jahr sei dieser Steg ebenfalls zu entfernen. Der Baum sterbe dann ab und die Wurzel schlage nicht mehr aus."
Quelle: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2 ... palme.html
