Chanten Zweiholzbogen build-along
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 185 Mal
Re: Chanten Zweiholzbogen build-along
Kann es sein, dass du den Siyahs leicht schief aufgesetzt hast ohne es zu merken? Ich würde versuchen den Siyahs zu lösen und die Sehnenlage über den Siyahs zu richten. Das wäre das einfachste
LG Markus
Hat gedankt: 1172 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Hieronymus hat geschrieben: 01.06.2026, 18:29 Kann es sein, dass du den Siyahs leicht schief aufgesetzt hast ohne es zu merken?
LG Markus
Ja und leider genau in der Richtung schief, in der dieser WA ohnehin schon verbogen ist...
Über diese Art der Korrektur hatte ich auch nachgedacht und bereut, dass ich Epoxyd genommen habe, mit Hautleim wäre das deutlich einfacher umzusetzen.. weil der Siyah an den Rückenradius angepasst ist...
Ganz liebe Dank! 🙏
Zuletzt geändert von benzi am 01.06.2026, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 306 Mal
benzi hat geschrieben: 01.06.2026, 18:27 Lieben Dank! Benedikt, Du und Chirurg sind die Lichtblicke wenn es um konstruktive Kritik geht...👍🙏
Benedikt? 😂
Hieronymus hat geschrieben: 01.06.2026, 18:29 Kann es sein, dass du den Siyahs leicht schief aufgesetzt hast ohne es zu merken? Ich würde versuchen den Siyahs zu lösen und die Sehnenlage über den Siyahs zu richten. Das wäre das einfachste
LG Markus
Hatte ich erst auch überlegt, aber wegen diesem Foto dachte ich dann doch an seitlichen Verzug
@benzi: zeig den Wurfarm doch mal abgespannt her
Hat gedankt: 33 Mal
Ja ein leichten Verzug hat der Wurfarm, das kann man über den Siyahs ausgleichen. Bei einem Snaky Bogen ist der Wurfarm auch nicht Bolzen gerade. Es kann sogar sein, da die Sehne nun schief am Wurfarm zieht, dass der Verzug verstärkt wird. D.h. wenn der Siyahs gerade drauf sitz bzw. den Sehnenverlauf ausgleicht, kann der Verzug gar nicht mehr so stark/schlimm wirken.
LG Markus
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Epoxydkleber lässt sich mit Hitze lösen, wichtig ist Handschuhe und Maske wegen der Dämpfe.
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Ergänzung - Maske bringt bei Epoxy-Dämpfen eher wenig, da sollte man im Freien bei Wind (unter Berücksichtigung der Windrichtung :) ) arbeiten
Da die Sehnenkerben jetzt verstärkt sind, kann ich die Öhrchen länger machen und die Siyahs wie bei den Originalen ausarbeiten...
Die Kürzung des verbogenen WAs hat, in Bezug auf den tiller (ich fange an das Wort zu hassen 🤣), leider zu einem gegenteiligen Ergebnis geführt als ich gedacht hatte, er biegt nun deutlich stärker...🤔...naja hatte ich nicht gerade irgendwo 30# Bogen "verteidigt" 🤔🤣
Hitze zum entfernen des schiefen Siyahs kommt für mich als letzte Option in Frage, da die direkt darunter liegende Hautleimverbindung sich früher lösen würde...
Liebe Grüße
Deshalb könnte bitte jemand bestätigen ob es stimmt, dass er bei einem Recurve, egal ob er verdreht oder verzieht, links abtragen muss?
Da ich den oberen WA nach der Kürzung des unteren deutlich schwächen muss, würde mir eine Bestätigung dbzgl sehr helfen, lieben Dank im voraus
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Sorry... Ich beantworte Deine Fragen, wenn Du meine beantwortest...
Naaa gut... es sind die ersten Drittel vom Griff aus und zwar an beiden wa gleichermaßen...
Liebe Grüße
Hat gedankt: 106 Mal
Hat Dank erhalten: 149 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ihr seid jetzt bei dem Bogen aus dem gesperrten Thread, oder?
Indie12 hat geschrieben: 03.06.2026, 12:17 Ihr seid jetzt bei dem Bogen aus dem gesperrten Thread, oder?
Ja,
Rabe hatte beim Brotlaibbogen gefragt in welchem Bereichen die Knitterfalten aufgetreten sind und ich sah keinen wirklichen Sinn in der Beantwortung, denn zu ändern war das eh nicht mehr...
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von benzi am 03.06.2026, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Das fände ich jetzt ausgesprochen unerfreulich, wenn dusseligen Animositäten auch diesen Thread versauen, abgesehen davon das Ausweichthreads zu (zeitweise) gesperrten Threads auch nicht erwünscht sind.
Nessi läßt Grüßen ??? ? Aber die Sommerferien haben wir doch noch nicht, oder?
Ich finde was einen thread versaut und was nicht und welche Randthemen zeitweise Bestandteil sein können, sollte in erster Linie beim thread Ersteller liegen.. solange keine Beleidigungen oder das "J" Thema vorkommen....
Liebe Grüße
