Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Nun ja kann man schon machen, aber wenn das Horn da schon bricht oder reißt, dann taugt es für diesen Bogen nicht!
Ich habe schon größere Biegungen mit Horn realisiert und das ohne Probleme.
LG Markus
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 425 Mal
Ich würde so Fadeout nahe nicht Stoß auf Stoß stückeln, sondern 5cm Überplatten. Habe ich schon oft gemacht und hat immer funktioniert.
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Heute hab ich nochmal eine genauere Zeichnung gemacht, da ich jetzt ja die genauen Konturen kenne. Diese ist aber nicht vorzeigetauglich, weil ich am Tiller ein paar mal was ändern musste und wild über einander gezeichnet habe. Aber bei einer Länge von 33" bin ich bei ca 25" Amo gelandet. Ich hab dann trotzdem entschieden ein bisschen Sicherheit einzubringen. Ich hab den Biegebereich pro Wurfarm um 1" länger gemacht und die Siyahs haben auch noch Überlänge. Da komm ich auf biszu 36" mit der Option ihn dann noch auf biszu 33" zu kürzen.
Die Siyahs sind schon geklebt und die Sehnenlage gefällt mir gut.
274 m | Selfbow 50#
Ich würde mal sagen, der fluchtet!
Es war auch ein langes hin und her, aber das wars wert 8)
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Die Wiese in Kolbingen ist ausreichend weit 👍🙂
Ich werde auf alle Fälle für jeden Bogen Sehnen aus Naturmaterialien bauen 😬👍
Hat gedankt: 35 Mal
Jetzt packen se alle aus😂 ;D
Neumi hat geschrieben: ↑17.09.2026, 21:02 Ich werde auf alle Fälle für jeden Bogen Sehnen aus Naturmaterialien bauen 😬👍
Ich hatte auch überlegt komplett auf Naturmaterial inkl Kleber umzustellen. Aber dann hab ich erfahren das es heuer beim Conquest Cup nur eine 50# Klasse gegeben hat, in der alle Bogentypen geschossen haben. Also auch Glasbögen. Bedeutet für mich das beim Komposit sowieso auch alles erlaubt ist und man sowieso nicht Konkurrenzfähig ist...
In Amerika (Bonneville und so) gibt es glaub ich schon ne eigene 50# Kompositklasse, aber da wäre mir der Flug zu teuer, und zu ungewiss ob man überhaupt einreisen darf 😂
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Heute war ich endlich schießen :D , habe eine Wiese gefunden, da habe ich über 700m platz. Nachteil... Die ist nicht gerade geht leicht Bergauf. Leider war heute kein gutes Wetter zum Weitschießen, es war sehr böig und ich stand im Fallwind. Trotzdem kamen alle Pfeile gut raus :D Ich habe nur die Flight neu geklebt(Halten jetzt Bombe ohne die Farbe) und die Standhöhe um 2" auf 20cm erhöht. Ich konnte meine BW um 1m erhöhen auf 325m...nicht gerade viel, aber weiter ;D
Die Pfeile waren nach dem Abschuß noch ein wenig nervös, da darf ich noch dran arbeiten, bzw für das nächste Treffen neue bauen. Ich denke der Osmane hat noch mehr Potential, die er mit den Pfeilen noch nicht entfalten kann, also da geht noch was. Bei besserem Wetter wären jetzt schon 20-30m mehr drin gewesen....
@Stephan.
Wie weit war dein Schwerpunkt bei deinem weitesten Pfeil hinter der Mitte? Und wieviel grain hatte er?
325m,  2mm Schwerpunkt hinter der Mitte, 11mm Durchbiegung, 248grain=3,3gpp
LG Markus
Hat gedankt: 35 Mal
Achso und ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Winkel getroffen habe. Hatte nur das Handy am Arm mit einem Gradanzeiger, der mir die eingestellte Weite akustisch meldet. Ich glaube nicht, das es sehr genau ist...
325m bei widrigen Bedingungen ist doch schon ne Ansage!
Hieronymus hat geschrieben: ↑20.09.2026, 15:17 Achso und ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Winkel getroffen habe. Hatte nur das Handy am Arm mit einem Gradanzeiger, der mir die eingestellte Weite akustisch meldet. Ich glaube nicht, das es sehr genau ist...
Vermutlich trotzdem noch besser als nichts.
274 m | Selfbow 50#
Dieses Jahr gab es bei den US Flight Meisterschaften einige neue Rekorde.
Jere Nyström hat in der Klasse Primitive Turkish 609,77 m erzielt (bei einem Übungsschuss sogar 638 m). Und bei den Primitive Complex Composite unlimited 597,47 m.
In der Klasse Primitive Self unlimited wurden erstmals die 400 m gerissen, mit genau 402,85 m. Geschossen von Kevin Hawkins jr.
Es gibt viel zu tun 🙂
Coal
Hat gedankt: 98 Mal
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Beitrag von Coal »
Neumi könntest du zu den erzielten Weiten auch die Zuggewichte nachreichen?
Grüße Coal
Hieronymus!
Mein bester Pfeil ist 68,5cm lang, 13 Gramm schwer, 1mm dickes Pappelsperrholz als Nockinlay, die Nockkerbe ist eingesägt, der Schwerpunkt liegt 2cm nockwärts, die Spitze ist aus Büffelhorn, die Vanes sind aus 80g Papier und sind mit Superkleber getränkt. Der Taper entspricht exakt dem Taper der Osmanischen Flightpfeile. Die Fichtenschäfte sind mit Superkleber lackiert
