Zielpunkt
Broken Arrow
Zielpunkt
Beitrag von Broken Arrow »
Hi
Erstmal: Diese Seite ist klasse.
Ich besuche seit längerem "Bogenseiten" aber diese ist mit Abstand die beste.
Nun zu meinen Sorgen.
Ich schiesse einen LB 68" 46# und pfeile mit einem Spine von 40-46
Bei Entfernungen bei 20 metern muss ich rechts unten ziehlen um mittig zu treffen.
Bei 30 metern ist das etwas besser.
Hat jemand Anregungen??
PS Zuggewicht ist kein Problem
Hat gedankt: 227 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Herzlich Willkommen
Hall,
wo ist dein Problem??
Fliegen die Pfeile gerade und wie von der Schnur gezogen? Reiten sie mit der Nock? Wedeln sie?
Das du beim "zielen" nicht auf alle Entfernungen auf die Scheibenmitte anhalten kannst ergibt sich zwanglos aus der ballistischen Flugbahn, dem "Paradox des Bogenschießens" und der Kombination von Bogenhaltung und "Zielmethode".
Broken Arrow
Da ich den Ratschlag befolge dem Pfeil nich nachzuschauen, und ich (einziger LB Schütze)oft alleine schiesse, kann ich das nicht mit Bestimmtheit sagen.Habe aber kein "wedeln"entdeckt.
Ich habe auch kein Problem damit mich damit abzufinden, dass mein Nullpunkt auf ca.35metern liegt.
Mein Problem ist, dass ich soweit aus der Mitte vorhalten muss.
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
So wie es aussieht, zielst du tatsächlich. Für einen Langbogen sicherlich nicht das beste (wenn du ihn zu lange ausgezogen hälst um zu zielen).
Normalerweise schießen Langbogenschützen intuitiv uns zielen nicht so, wie du es beschreibst. Selbstverständlich geht das ähnlich ab, aber eher unbewust. Das bedeutet auch, daß du mit viel Training ganz von alleine, den Bogen bei näheren Entfernungen weiter links hälst als bei weiten (oder umgekehrt).
Mir scheint es, daß dir deine Vereinsmitglieder genau den falschen Stil für das Lanbogenschießen beibringen; und zwar den Recurve-Fita-Stil. Damit kannst du im traditionellen Sektor aber nicht viel anfangen.
Ich würde dir raten, nicht so viele Gedanken um den Nullpunkt und das Zielen zu machen. Viel schießen, beobachten und aus Fehlern lernen. Auch empfehle ich dir, wirklich mal mit anderen traditionellen Schützen schießen zu gehen. Vielleicht findet sich ja in deiner Gegend auch jemand. Schau doch mal in der Mitgliederkarte nach.
NORBERT SCHLIEBENER
Beitrag von NORBERT SCHLIEBENER »
Nimm mal steifere Pfeile, oder verdicke Deine Pfeilanlage am Bogenfenster.
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
Azmodhan
Beitrag von Azmodhan »
Hallo Broken Arrow,
falls Du RH schiesst (Bogen in der linken Hand)
dann hört es sich eher so an, als wären die Pfeile zu steif. Was für Spitzen (Gewicht) hast Du drauf, evt. lösen schon etwas schwerere das Problem...
Wer hat Dir den Tipp gegeben nicht dem Pfeil im Flug nachzuschauen? Das ist meines Erachtens Unsinn. Dein Gehirn soll schliesslich die unterschiedlichen Flugbahnen speichern, um damit eine möglichst große Datenbank anlegen zu können.
nette Grüße, Azmo;-)
>>>TrueMetalWarrior<<<
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
hehe: links/rechts
...oder "Fisch bleibt Fisch"!
Triffnix (Linkshandschütze) hält die Pfeile für zu weich, Azmo (RH) für zu steif! Beide haben Recht! Kommt eben drauf an, ob LH oder RH!!
Such Dir das Richtige aus! Reduziere/erhöhe den Spine um 5#, dann sollte es passen! Auch ansonsten ist eigentlich ALLES gesagt. Vergiss den FITA - Kram, blicke zum "Zielen" auf den Punkt, wo Du treffen willst, und nimm aber das Flugbild Deines Pfeils in Dich auf! Liegt er daneben, korrigiere das Flugbild in Gedanken, und schieß ihn dann so!
Robster
RE: Zielpunkt
Beitrag von Robster »
Ich nehme mal stark an, das du über die Pfeilspitze ins Ziel "visierst".
Diesen "Schiess-stil" hab ich auch ne zeitlang gehabt, kann aber nur empfehlen, das du dir das ganz schnell wieder abgewöhnst.
Denn wie du sagst, klappt das mit den verschiedenen Entfernungen nicht.
Versuche deinen Schiess-stil instinktiv zu halten, bring dir das Ziel ins Auge und schiess mit Gefühl und aus dem Bauch heraus.
Das braucht zwar viel Übung, aber nach einer gewissen Zeit, wird es egal sein, wie weit das Ziel entfernt ist (vorrausgesetzt dein Bogen hat genug Power !
Was noch sein könnte das du mit deinen Zugfingern nicht weitgenug in die Sehne greifst, mediterranes schiessen, bis zur ersten Fingerbeuge in die Sehne greifen, wenn du die Sehne ganz weit vorne, nur auf den Fingerkuppen hast,gerät die Hand dabei im Auszug unter Spannung, und obwohl der Weg der Sehne kleiner geworden ist, wird die Ablenkung aufgrund der Versteifung der Zugfinger größer.)
- Marie von Ebner-Eschenbach
Bogi
Beitrag von Bogi »
Manchmal hilft es auch schon das Gewicht der Spitzen zu erhöhen. Es gibt 11/32 ja in 100 und in 125 Gr. Falls du die leichteren verwendest, kannst du schwerere anbringen, dann sparst du dir das neu bauen... ;-)
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an, es ist völlig normal "daneben" zu zielen, wenn man LB schießt! 8-)
Gut Schuss und allzeit blauer Himmel
Bogi
Werner
Ratschlag?
Beitrag von Werner »
Was ist das denn für ein Ratschlag?
Beim intuitiven (ich sag extra nicht "instinktiven" :D )
Schießen ist es wichtig, sich den Pfeilflug genaustens anzuschauen, damit das Gehirn sich die Flugbahn merkt. Deshalb benutzen viele Schützen auch bunte Federn.
Wer hat Dir denn diesen "Ratschlag" gegeben?
Imagine...
NORBERT SCHLIEBENER
Einschub:
Unter "Nachschauen" versteht man, wenn der Schütze im Abschuß seine Kopf in Richtung des Bogenarmes dreht, anstatt ihn fixiert zu lassen.
Hatte mich verlesen, rechts treffen anstatt rechts zielen.
Wer genau lesen kann ist klar in Vorteil :)
Trainer A des DSB
Broken Arrow
Zielpunkt
Heite war es wieder soweit:
Ich ging auf die Schiessbahn und von 60 Pfeilen auf 30 metern habe ich 50 aus dem Gras gezogen FRUST !!!
Wie ziehlt man intuitiv??????
Die Pfeile die vorgestern noch in der Scheibe (Wenn auch nicht mittig :-) saßen, schossen heute links vorbei.
Muss ich über den Handrücken ansetzen, oder ist es sinnvoll die spitze des Pfeiles mit dem Ziel zu vereinen und dann entsprechend vorzuhalten?
Broken Arrow
Danke Schattenwolf
Deine Antwort und der Link bringen mich denke ich weiter.
Bogi
Beitrag von Bogi »
Ich bin auf 10 Meter angefangen. Zuerst eine senkrechte Linie (Klebeband) um die Richtung einigermaßen hinzubekommen, dann nur auf eine waagerechte Linie Zwecks Höhe trainieren und erst dann auf ein Kreuz das war sehr entspannend mit recht schnellen Erfolgserlebnissen.
Das trainiere ich heute noch, nur die Wiederholung macht den intuitiven Schützen aus. (und immer schön nachhalten)
Es gibt nichts frustrierenderes, als ein Ziel nicht zu treffen, fange doch klein an und gehe dann weiter weg...;-)
Bogi
Werner
RE: Zielpunkt
Schau mal hier unter "Zieltechnik" nach, das hat mir am Anfang viel geholfen.
Versuche Dich frei zu machen von Erfolgsdruck. Wenn Du nicht triffst, gehe halt näher dran.
Ich mache das beim Training kurz vor einem Turnier so:
Ich pappe ein Tierbild auf die Scheibe und stelle mich irgendwie in beliebigem Abstand davor. Dann schieße ich meinen Köcher leer.
Nach jedem Pfeil verändere ich folgendes:
Kill: 2 große Schritte nach hinten.
Treffer: 1 großer Schritt nach hinten.
Daneben: 1 großer Schritt nach vorne.
Usw......
Das funktioniert eigentlich ganz gut. Du pendelst Dich automatisch auf Deine persönliche kritische Entfernung ein.
:D
Werner
Imagine...
Zurück zu „Technik“
