Mein Holmegaard
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
ich hab auch ein holmegaard ( in ja auch ein kurzer 8-) ) aus hickory, ca. 25 lbs bei 28 ":
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13807/bogentiller.jpg]
Bild[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13807/holmegard-Bogen.jpg]
Bild[/url]
weiß net ob der tiller un so alles stimmen aber so hab ichs gamcht :)
mfg
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 257 Mal
aber hallo
Mein Lieber, Du erstaunst mich immer wieder! Der Tiller ist erste Sahne!!
Eldoro
war erst mein 1. " richtiger" (oder 2. (ach egal))
der bogen hat auch nur 1,5 cm set,
p.s.: hab den bogen einfach irgendwie getillert, wusst früher net so genau drüber nach :)
mfg Eld
Silberwolke
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von Silberwolke »
Hallo Alle
Ich habe mir all das gelesen und ich überlege mir, wie ein idealer Holmegaard aussehen würde. Er muss nicht originaltreu sein, sonder ein ein gutes Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Genauigkeit. Angestrebt wird 55#@30" aus Ulme. Was meint ihr? Den Rücken habe ich noch nicht freigelegt, aber ich bin dran und ich arbeite nicht sehr schnell. Also, Zeit gibt es noch. Ratschläge sind sehr willkommen unf ich werde sie dankbar umsetzen.
Hat gedankt: 16 Mal
Re: Mein Holmegaard
Also meine Ansicht hatte ich auf Seite 2 schon dargelegt!
Hier der Direktlink dahin:
http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 276#p27276
Silberwolke
Re: Mein Holmegaard
Vielen Dank für die Antwort. Dieses Tillerbild werde ich anstreben. Da das mein erster Holmi sein wird, bin ich nicht sicher, wo soll ich anfangen. Ich habe mir gedacht, ich lege mich fest mit der Länge und Breite und dann arbeite ich an der Dicke, bis ich den Tillerbild und Zuggewicht erreicht habe. Ich bin schlecht im Zeichnen und deswegen versuche ich es tabellarisch. Alle Masse in cm
00 06 11 55 60 85 Abstand von der Mitte des Bogens
02 02 05 04 02 01 Breite
03 03 02 01 02 01 Dicke
Die Uebergänge sind mehr oder weniger linear. Die Dicke ist, wie gesagt, nur als Anfangswert gedacht. Wenn ich jetzt schaue, was ich geschrieben habe, frage ich mich, ob 44cm im Biegebereich genug sind. Soll ich den schmalen Bereich verkürzen oder vieleicht den Bogen verlängern? Was meint ihr?
Gruss & Dank
Re: Mein Holmegaard
Ähm, nur um der Klarheit halber:
Worum geht es Dir ?
Holmegaard oder Mollegabet?
Guckste hier:
Holmegaard
http://www.archerymuseum.org/holm.htm
Mollegabet:
http://www.fletchers-corner.de/index.php?topic=12382.0
Holmegaard und Mollegabet haben einen unterschiedlichen Tiller.
Gruß acker
Silberwolke
Re: Mein Holmegaard
Mir geht es nicht darum, eine Replik oder einen Ausstellungsstück zu bauen. Ich möchte mich als Bogenbauer in diesem Design versuchen und nachher den Bogen auch selber schießen. Es ist einen möglichst effizienter und dauerhafter, aber nicht unbedingt originaltreuer Bogen angestrebt. Daher wäre mir wichtiger aus diesem Sichtspunkt das Projekt zu beurteilen. Holmegaard oder Mollegabet ist zweitrangig. Masse, Material, Tiller, Auszug und Zuggewicht sind gegeben. Kann es draus ein guter Bogen werden? Oder sollte ich etwas ändern? Danke für euere Meinungen.
tomtux
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von tomtux »
Silberwolke hat geschrieben:
nein!
dicke vorgegeben, breite vorgegeben, alles vorgegeben funktioniert mit holz nicht!!!
woher sollen wir wissen, wie deine ulme aussieht?
früh- zu spätholz verhältnis?
dicke der jahresringe?
äste?
dichte?
spanrückig?
du willst einen holzbogen bauen und verlangst, das wir aus einem unmöglichen kochrezept die eigenschaften deines zukünftigen bogens bestimmen.
das ist schlichtweg unmöglich.
und die frage holmegaard oder möllegabet deckt zwei völlig unterschiedliche designs ab, letzteres mit ziemlich guten misserfolgschancen. der heftige breitensprung beim möllegabet hat schon bei sehr erfahrenen bogenbauern für unangenehme überraschungen gesorgt.
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von Brad Ford »
ich habe gelesen dass man auch aus Kernbohlen aus dem Holzmarkt Bögen herstellen kann. Weiß jemand welche der Hölzer die man dort bekommt geeignet sind?
Freue mich schon auf eure Antworten.
Brad
Botjer
Hat gedankt: 23 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von Botjer »
Wenn die Hölzer nicht zu brutal getrocknet wurden, dann kannst Du alle nehmen, die auch sonst zum Bogenbauen taugen.
In erster Linie würde ich wohl nach Ulme gucken, außerdem Esche und, wenn sie es haben Hickory.
Problematisch kann sein, dass im Sägewerk so aufgesägt wird, dass am meisten Holz abfällt. Das muss dann aber nichts mit dem Faserverauf zu tun haben. Wenn Du ein Brett bzw. eine Bohle erwischst, die von jeder Seite betrachtet gerade Linien zeigt (Jahrringverlauf) hast Du ganz gute Karten. Ist die Bohle nicht perfekt, kann man immer noch mit Hilfe eines Leinenbackings gute Bögen daraus machen.
LG Niels
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von Heidjer »
Aus Kernbohlen kann man schon Bögen bauen. Aber die findest Du nicht im Baumarkt sondern beim Holzhändler. Ich habe letztens eine Eschebohle gekauft und dafür sechs Aufgeschnittene Stämme durchsortiert bis ich eine geeignette gefunden habe. Dauerte nur eine Stunde und sorgte für leichte Belustigung bei den Mitarbeitern.
Für eine ordentliche Kernbohle von 50 mm Stärke aus Esche, Kirsche oder Ulme im Holzhandel Rüster genannt kommen schnell 100 € oder mehr raus. ::)
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Danke für die Antworten.
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Hallo, ich baue mir einen Holmegaard aus Kirsche(Wegen dem schönen Holz). Weiß jemand ob da etwas besonderes zu beachten ist. Bitte informiert mich.
Brad
Re: Mein Holmegaard
Nach den TBB4 Holzbeschreibungen ist Kirsche ohne Backing kritisch.
Ein dünnes Backing z. B. aus Rohhaut wird empfohlen.
