Brennholz oder aus Fehlern lernen
Hat Dank erhalten: 327 Mal
Re: Brennholz oder aus Fehlern lernen
Merci vielmals!! Hab doch gewusst, dass die Antwort schneller da ist als ich das Sehnenbrett bohren kann. ;D
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Die Strangzahl bei Sehnen, ein niemals endendes Thema. ;D
Technisch nötig ist es, dass die Sehne mindestens das 2,8 fache des Zuggewichtes aushält, das entspricht etwa dem Impuls, den die Sehne erhält, wenn sie im Abschuss wieder die Standhöhe erreicht und die Wurfarme in ihrer Vorwärtsbewegung abstopt. Bei einen Leerschuß (Trockenschuß) kann der Impuls möglicherweise noch größer ausfallen. ;)
Jetzt ist die Tragkraft eines Stranges gefragt, die meisten rechnen bei B50 (Dacron) mit 30# bis 35# und bei FF+ mit 55# bis 65#. Welcher Angabe man auch traut, solche Werte werden auf Prüfständen ermittelt, in der Praxis werden die einzelnen Stränge einer Sehne kaum genau gleichmäßig belastet und auch im Betrieb mehr strapaziert, von daher gehe ich für meine Sehnen immer von den unteren Werten aus.
Für Deinen Bogen bedeutet das, nimm wenigstens 3 Stränge und polstere die Sehnenöhrchen und den Nockbereich etwas auf. ;D
So eine Sehne ist dann für 10 bis 20 Schuß bei einen Flightturnier gut und danach "verschlissen". ::)
Eine 6 Strang Sehne (bzw eine Sehne mit der 6fachen Tragkraft des Zuggewichtes) hält dann schon einiges länger und darf dann schon ein kleinwenig auffasern bevor sie ersetzt werden muß. Wer schnelle und nervöse Bögen liebt, der kann mit so einer Sehne schon 1000 Schuß machen. Allgemein wird zu einer Sehne mit der Tragkraft vom 8fachen des Zuggewichtes geraten, solche Sehnen halten bei ein wenig Pflege viele Jahre und man muß bei einen durchtrennten Strang nicht gleich in Panik geraten und man kann das Turnier noch zu Ende schiessen. ;)
Ich baue fast nur Sehnen mit 8, 9, 10 oder 12 Strängen und unter der Mittelwicklung wird immer (damit die Pfeilnocken immer passen) auf 14 Strang aufgefüttert. ;)
Dickere Sehnen dämpfen etwas besser und machen den Bogen allgemein ruhiger, übertreiben muß man aber auch nicht. ;)
Danke fuer den Rat. Ich hab heut nachmittag schon eine 12Strang Sehne gebaut. Meine erste gespleisste. Eiegentlich haette
ich gedacht, so langsam hab ich alle schraegen Schweinereien mitgekriegt, aber wer bitte kommt auf die super witzige Idee
auf einem Sehnenbrett kommentarlos die Bogenlaenge statt der eigentlichen Laenge der Sehne anzugeben?????
Um nicht 20m FastFlight wegzuschmeissen, hab ich an den Enden nochmal ein paar 40cm lange Stuecke versetzt eingespleisst.
Nach erst 10cm zu kurz, 3cm zu kurz, dann 2cm zu lang ging's dann halbwegs hin. Nur die Ohren sind ein bisserl zu gross,
aber die hab ich abgebunden. Sauberner Pfusch, aber was soll's. Sie scheint zu halten. Hab grad noch ein paar Pfeile damit
durch den Garten gejagt um wieder runterzukommen. Ich glaub ich bau wieder Endlossehnen. Da weiss ich gleich wie lang
die werden und die rutschen auch nicht so auf den Nocken rum.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Also icjh mach wenn, denn oben ein Öhrchen oder ne Schlinge und unten kommt n Knoten, der Rest wird abgeschnitten.
Aber erst, wenn die Standhöhe stimmt
Heute war wieder Brennholztag. Nur diesmal nicht Brennholz aus Boegen, sondern aus Pfeilen. Meine ersten
selbergebauten Fichtenschaefte sind dann doch schon langsam etwas muerbe, aber mit den neuen Bambusdingern treff
ich noch nicht so recht.
3 von den alten Fichtenstangerln hab ich auf dem Parcourgang mit dem Bowster heut gehimmelt. Egal, der Bogen tut.
Vorher haben wir noch ein bissl auf Weite geschossen: max. 157m (mit Bowsters Laser gemessen) bei etwas Gegenwind und
mit ganz normalen Pfeilen find ich auch sehr OK.
Jetzt brauch ich noch einen ansehnlichen Ersatz fuer den Plastikschnuerl am Griff. Eigentlich taugt's mir vom Angreifen her,
aber es schaut halt sch...lecht aus.
Edith sagt noch: Hab noch eine 12Strang FF-Endlossehne gebaut. Die gespleisste ist zu sehr in den Nocken rumgerutscht
und immer wieder zur Seite weg. Die Endlossehne bleibt wo sie hingehoert.
nur falls hier mal einer nachliest, hier geht's zur Praesi:
viewtopic.php?f=16&t=27665
