Was war euer Weitester Schuss??
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Was war euer Weitester Schuss??
Alzwolf hat geschrieben: Mein weitester Schuß  :o ? Ich such den Pfeil immer noch!  8)
Ach... war es DER hier?
:D :D :D
Zuletzt geändert von Ravenheart am 08.03.2010, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Archive
Beitrag von Archive »
Muetze hat geschrieben: Eibe, 170cm lang, 23 kg @ 73cm Auszug mit einem 29 g Pfeil war so ein weiter Wurf, das ich den Pfeil bis heute noch nicht wiedergefunden habe!  ;)
Gruß Mütze
Danke Rabe, jetzt habe ich ihn wiedergefunden! Das ist mein Pfeil!
GRuß Mütze
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Das gibt jetzt bestimmt Regressforderungen.
Das wird teuer!
Ich glaube da hilft nur die Flucht von diesem Planeten, u dem zu entkommen...
Markus
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 13 Mal
Beitrag von Markus »
Und ich fragte mir neulich, als ich das Bild geschossen habe, welcher von den hiesigen Spitzbuben das wohl wieder gewesen sein könnte ...
Sperber
Beitrag von Sperber »
Hey Graupanther,
gibts dies Jahr wieder ein Weitschiessen in Norddeutschland?? Bin schon gespannt wie meine neuen Flightpfeile abgehen!
Gruß Sperber
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen. (Fox Mulder)
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Mit einem selbstgebauten Robinien-Flachbogen 42 lbs, 12 Strang B50 Sehne und 11/ 32 Zedernpfeile mit Bullet Spitzen waren es 135 m.
Gefunden wurde der Pfeil vom Rasenmäher  >:(
tyron
Beitrag von tyron »
mein Erstling bei 55# mit erstem selbst gebauten Pfeilen (Fehler ohne Ende bei Bogen (user bild) und Pfeilen) wirft die mit 125er Spitzen, den 11/32er Schäften und nicht wirklich parallelen Federn, für mich als Erstlingswerker stolzen Besitzer und Erschaffer auf immerhin 105m
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Mein zweitweitester Schuß war bis jetzt mit einem selbstgebauten Weidenbogen, einseitiger Recurve (sozusagen ein "Einhorn" ;) :D :D :D ) 52", 40# auf 25", 165-170 m, mit einem 30 1/2" Carbon Flight Pfeil, ca. 300gr.
Weitester Schuß mit einem Birkenselbstbau, 85", ca. 40-45# auf 28", 175-180 m, selber Pfeil w.o.
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 19.03.2010, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
the_Toaster (✝)
Gestern beim Clout Turnier des BSC bei Erkrath.
165 Meter mit meinem Bambusreflex und 32 gramm schweren Pfeilen.
Befiederung zweifach 8 X 1 cm.
35# bei 30" Auszug.
Leider hat der Bogen das nicht ohne Schaden überstanden. Am oberen Wurfarm hat sich an einem Nodium auf dem Bauch die Naht geöffnet. Ich werde versuchen den Schaden mit Leim und Wicklung zu beheben und hoffen, dass es hält.
Faltenhemd rigoros
toaster, wieso hat das weitschiessen deinem bogen geschadet? ziehst du sonst weniger als 30" aus?
(die pfeile sind ja eher schwer für flight-pfeile, also sollten die dem bogen keine probleme bereiten)
viel erfolg bei der reparatur!
gruss, falti
Däumling
the_Toaster (✝)
Ich glaube nicht, dass es das Weite schießen war, was dem Bogen geschadet hat.
Meine Pfeile sind 32" lang. Wenn ich auf Scheibe schieße, dann ziehe ich den Bogen bis die Pfeilspitze auf meinem Handrücken aufliegt. Das sehe ich dann nicht, aber spüre es durch die Kante des Spitzenschaftes an meiner Hand.
Gestern habe ich den Bogen interessanterweise nicht so weit ausgezogen. Ich denke mal, dass die Bambusfasern des Bauches nachgegeben haben und sich deshalb die Naht öffnete, weil das Nodium nicht der Biegung der oberen beiden Lagen folgte. Ein Fehler also, der auch in einer anderen Situation hätte auftreten können.
Es könnte sein, dass ich den Bauchbambus zu lange geröstet habe und er dadurch zu spröde geworden ist.
Ich habe den Bogen eben mit der Tillersehne auf den Tillerstock gespannt und mit der Spritze Leim so tief wie möglich in die offene Naht gepresst. Jetzt ist er wieder abgespannt und es trocknet erstmal. Später kommt noch eine Wicklung aus Schuhmacherleinen drum.
165m mit 32Gramm Pfeil bei etwa 35# @30"
Anständiger Bogen 8)
Gruß acker
the_Toaster (✝)
Danke...  ;D
Ich habe heute diesen Thread nochmal überflogen und gesehen, dass ich mit dem Bogen ganz gut liege.
Ich habe jetzt die Wicklung drauf und neu lackiert isser auch.
Morgen werde ich mal gucken was er macht.
Danach gibts nen Foto von der Reparatur. Egal ob´s hält oder nicht.
Aber ich glaube das mache ich mal in nem anderen Thread.
Ist ein wenig off topic hier...
BBouvier
Beitrag von BBouvier »
Heute bei ganz leichtem Gegenwind
mit Hoyt Buffalo 70# , Carbon, kleine Plastifedern:
(+-auf 2 Meter genau - konnte mit Laser nur angestückelt
gemessen werden wegen schwacher Batterie)
360 Meter.
Wer vor teilbaren Bögen sich nicht scheut
- ich habe da noch sieben "richtige" -
dem sei der Hoyt sehr empfohlen:
Meine Streukreise haben sich schlagartig halbiert.
Im Vergleich zu ebenfalls 70# Marbow - und der wirft gar nicht schlecht!
Gruss,
BB
Alzwolf
Beitrag von Alzwolf »
Kann ich leider nicht mehr sagen. Den Pfeil habe ich nicht mehr gefunden, also ist er noch unterwegs.
Knapp 200 Meter.
Zurück zu „Vermischtes“
