Carbon-GFK-Esche WA
stefan albers
FORM
Beitrag von stefan albers »
so, geht weiter:
erst habe ich eine seite der schablone für die form fertig gesägt und dann geschliffen. der schwierige teil dabei ist der übergang vom griff zum recurve. mit der einen seite kann man dann die andere seite ganz exakt gleich fräsen. hier die 2 schablonen:
dann die schablonen auf den formrohling geschraubt und die form gefräst. hier die fertige form, die schablonen sind noch drauf:
schablonen abschrauben, form verdient ab hier ihren namen :D
so, als nächstes mache ich eine schablone fürs griffstück. muß nicht, aber damit kann ich viel arbeit sparen für weitere bögen.hier zeichne ich für die griffschablone den exakten formverlauf an:[red]und das ist falsch so! um die richtige kontur für das griffstück zu bekommen, muß man vorher alle späteren schichten auf die form bringen, nur dann passt das griffstück auch exakt in den späteren bogen![/red]
und nur mal um zu sehen ob es passen wird hier der griffrohling hinter der form: Bild
hier der letzte stand des griffdesigns, hoffe man kann was erkennen, ist vom zeichenbrett abfotografiert: Bild
Jetzt müssen noch die klammern gemacht werden, ich denke ich mache 8 pro seite.
grüße
tecel
shantam
Beitrag von shantam »
[red][H2]super[/H2][/red]
klasse,
beim der rücken kontur bedenken das die form sich ändert.
die glas und die getaperte rückenlage verändern
die kontur.also nicht 1 zu 1 arbeiten.
shantam
stefan albers
kontur
@shantam:
wenn alle lagen auf der form sind kommt da je seite ein metalstreifen drauf, die mit insgesamt 16 schraubklammern den rohling an die form pressen. damit ist das problem gelöst, es gibt keine "starre" kontur. das einzig starre an dieser form ist der block.
[red]Was du zur rückenkontur sagst triift aber voll und ganz auf die kontur des griffstücks zu! für die rückenkontur des griffstückes muß vorher der gesamte spätere aufbau auf die form: gummischicht, glas, holz. passt man das griffstück in die blanke form ein, passt es später im bogen nicht... [/red]
ich habe außerdem vor eine art ausgleichs-schicht auf die form zu machen: Bild
wobei ich mich frage, ob ich die nicht besser auf die metalstreifen oben mache... könnte helfen den druck besser zu verteilen.
Karly
Beitrag von Karly »
schon mal an Kork gedacht ?? Und dann von beiden seiten !
Upps fast ein Einzeiler...
shantam
gute idee,
achim stegmeyer empfielt da einen alten fahrad schlauch,das was du da hast wird wohl auch gehen.
was ichnoch suche ist ein druckgummi 8mm stark,
bis jetzt hab ich da noch nix gefunden.
shantam
stefan albers
Kork ist (glaube ich) nicht homogen genug und ein Fahrradschlauch vielleicht etwas zu dünn. Fahrradschlauch in 3-4mm, das wärs...
Hier in Münster gibt es eine Firma, "Gummi Stricker", die haben fast alles aus Gummi. Die machen z.B. auch diverse Förderbänder. Da werde ich mal fragen. Vielleicht kann ich dir ja was schicken Shantam?!
Die nächste entscheidende Frage bei mir ist:
Was für einen Stahl und welche Dimensionierung nehme ich für die Oberseite zum Draufspannen???
shantam
aufbau laut stegmeyer im bogenbauerbuch,
schlauchgummi(fahrad)
bogenlaminate
druckgummi 8mm
druckblech 1-1,5mm
druckholz
wenn sich das zeug eignet darfst du mir gerne was schicken :D
noch was,achim empfiehlt noch die form zu mit PU lack zu lackieren.
shantam
carpenter
Beitrag von carpenter »
@tecel
Wie ich gelesen habe kommst du aus MS (meiner alten Studiheimeit). Dat is nich so weit wech von hier.
Ich habe noch altes Förderbandgummi (mit Gewebe drin) in ca. 8mm. Man müsste das nur mal sauber auftrennen. Das Band ist ca. 35cm breit. Im Prinzip sammle ich auch schon alle Dinge die ich zum laminierten Bogenbauen benötige. Feuerwehrschlauch habe ich auch. Leider nur nicht die Zeit im Moment da weiter zu machen.
Wenns nicht ganz so eilig ist, kann ich dir mal zwei Streifen (5cm?) davon abschneiden ca. 2m lang.
Carpenter
stefan albers
@Shantam
Was meint der denn mit Druckholz? Nimmt der keine Schraubklammern? 8mm Gummi und 1,5mm Stahl hört sich gut an.
@Carpenter
Danke für das Angebot! Ich werde hier mal bei den Gummileuten nach Resten fragen. Falls das nix wird, komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück.
Bei mir ist das auch so eine Sache mit der Zeit... Alles selbst und das ständig :D
Geht halt immer nur so schnell wie s gerade drinnsitzt. Am Ende ist es ein Freizeit "Projekt", Job geht immer vor.
grüße an die Glaser :D
tecel
shantam
ein druckholz ist ein holz
das den druck verteilt :D
in der skizze so 8-10mm stark
penzlin
Sperrholz um den Druck zu verteilen
Beitrag von penzlin »
ich verwende momentan dreischichtiges Sperrholz um den Druck zu verteilen. Und zwar habe ich das Sperrholz "falsch" in Streifen geschnitten: die beiden äußeren schichten über die 4cm Breite und nur die mittlere Schicht über die lange Strecke.
Hat aus meiner Sicht den Vorteil, daß die Steifigkeit nicht homogen ist und sich daher gut an die Wölbung des Bogens anpaßt, aber nicht über den Breite der WA ausweichen kann.
Hat bisher ganz gut funktioniert.
Matthias
stefan albers
hört sich sehr gut an, gefällt mir immer besser dieser holzstreifen gedanke!
ich hab mir echt den kopf zerbrochen wie ich den druck gut verteile...
@penzlin:
kannst du hier mal ein paar bilder einstellen von deiner/deinen formen und allem?!!!!?!!?!!!?!?!!
arbeitest du mit schraubklammern um die laminate in die form zu pressen??
und hast du holz und gummistreifen verklebt?
:wueste please let us know :D
hoffe ich schaffe es heute zu den gummimännern
glasige grüße
tecel
shantam
ich nehme bis jetzt auch sperrholz so wie penzlin.
das geht, ist aber in den recurves etwa steif.
ich würde gerne die schlaumethode mal ausprobieren.
die ist glaube ich am besten.
schlauch habe ich schon,fehlen nur noch die abschluss stücke.
hat wer hier eine drehbank,die er mal benutzen kann und dreht mir die?
shantam
stefan albers
@Shantam
Da muß ich leider passen...
Zum holz: Wenn Penzlin 3schichtiges Sperrholz nimmt, dann ist das doch flexibel genug, oder?
Vor allem wenn nur die innere schicht in Faserrichtung gebogen wird. Ich habe mich gegen die Scxhlauchvariante entschieden, weil ich so freier bin am Griffdesign noch was zu ändern. ich kann den Griff viel länger, kürzer, tiefer und schmaler machen als mein Ursprungsdesign weil die Druckschicht oben sich an das neue Design anpassen kann. Das geht bei einer starren Oberform nur bedingt. Und ob man nur über den Luftdruck z.B. auf der Griffrückseite alles soo gut verpresst kriegt... Und wehe das ding verliert Luft, dann kann man evtl. den ganzen Rohling wegschmeißen. Bei den Schraubklemmen muß man nur aufpassen das man sie nicht zu fest zudreht :D
Tecel
shantam
der grosse vorteil von der schlauchpressung ist das es ÜBERALL der gleich druck herscht.
luft verlieren macht mir keine angst.
vor dem verleimen dichtheit prüfen und gut ist.
es ist durchaus ein problem einen gleichmäßigen druck mit zwingen herzustellen,ich zumindest hatte solche probleme.
auf das der druck sich gutverteilt shantam
