Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte 2
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
der untere Nockpunkt hat einen weiteren entscheidenden Vorteil:
er gewährleistet einen konstanten Abstand zwischen Daumen und Pfeil!
liebe Grüße benzi
PS so sensibel ist mein Daumen nicht, dass ich durch den Handschuh Federn fühle.... :'(
Sateless
Beitrag von Sateless »
Ui cool, wir nähern uns :)
Ja, Marcel, das siehst du genau richtig. Das ist mit ein Grund, warum ich mit der Leitfeder oben geschossen habe. Mein Gedanke aus dem vorrangehenden Beitrag:
Sateless hat geschrieben:Mit der Leitfeder unten spürt man mit der Außenseite des Daumens die Leitfeder und kann so immer im gleichen Abstand unter der Nocke verriegeln, ohne so den Pfeil mit dem Daumen zu quetschen.
War ja, die Leitfeder als untere Referenz zu nehmen, um den ganzen Pfeil nicht zu irritieren. :) (Im Auszug wird ja der Sehnenwinkel immer spitzer, und damit drückt dann der Daumen fast Zwangsläufig den Pfeil nach oben. *denkso*)
Und den Livetest mit den Federn weiter hinten hab ich durch. Bei mir sorgte das für eine sehr deutlich spürbar bessere Stabilisierung. Mach das ruhig auch mal, macht Spaß :)
Simon
Krolm02
Beitrag von Krolm02 »
[quote="Sateless"]Und den Livetest mit den Federn weiter hinten hab ich durch. Bei mir sorgte das für eine sehr deutlich spürbar bessere Stabilisierung. Mach das ruhig auch mal, macht Spaß :)/quote]
Ich wollte eigentlich beim Bau der Pfeile (gebarrelte Pfeile mit hölzerner Nockverdickung) für diese Saison die Federn ganz hinten an der Nock anbringen; aber ich habe sie nicht angeleimt gekriegt! (Ich verwende geschnittene Gänsefedern, habe es auch mit gerissenen probiert, weil da der Kiel ja ganz dünn ist und die Feder insgesamt biegsamer - aber die "gerissene" Feder war dann ingesamt so labbrig, daß das mit meinem Standartbefiederungsgerät dann gar nit mehr geklappt hat).
Lösung?
Mit fröhlichem Gruß
K02
Janitschar
Beitrag von Janitschar »
Den Kiel maximal am Bandschlefer herunterschleifen.
Falls zu labbrig - per Hand und Fletchtape aufbringen.
Ich bringe sie per Federklammer ( 5mm hinten rausstehen lassen) und frei Hand auf.
@Sateless
So ist es. Generell sollte mEn der Daumen mindestens 3mm Anstand zur Nocke haben.
Stephan
Krolm02
Janitschar hat geschrieben: 5mm hinten rausstehen lassen
Das ist ne Idee! Danke.
MarcelH.
Beitrag von MarcelH. »
Janitschar hat geschrieben:Den Kiel maximal am Bandschlefer herunterschleifen.
Alles klar. Dann muss ich mir wohl noch einen zweiten Nockpunkt besorgen und anbringen. Danke!
Sateless
Schön, wenn eins zum anderen kommt. :)
Krolm, ich hab bei meinem Carteldingen einfach den hinteren Anschlag weggesägt, und nehme die runde Hülse, in die auch die Nocke geklemmt wird als Anschlag. So habe ich auch keine Probleme mit gerissenen Federn gehabt.
auch meine beiden Befiederungsgeräte müßte ich leicht modifizieren damit eine Befiederung bis nah an den Nockschlitz möglicht wird (Bitzenburger und Carol Archery Tri-Jig)
Grüße benzi
Janitschar
@Marcel
Jein...
Da lässt sich sicherlich drüber streiten, aber ich halte einen unteren Nockpunkt für nicht sinnig.
Zwischen Daumen und Nocke soll ja gerade Luft bestehen und nicht durch einen Nockpunkt oder anderem gefüllt sein!
Ein unterer Nockpunkt kann bei sehr spitzen Sehnenwinkel im Vollauszug und per Daumenablass die Nocke irritieren.
Finde ich ungünstig.
@benzi
Ihr habts Sorgen... eine stinknormale Klammer und Augenmaß reicht vollkommen. ::)
Stephan
wenn ich doch aber das Gefummel mit dem Fletchtape nicht mag, menno....
Grüße benzi
Sateless
Is doch total wumpe, womit du klebst. Du lässt einfach ein Stück Feder aus der Klammer rausschauen, befestigst die Feder mit dem Kielende am Nockschlitz, und hältst da halt n paar Sekunden den Finger drauf, dass sich das verbindet.
Janitschar
Fletchtape rules!! 8)
Kann man auch prima nochmal die Feder runterziehen falls die Position nicht passt.... aber wer es kompliziert haben möchte.. gell benzi... ;D
Stephan
Warbeast
Beitrag von Warbeast »
interessant, ich mach meine federenden recht weit vom mock schlitz weg, hm
Zwiebeljunge
Beitrag von Zwiebeljunge »
@Phil
Das liegt daran das du wie ich Zweifach befiederst da muss man sich halt anders Platz für den Daumen schaffen ;D
Sonst schubst man sich grad mit Selfnock den Pfeil ständig von der Sehne.
LG Maik
Mukra
Beitrag von Mukra »
Janitschar, kannst Du das mit der Rückspannung mal genauers erklären?
Das von oben aufgenommene Model auf dem peinlichen Filmchen von Benzi paar Seiten weiter vorn war nämlich ich.
Grüßle MukrAlex
Gesperrt
Zurück zu „Technik“
