Es ist Holzzeit!
Moonshadow
Re: Es ist Holzzeit!
Joa, stimmt, ist wieder "Erntezeit"
Hab letzte Woche schon mal die ersten 20 Forsythienschäfte geerntet, Die Tage geht es zu "meinen" Haselnüssen und im Januar hatte ich entdeckt, das ein paar km von hier an einem alten Bahndamm eine ganze Menge (bestimmt weit über 100, die Meisten aber erst kaum 2,5 m hoch) Eschen still und heimlich vor sich hin wachsen. Ein paar Stämme habe ich mir schon herausgesucht und seit dem im Auge behalten. Besonders hat es mir ein ganz bestimmter angetan. Vom Boden bis auf etwa 2 m Höhe kerzengerade ohne Äste und etwa 10 cm dick, dann teilt sich der Stamm und wächst in zwei ebenso geraden Stücken bei etwa 8 cm Dicke rund 5 m weiter. Äste hier bei beiden erst auf den letzten 1,5 m. Das Ganze schaut aus wie eine große Stimmgabel.
An den Weiden werde ich mich auch wieder vergreifen, ich brauche noch Schnitzholz.
MfG
Moon
MfG
Moon
Der Narr ist nicht nur Gaukler und Possenreißer, oft versüßt er mit seinem Schabernack die bittere Wahrheit.
- Al Fadee
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
hört sich für mich so an als ob du einfach fällst, ohne zu fragen. stimmt das?
ich hab immer n bisschen schiss einfach n baum mitzunehmen.
aber hab mir auch schon welche ausgesucht. 2 eschen die sind relativ grade und astfrei, liegen auch schon halb, leben aber noch. sind beide aber ganz schön dick, die eine so 25cm und die andere so 30 oder sogar mehr. robinien hab ich auch ne menge gefunden, die die in frage kommen so 12cm und auch welche die so ca 40 cm durchmesser haben meld mich die tage mal beim förster, gucken was der dazu sagt!
al fadee
edit: hab mal n bild von der großen robinie gemacht, sieht sehr schön aus der baum finde ich. bei kyrill sind mehrere von der größe umgekippt, für meinen holzvorrat wäre son sturm garnicht schlecht:D
al fadee
Zuletzt geändert von Al Fadee am 14.09.2008, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das Design oder kann das weg?
- acker
@Al Fadee: Immer schön vorsichtig sein, wenn man an "liegenden" Bäumen arbeitet!
Schau dir den Baum genau an und versuch dir vorzustellen, wie er sich verhalten wird wenn du ihn an der Stelle xyz durchsägen möchtest.
Je nach Lage des Baumes kann er auch hochschnellen und dir eine schöne Boxernase verpassen
-oder er geht seitlich weg und haut dir dahin wo die Sonne niemals scheint.
Eine zweite Säge dabei zu haben ist von Vorteil wenn ein Entlastungsschnitt gemacht werden muss weil die andere Säge eingeklemmt ist.
Heute gabs fünf 2m längen Wildkirsche, "Abfall" von einer Durchforstung eines Mischbestandes -für ne Bierrunde am Tresen gekauft
Gruß Acker
Gruß Acker
- Al Fadee
danke für die info acker
hab mir das schon angeguckt und geplant wie ich das machen würde.
der liegt ja schon seit kyrill, denk mal die kräfte sind da schon n bisschen verloren gegangen, gerade weil er noch lebt. hab gedacht ich hack kurz vor der wurzel einmal ab, da sollte sich bemerkbar machen wenn der baum sich wieder hinstellen will:D wenn der da durch ist is die gefahr ja eigentlich weg. ich glaub das gefährlichste ist sowieso das der wurzelballen zurückklappt wenn das gewicht vom baum weg ist
gehört hier ja eigentlich nicht richtig rein
al fadee
al fadee
Moonshadow
Moin Al Fadee
Nein, natürlich gehe ich nicht einfach los und "klaue" mir mein Holz (egal ob nun Sträucher oder Bäume). Für innerhalb der Gemeinde habe ich eine Erlaubnis von der Selben, solange es in Grenzen bleibt und ich nicht anfange Dinge im Sichtbaren Bereich zu schneiden. Ausnahme Forsythie und dieser Pfeifenstrauch, da kann ich unmittelbar bei, bevor die Gemeinde selber Leute zum Beschneiden schickt. Die gehen da übrigens mit groben Werkzeug bei uns so sehen die Sträucher hinterher aus. Gehe ich vorher bei, haben die weniger Arbeit und die Sträucher sehen hinterher nicht so abgefressen aus. Der nicht sichtbare Bereich ist halt alles was außerhalb der "Stadt" wächst. Da ländliche Gegend, ist das reichlich und die Gemeinde und der Wasserverband lassen sich da am liebsten so lange wie möglich Zeit. Sprich da wird nur alle paar Jahre geschnitten, damit nicht irgendwelche Wege oder Gewässer völlig zuwachsen. Durch meine Aktionen dehnt sich ihre Zeitspanne der Beschneidung erheblich aus. Und es sieht zudem noch besser aus, da ich gezielt schneide und mehrmals im Jahr dort nach dem Rechten schaue. Eine Arbeit, die ich früher mal ein paar Jahre beruflich für die Gemeinde gemacht habe, und jetzt um z.B. bei Haselnuss überzählige Triebe zu entfernen, damit ich schöne gerade Stäbe erhalte.
Bei den Eschen liegt der Fall allerdings anders.
Anfrage bei der Bahn: "Nicht unser Bier, das Gelände gehört zu Firma XY"
Anfrage bei der Firma zwecklos, da selbige vor rund 15 Jahren Konkurs.
Anfrage bei der zuständigen Gemeinde: "Besitzverhältnisse derzeit ungeklärt und uns völlig wurscht"
Und genau so sieht auch auf dem ganzen Gelände aus. Was an freien Flächen nicht von hüfthohem Gras oder Brennnesseln bedeckt ist, ist von brusthohen Brombeeren überwuchert und auf dem Rest tummeln sich Weiden, Haselnuss, Holunder und Eschen ... und jede Menge Wild in Form von Karnickeln, Rehen und Fasanen. Letztere sehr zum Leidwesen der örtlichern Jäger, denn die dürfen dort nicht jagen.
Der Umstand ist dem Wild auch bekannt, was man besonders zur Jagdzeit merkt. Dann nämlich stehen dort bisweilen selbst am Tage so viele Rehe, das man meint die wären dort eingesperrt.
MfG
Moon
Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob das für mich gedacht war ...Al Fadee hat geschrieben: hört sich für mich so an als ob du einfach fällst, ohne zu fragen. stimmt das?
Jau, fragen ist immer besser.Al Fadee hat geschrieben: aber hab mir auch schon welche ausgesucht. 2 eschen die sind relativ grade und astfrei, liegen auch schon halb, leben aber noch. sind beide aber ganz schön dick, die eine so 25cm und die andere so 30 oder sogar mehr. robinien hab ich auch ne menge gefunden, die die in frage kommen so 12cm und auch welche die so ca 40 cm durchmesser haben meld mich die tage mal beim förster, gucken was der dazu sagt!
MfG
Moon
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 208 Mal
wg. Ulme / angegammelt:
Da Ulme (falls der Kern nicht morsch ist, was leider vorkommt), komplett verwertbar ist, also auch Kernholz = rückentauglich, unbedingt mal schauen, ob es nicht in tieferen Schichten noch geht!
- acker
Morgen muss ich ,leider Gottes, 10-12 Ebereschen ernten-wirklich leider!
Die sollten eigentlich noch ein paar Jahre wachsen und gedeihen, aber der rest Fichtenbestand in dem sie standen wurde nun vom Harvester geerntet .
Der konnte nicht um die kleinen Ebereschen drumrum navigieren.
Nun werd ich morgen 10-12 Ebereschenstämmchen von 4- 12 cm Durchmesser ins Bogenlager legen müssen- dummgelaufen.
Gruß Acker
Gruß Acker
@ Al Fadeee
Au Weia,
mit der Robinie hast du dir aber ganz schön was vorgenommen,
sieht mir auch recht knorrig aus, bin ja mal gespannt, ob du die wirklich fällen willst!
Gruß Domo
Au Weia,
Gruß Domo
Wie macht man sich einen Bogen??
Man nimmt ein St?ck Holz und schl?gt alles weg, was nicht wie ein Bogen aussieht.
- Al Fadee
NEIN will ich nicht:D ich meinte das ich eine von den 12cm oder so nehmen will, das bild von der großen hab ich nur reingestellt weil der baum so schön ist:D
al fadee
al fadee
Beim zurückschneiden der Sträucher in meinem Garten is dieses Jahr auch ein Teil des Goldregens abgefallen. Ergebnis: ein gerades Stück von ca. 1,2m und 20cm Durchmesser = 2 Bögen ausserdem noch etliche Messergriffe
Radon
Radon
@ Al Fadee
Pfuu, da bin ich aber erleichtert
Nur, bei einer Robinie von 12 cm kann es sein, dass du nicht genug Kernholz bekommst!
Gruß Domo
Gruß Domo
- Al Fadee
also bei den schon abgesägten stümpfen war relativ wenig splint, denk mal 10m weiter sieht es nicht anders aus. ein teil des holzes soll auch als backing für nen elb dienen, da ist ein etwas runderer rücken ja nicht so schlimm.
hab gestern noch eine eberesche organisiert der stamm ist ca 15cm dick. wird aber erst ende november, anfang dezember gefällt. der stamm ist total gerade, der untereste meter mit ein paar dünnen ästen wie bei eberesche sehr oft. danach kommen so 4 meter total astfrei und dann gabelt sich der baum. denk mal aus der krone bekomm ich auch noch 3 dünnere staves.
und auch noch mehrere eschenstämme mit nem durchmesser von 10-20cm. hab ich aber noch nicht angeguckt, liegen im nachbarort. hab nur die erlaubnis was zu holen
sieht so aus als ob ich doch an holz drankomm:D
al fadee
al fadee
- acker
@AlFadee: Ja guck! Wer sucht der findet auch! Freut mich für dich.
Eberesche ist ja ein klasse Bogenholz, Esche kann man eh immer gebrauchen..
grad zum testen von neuen Designs etc.
Gruß acker
Gruß acker
Schmiedest du die selber?Radon hat geschrieben: … ausserdem noch etliche Messergriffe ;D
Ich hab jetzt endlich (nach 2 Wochen) mal den Förster am Telefon erwischt *freu* Ende November gehen sie holzen, keine Ahnung was, vielleicht gibts dort noch etwas Gutes.
Granjow
- acker
Als guter Freund hilft man natürlich gerne.Hab heute am freien Tag angefangen den Garten der Oma meines Freundes von zu gross gewordenen Bäumen zu befreien.
Zur Linken liegt Robinie, zur Rechten irgendeine mir unbekannte Wachholder Art.
Dazu gabs noch einen herrlichen Apfelkuchen einer mehr als glücklichen Oma....der ist allerdings nicht mehr so ganz Fotogen
Leider fing es an stark zu regnen, nun kann ich erst die kommenden Tage weitermachen da kommt noch einiges interessantes zusammen.
Fazit: Oma glücklich, ich glücklich, Freund glücklich weil er Gartenarbeit haßt und dieser Kelch an ihm vorbeigegangen ist
Gruß Acker
Gruß Acker
