Wie schwer waren denn die Pfeile?
Pfeilgeschwindigkeit mit Schießmaschine
- Feanor1307
Re: Pfeilgeschwindigkeit mit Schießmaschine
Nun, das klingt erst einmal richtig beeindruckend!Du wärest damit der Erste der die magische 200 fps Marke bei 28 Zoll Auszug geknackt hat. Ich nehme an dein Bogen speichert enorm viel Energie zu Begin des Auszugs. Könntest du mal ein Kraft-Weg Diagramm von deinem Bogen aufnehmen und hier posten!?
Ich habe mal eine lineare Kraftzunahme wie bei einem Langbogen (Auszug 28, Standhöhe 6,5 Zoll) angenommen und das mal durchgerechnet (siehe Bild).
Damit hättest du bei 213 fps einen Wirkungsgrad von 105 % und bei 254 fps einen von 150 %
. Wie gesagt ich kenne ja dein Kraft-Weg Diagramm nicht aber aufgrund der mir vorliegenden Daten würde ich mal sagen da ist bei der Messung was schiefgelaufen (vielleicht zu kalt für die sensible Technik!?)
Grüße Feanor
Grüße Feanor
Zuletzt geändert von Feanor1307 am 21.01.2011, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Niemand versucht es herauszuholen, wenn er einmal weiß was in Ihm steckt!
- acker
90# Bogen oder eine schnelle Wolke ??
Los erzähl wie geht das Arcus ?
Gruß acker
Gruß acker
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Das sind ja mit DEM Bogen fast 40fps mehr als beim Fingerrelease?
Das ist ja ein Hammer, Sonntag stehe ich auf der Matte. Sollte das auf meine Bögen übertragbar sein, dann gute Nacht Marie!
Das will ich jetzt genau wissen.
@Acker
48# hat der Bogen. RDR und butterweich im Auszug.
@Arcus
Ich bringe die Kamera mit.
@Acker
@Arcus
weiss nicht, wie das geht--
die ersten 3 Pfeile lagen zwischen 211 und 212 dann kam einmal 254,1 dann wieder 2x 212 dann
2x 254 und dann wieder 2 x 212, -- wie gesagt Ablass mit Relaese
daß zwischen Finger und Relaes ca 10 - 12 fps Unterschied ist, wusste ich schon
@ Acker
nix mit 90 lbs --hab n`en kaputten Rücken
48 lbs bei 28 " --extra noch mal mit der Zugwage nachgemessen
und nicht vergessen--das ist ein laminierter Bogen im starken D/R Design mit 4,5 mm Tips
@ Acker
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
@arcus:
Die Chronis brauchen oft adäquate Lichtverhältnisse und einen geraden Durchschuss. ich habe ja mit meinem Chroni viel Erfahrung. In der Halle war ein flackerndes Neonlicht für Messfehler schuld und wir mußten extra einen Strahler auf die Decke richten, dann ging es. Meiner ist immerhin mit anderen Chronis abgeglichen, sozusagen geeicht. Bei direktem Sonnenlicht brauche ich diese opaken Beschatter.
Eine Schießmaschine mit flach liegendem Bogen z.B. kann schon fehlerhafte Pfeilschüsse ergeben.
Hallo Gemeinde,
heut noch mal die Anordnung der Schießmaschine kontrolliert, dabei ist mir der Fehler aufgefallen.
Den Chrono hab ich auf einem Stativ mit Hilfe der Grundplatte befestigt und dort liegt der Fehler.
Die Grundplatte ist rechteckig , normalerweise wird der Chrono aufgeklappt und dann Grundplatte druntergeschraubt, beim anschrauben habe ich warscheinlich das Vorderteil vom Chrono bissl angekippt und dann die Grundplatte angeschraubt.
Dadurch steht das Vorderteil bissl hoch--und damit stimmt natürlich auch der Messabstand net mehr.
Kleine Ursache --Große Wirkung
Nach dem ich das korrigiert hatte funktionierte der Chrono wieder "normal"--normale Geschwindigkeiten bei den Vergleichsbögen + ca. 4-5- fps durch das Relaese
Zur besseren Verständnis häng ich mal die Bilder an. Sorry !
Rolf
Rolf
- Feanor1307
Moin Moin,
ohne jetzt indiskret sein zu wollen, welche Geschwindigkeiten sind das? Ich meine die "normalen"
Grüße Feanor
Grüße Feanor
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
.... uff, nu kann ich wieder ruhiger schlafen...
Danke für die Richtigstellung!
- Feanor1307
Mit 81 % Wirkungsgrad (lin. Kraft-Weg) ist das doch ein ziemlich ordentlicher Wert! Hast du den Bau des Bogens hier (im Forum) irgendwo beschrieben?
Grüße Feanor
Grüße Feanor
@feanor
das ist ziemlich nahe am möglichen maximum, arcus bögen sind sauschnell und effizient.
naturmaterialen sind sehr viel schwieriger am limit zu halten als wesentlich besser berechenbare (weil annähernd homogene) kunststoffe.
- Feanor1307
Nun ja das mit dem "ziemlich ordentlichen Wert" war auch Ernst gemeint! Soweit ich weis liegt diese Leistung im Bereich sehr guter Carbon/Glasbögen (wird ja auch aus dem von dir geposteten Link zur WTT ersichtlich). Also wenn das noch nicht rübergekommen ist: Respekt!
Grüße Feanor
Grüße Feanor
