Geh mal von 3cm Dicke (Mitte) auf 1,5cm Dicke an den Nocken bei einer Länge von 2m aus. Der Rest gibt sich dann
Schiessen mit hohen Zuggewichten
- Bogenhannes
Re: Schiessen mit hohen Zuggewichten
HI richards ...
Danke Jörg, sehr schöne Darstellung - leider nicht alle Seiten zu lesen.Ilmarinen hat geschrieben:Hi richards,
ließ mal hier: https://books.google.at/books?id=uI_f5S ... en&f=false
Jörg
Danke auch an Bogenhannes - scheint mir insgesamt aber recht dünn. Wieviel Zuggewicht kann man denn da erwarten, bei Hasel und ggf. im Vergleich dazu Robinie oder Esche?
- Bogenhannes
Ist dick genug, wenn dir der Bogen zu schwach wird kannste immer noch ein bisschen kürzen.richards hat geschrieben: - scheint mir insgesamt aber recht dünn. Wieviel Zuggewicht kann man denn da erwarten, bei Hasel und ggf. im Vergleich dazu Robinie oder Esche?
Zuggewicht lässt sich nicht genau vorraussagen. Das ist immer von dem jeweiligen Holzstück, was du in der Hand hast abhängig. Unterschiedliche Hölzer der gleichen Baumart können SEHR unterschiedlich sein.
Erwarten kannst du aber bei den Dicke-Maßen ein Zuggewicht über 50lb ...
Fang einfach an selbst zu schnitzen
Zuletzt geändert von Bogenhannes am 12.03.2016, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Wieviel lbs soll der Bogen haben?
Danke Euch!
Ich bin ja noch ziemlich blutiger Anfänger - ich denke so zwischen 30 und 40 lbs würde ich mal anpeilen.
Ich hatte schon einen gebaut, der eigentlich sehr schön war, leider dann aber gebrochen ist. Den hatte ich so auf
30 - 35 lbs geschätzt - habe noch keine Zugwaage - ist aber bestellt
Habe noch 2 kleinere Kinderbögen geschnitzt, die haben schätzungsweise so 15 - 20 lbs - schwer zu sagen ohne viel Erfahrung.
- Blacksmith77K
Okay, für Bögen mit 30-40lbs ist das hier der falsche Thread. Mach besser einen neuen Hilfethread für Haselflitsche mit 35# auf.
Danke auch an Bogenhannes - scheint mir insgesamt aber recht dünn. Wieviel Zuggewicht kann man denn da erwarten, bei Hasel und ggf. im Vergleich dazu Robinie oder Esche?[/quote]
Bei mir geht das.
Geh auf Seite 118 hoch da hast Du die Tabelle für das Bogenmassenprinzip.
Jörg
Bei mir geht das.
Jörg
Meine ersten Haselbögelchen werden leider immer zu schmalbrüstig, als das sich damit Zugrekorde aufstellen ließen.
Sagt mal gibts da irgendwie einen Anhaltspunkt wie lang und dick so eine Stave sein muß, damit ein bestimmtes Zuggewicht herauskommt?
Bin jetzt noch bei Hasel und habe einige Staves bereitgestellt - sind aber alle so max. 5 cm im DM.
Zum Üben habe ich auch mit 3 cm angefangen - das wird aber nix G'scheites - die zerreiß ich immer schnell.
Ich glaube, ich muß mir da mal dickere Prügel abschneiden gehen...
Blacksmith77K hat geschrieben:Wieviel lbs soll der Bogen haben?
richards hat geschrieben:Ich bin ja noch ziemlich blutiger Anfänger - ich denke so zwischen 30 und 40 lbs würde ich mal anpeilen.
Wozu dann erst der ganze Aufriss ?
Wenn du deinem Haselstecken einen 30x30mm Querschnitt verpaßt, wirste da erstmal ne Weile dran zu kauen haben, denke ich...
Falls dich sowas interessiert - Fitz hat glaub ich mal nen 100-pfünder aus Hasel geschnitzt. Solltest dich mal mit ihm kurzschließen deswegen.
Hetzer
Genau! Und diesen 100#er nennt er Nomek. Daher kam auch mein Tipp, danach mal zu suchen.Hetzer hat geschrieben:Falls dich sowas interessiert - Fitz hat glaub ich mal nen 100-pfünder aus Hasel geschnitzt. Solltest dich mal mit ihm kurzschließen deswegen.
Fitzgerald
Ist der Bruder von dem im Avatar.
Moins.
Also für nen 100er aus hasel geh mal mittig von 4,8- 5,x aus.
Und lang sollte er sein. Deine Höhe plus ne handbreite mehr.
Ovaler Querschnitt in der Mitte.. An den ebdeb geh ins D profil.
Viel glück....
Gruss fitz
Moins.
Viel glück....
Gruss fitz
Sry, hatte keine Ahnung, daß er den auch getauft hat...Sateless hat geschrieben: Genau! Und diesen 100#er nennt er Nomek. Daher kam auch mein Tipp, danach mal zu suchen.
Is ja auch von damals, als noch Dinos rumrannten.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Fitz, er will doch eh nur einen 40Pfuender bauen. Da isser hier in der voellig falschen Ecke.
Glatt 5x5cm - !??Fitzgerald hat geschrieben:Ist der Bruder von dem im Avatar.
Moins.
Viel glück....
Gruss fitz
Das' ja 'n gewaltiger Priegel... kannste den noch geschlossen umgreifen !?
Hetzer
... aber... aber, vielleicht isser ja ambitioniert... kann man ja nie wissen.fatz hat geschrieben:Fitz, er will doch eh nur einen 40Pfuender bauen. Da isser hier in der voellig falschen Ecke.
