Seite 2 von 2
Re: Gebrauchsanweisung Befiederungsgerät CARTEL - DRINGEND GESUCHT -
Verfasst: 21.08.2009, 22:30
von LeChuck666
Hast du die seitliche Schraube da unten denn richtig fest reingedreht oder nur ein bisschen?
Wenn man die fest anzieht lässt sich das Ding kaum drehen, das muss relativ locker drin sitzen - daher ja die Feder und die kleine Kugel drin.
Hab meins vor einigen Wochen auch mal geölt und das läuft richtig gut, macht immer wieder Spaß zu drehen ;D
Vielleicht hilfts auch mal, das ganze Teil zu säubern. Kolben unten raus (beim Schrauben rausdrehen aufpassen, sind eben Federn dahinter) und den sowie den "Lauf" reinigen.
Eigentlich halte ich die Geräte für unkaputtbar, viele Teile sind auch nicht dran, kann man also relativ leicht auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben.
Verfasst: 21.08.2009, 22:53
von walta
Peotry hat geschrieben: schmeiss ich es auf den Müll ;)
kannst es auch in meine richtung schmeissen
grüsse
der sich darüber freuen würde ;-P
Verfasst: 21.08.2009, 22:55
von arcus (✝)
es fehlt warscheinlich die kleine Kugel unter der Feder,
so daß sich diese nach paar Umdrehungen festfrisst
Rolf
Verfasst: 24.08.2009, 09:33
von Peotry
Danke für die Antworten und Tatsächlich hab ich das Ding wieder Gangbar gemacht.
Der Witz, das Gerät war Nagelneu und es fehlte Tatsächlich eine Kugel....desweiteren Metallspäne die sich Festgefressen hatten.
Hab das Teil zerlegt, Späne und Grate (Sauber Verarbeitet... >:() ne Kugel eingesetzt, bischen WD40 und jetzt funzt es wie geschmiert!
Da muss man erstmal drauf kommen...tztztz... ;)
Verfasst: 04.06.2014, 07:56
von Maiktech
Hallo allterseits!
Ich habe seit kurzem ein Befiederungsgerät von Cartel gekauft, nun habe ich nur ein kleines Problem.
Problem:
Wenn ich die Vanes auf den Pfeilschaft geklebt habe, habe ich im nachhinein festgestellt, dass die Vanes nicht in einem Winkel von 120° sind, sondern in verschiedenen Winkel zueinander stehen!!! Woran kann das liegen ???
Gruss Patrick
Verfasst: 04.06.2014, 08:55
von shortRec
Ist das Gerät auf 4-fach Befiederung eingestellt?
Dann stehen 4 Federn in X-Form.
Verfasst: 04.06.2014, 08:56
von Eberesche
und erstmal willkommen hier!
Normalerweise macht das Gerät das ganz brav. Probier mal an dem Knopf unten, mit dem du den Pfeil weiter drehst - rastet der dreimal ein? Das Gerät kann ja auch vierfach, vielleicht ist es falsch eingestellt oder du bist an einer Position "hängen" geblieben, die für die Vierfachbefiederung gedacht ist. Normalerweise spürt man die nur leicht beim Drehen und richtig einrasten tut es nur bei denen für die Dreifachbefiederung.
Zum Umstellen dienen die beiden ganz kleinen Schrauben nahe dem großen Drehknopf. Eine muss weiter rein und die andere weiter raus. Probier das mal aus und teste wieder am Knopf, ob er in drei Positionen einrastet. Aber Vorsicht! Nicht ganz raus schrauben, sonst könnte sie dank Feder darunter auf Nimmerwiedersehen verschwinden.
Viel Erfolg!
Anna
Verfasst: 04.06.2014, 18:46
von Rober
schau mal bei den rurpott archers vorbei dort haben sie eine datailreiche gebrauchsanleitung für ein Cartel Befiederungsgerät
http://www.ruhrpott-archers.de/anleitun ... ungsgeraet
Verfasst: 04.06.2014, 20:11
von Squid (✝)
Hier mal der funktionierende Link:
http://www.ruhrpott-archers.de/componen ... ungsgeraet
::) Wozu haben wir eigentlich die URL-Funktion?
Verfasst: 04.06.2014, 21:38
von Onslow Skelton
Ei gude,
Squid hat geschrieben: ::) Wozu haben wir eigentlich die URL-Funktion?
na um sie zu Ignorieren. ;) War jetzt von dir aber ne doofe Frage! ;D
Frank
Verfasst: 04.06.2014, 22:27
von Squid (✝)
Na und um dir 'nen Grund für einen Beitrag liefern ntürlich... ;D
Verfasst: 10.06.2014, 09:55
von Maiktech
Hallo Allerseits
Danke erstmal für Eure mithilfe ;D habe alles mal genau Kontrolliert und neu Eingestellt...
Das Problem ist auch dann immer noch ::)
Habe es danach auch mal mit grösseren Vanes (grösser 2") verscuht, da funktionierts wunderbar ???
nur die Vanes (kleiner 2") stimmt der Winkel (120°) nicht ;D
Trotzdem DANKE für EURE hilfe und ZEIT :D :D :D
