Seite 2 von 2
Verfasst: 12.07.2005, 07:56
von nomadic
Moin,
Das Beste ist natürlich Subjektiv..
Ich säge die Selfnocks mit der Fliesensäge ca 10mm in das Material ein und klebe zur "Stärkung" mit Leim o Epoxid (wobei Epoxid natürlich besser ist) den ausgehölten Part des Selfnocks.. sehr stabil :)
@Katur, ich hatte bisher auch nur zerschrotete Plastiknocks - Selfnocks sind einfach eine "traditionellere" Alternative!
mfGG >>-->nomadic
Verfasst: 12.07.2005, 08:08
von Peter O. Stecher
Ich hab mir früher einmal so eine einfache Vorrichtung gemacht um Selfnocken mit einem glühenden Schweißdraht in Sehnenstärke in den Schaft zu brennen. Das ging eigentlich auch gut- und das Nockenholz wurde durch die Hitze "gehärtet".
Ich hatte das einam wo gelesen und dann probiert. man musste nur noch mit feinem Schleifpapier od. Feile die Nocke gestalten und Wickeln. Man konnte mittels der Biegung des Drahts die Nockenbodenform leichter gestalten...
von HolunderWunder
moin nomadic.
sieht richtig klasse aus (was man erkennen kann), nur eine frage hätte ich zu deinem pfeil: wo kommen da die federn dran? nach meinem raumempfinden müssten die ja irgendwo über der bemalung anfangen, und das wäre dann doch irgendwie schade ...
liebe grüsse nach göttingen,
thilo
Verfasst: 12.07.2005, 08:13
von nomadic
Um Klarheit für Dein Raumempfinden zu schaffen - hier ein "zoom out":
Verfasst: 12.07.2005, 08:24
Fliegen die gut Nomadic ??
Ausschaun tun die SUPER !!
Ich plädiere immer darauf die Federn soweit wie möglich hinten zu kleben, gerade so dass die Finger Platz haben - oder ist das einfach originaler so ???
Verfasst: 12.07.2005, 09:29
von HolunderWunder
@negley: die müssten ziemlich "a" sein, sonst hätte nomadic extrem nachgelassen ;-)
@nomadic: super genial schauen die aus, und meinem verlangen nach raumempfinden sei somit genüge getan :D hat die bemalung eine spezielle bedeutung? erzähl doch mal ein bisschen was dazu ...
gruss,
thilo
Negley?
Verfasst: 12.07.2005, 12:23
von Prywinn
kannst du die brennmaschine beschreiben?
Verfasst: 12.07.2005, 12:28
von Trebron
Original geschrieben von nomadic
Moin,
>>-->nomadic
Versuch mal 1 - 2 Tropfen "Blitzkleber" , zieht schneller ein und ist schneller hart !
Trebron
Nockspezialmaschiene
Verfasst: 12.07.2005, 22:07
von Katur
so ein Teil gibt es wirklich
Also:
man nehme seine Tischkreissäge und den Längsanschlag an den man ein Holzvorrichtung schraubt (Schraubzwinge), die eine Hohle hat deren Durchmesser ca. 10mm ist, diese muß winklig zum Sägeblatt stehen und eine Tiefenbegrenzung auf 2 cm haben, ist alles vorbereitet kann man jetzt über diese Sägelehre den Schnitt für das Inlett machen (Achtung auf Jahrringe achten),welches zuvor natürlich auf Sägeblattstärke ausgearbeitet worden ist, nach dem Schnitt kann das Inlett nun sauber eingeleimt werden, danach die Überstände sauber wegschleifen und nun kommt wieder das ultra modern hightech Gerät - die Fliesensäge, mit dieser dann den Noch auf gewünschte Tiefe schneiden (bitte nicht mehr als 12mm , da sonst das Inlett keine Wirkung mehr hat - Holli hatte ja mal 4 cm :D ), jetzt noch etwas die Kanten nachschleifen -- und fertig.
So, das war ein schöner langer und hoffentlich aussagekräftiger Satz;-) ;-) :D :D :bash:bash
Katur
Verfasst: 15.07.2005, 07:12
von nomadic
@Katur, Du sagst es..!
@Negley, Ja fliegen gut!
So mit vollen Federn sind die für nahe Distanzen - gestutzt für weitere..
Die Federn sind bei Reiterpfeilen etwas weiter nach Vorne versetzt - für einen schnellen sicheren "Zugriff" zur Nocke..
@Holli, [denk]fast..[/denk]nahezu "a":)
@Trebron, Danke für den Tipp!:anbet
mfGG >>-->nomadic
Verfasst: 15.07.2005, 07:49
Prywinn, das war nur ein Schweißdraht der ca. in Flaschenform gebogen war, der Flaschenboden war die Brennzone. Hinten (Flaschenhals, offenes Ende) hab ich ein hölzernes Feilenheft drübergesteckt (beide Enden) als Griff. Den Draht hab ich dann mit einer Lötlampe glühend gemacht...
Verfasst: 15.07.2005, 10:07
von HolunderWunder
moin nomadic.
was ist denn nicht "a" an den teilen? die farben? federn sind angeklebt? schiess los ... (aber bitte nur im übertragenen sinne :D)
grüsse nach gö,
thilo
Verfasst: 15.07.2005, 14:43
von nomadic
Genau, Materialien der Neuzeit..
..also nahezu "a" :D
