Dann weis der schütze aber immer noch nicht, WO er getroffen hat. Zu hoch, zu links, zu ....
Wir haben das ganz klassisch gehandhabt. Die Blinde bekommen einen Blindtouch und einen Spotter. Der Blindtouch sorgt für die richtige Orientierung des Schützen zur Scheibe, der Spotter ist ein Betreuer, der hinter dem Schützen steht und die Treffer ansagt. Also "10 tief", "9 auf 11 Uhr" "3 auf 5 Uhr" etc.
Zielscheibe für Blinden
Re: Zielscheibe für Blinden
zu meinen bisherigen ideen sind mir noch zwei eingefallen:
hi tech: 3 mikrophone im dreieck aufgebaut: lagebestimmung mittels surround anlage oder kopfhöhrer, oder lagebestimmung durch triangulation mittels computerprogramm
low tech: man nehme eine scheibe bei der die pfeil etwas (1-2cm) durchgehen. direkt an die hinterseite kommt eine zweite scheibe aus metall die ringeförmig aufgebaut ist und nur locker befestigt wird. jeder ring klingt anders wenn die pfeilspitze an das metall klopft
grüsse
ideen gibts genug, was sagst du dazu?
grüsse
Moonshadow
Moin Laszlo
Was das reine "Finden" der Scheibe anbelangt, so würde ich dort einfach einen kleinen Piepser anbringen. Sowas müsste man sogar selber bauen können (blinkendes Rücklicht vom Fahrrad und statt der Leuchtdioden einen "Piepslautsprecher" von einem Billigwecker).
Für die Treffer:
Bis denne
Moon
Für die Treffer:
Allerdings mit etwas mehr Technik. Eine billige E-Dartscheibe zerlegen und deren Sensoren mit den Ringen verbinden. Dann mit unterschiedlichen Tönen piepsen lassen.walta hat geschrieben: low tech: man nehme eine scheibe bei der die pfeil etwas (1-2cm) durchgehen. direkt an die hinterseite kommt eine zweite scheibe aus metall die ringeförmig aufgebaut ist und nur locker befestigt wird. jeder ring klingt anders wenn die pfeilspitze an das metall klopft
Bis denne
Moon
Der Narr ist nicht nur Gaukler und Possenreißer, oft versüßt er mit seinem Schabernack die bittere Wahrheit.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Trefferanzeige einfach: Sehender steht dahinter und sagt an.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
