120er Hickory/Massa/Ipe (#5)
Re: 120er Hickory/Massa/Ipe (#5)
Ja super ! Danke Heiner !
Gruß acker
Heiner
Beitrag von Heiner »
Energiebetrachtung (aktualisierte Version in Antwort 26)
Zuletzt geändert von Heiner am 04.05.2010, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Faltenhemd rigoros
toller Bogen!
Die obere Nocke sieht klasse aus.
Gruss, Falti
Däumling
Hairun
Beitrag von Hairun »
Sehr hübsch! Und das Zuggewicht ist mal ne Ansage... :o
Was mich interessiert ist das Hick-Backing ist das oben plan gehobelt oder hats einen durchgehenden Jahresring?
Ich meine mal gelesen zu haben das sich Hick auf Massa nicht vertragen hat (Ich glaub Squid hat das mal geschrieben)
gruß
Hairun
Heiner
@Faltenhemd: Ja, die Nocke ist sehr schön. Aber wie gesagt, ich hab sie "nur" angepasst. Der Rohling, bei dem das obere schicke Ende schon so schick war, stammt von Ian Blackwell.
@Hairun: Das Hick.-Backing hat stehende Jahrringe von mittlerer Stärke. Wurde auf 6x35x210 plan gehobelt, von durchgehendem Jahrring keine Spur.
Zuletzt geändert von Heiner am 03.05.2010, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Heiner
acker hat geschrieben: Ja super ! Danke Heiner !
Gern geschehen! Ich hab es hier bei den Präsentationen reingestellt, aber ich denke, da findet sich noch ein Ort, wo es besser passt.
Heiner
Hairun
Ok werd ich mir mal merken...
Noch was, die Hornspitzen sind mit Epoxy verklebt ?!
Hairun
Cawa
Beitrag von Cawa »
ein sehr schöner laminierter....
sehr geschmeidig.....
viel Spaß damit....und wenig Schulterleiden ;)
schießt du hauptsächlich hohe Zuggewichte?
Cawa
...the only blade is a razor sharp smile...
Dachs
Beitrag von Dachs »
Also ersteinmal,
das ist nen toller Bogen.
Wie hast du die Energiespeicherung errechnet?
Die Werte erscheinen mir vom Gefühl her ein wenig gering.
Hast du mal Pfeilgeschwindigkeiten gemessen und dann die Energie des Pfeiles hergeleitet?
Dachs
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
Schöner Bogen und heftiges Zuggewicht.
Gratuliere!
Waldviertel
Heiner
@Hairun: Ja genau (mit 5 Minuten 2K-Epoxy von 151).
@Cawa: Danke sehr. Na, die Schulter wird schon halten :). Präzedenzfälle aus GB gibt es ja genug, dass es eben nicht zu Problemen kommen muss, wenn man es ruhig genug angehen lässt. Mein "Alltagsbogen" hat 60 Pfund, die schweren Kaliber sind dann die Kürklasse mit deutlich weniger Schussvolumen.
@Dachs: Danke für das Kompliment - und den Hinweis mit der Energiespeicherung! Es hat sich bei der ganzen Umrechnerei tatsächlich ein Fehler eingeschlichen. Die korrigierte Version stelle ich gleich ein. Messung der Pfeilgeschwindigkeiten folgt wenn ich etwas mehr Luft habe.
@Steilpassfänger: Merci :). So einen solltest Du auch mal probieren...
Heiner
Aktualisierter Energiebogen
BogenblattV1.25 #5 HM Energie1.zip
(113.12 KiB) 155-mal heruntergeladen
Hairun
Nochmal ne Frage  ;D
Macht es von technischer Seite her Sinn Ipe als Bauchlaminat zu verwenden? Oder würde die Kombi Hick-Massa-Massa genauso funktionieren?
Gruß Hairun
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
@Heiner
erst mal "gut gelungen".
Frage: Auf dem Bild "arrowpass" sind feine Querrillen zu sehen. Sind das nicht wegpolierte Reste vom Feilen/Raspeln oder sehe ich da Anzeichen von Stauchungen ( Rissen ) ?
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Ich kann nichts dergleichen erkennen. Meinst Du das Muster der Holzmaserung? Das sieht manchmal so aus wenn das Holz genau tangential zu den Ringen geschnitten wird, wie es ja am tiefsten Punkt des Bauches der Fall ist. Bei Rotbuche sieht man das auch sehr schön.
