Hi Hope 65,
hänge den von Robster beschriebenen Sack an elastischen Bändern in einen Holzrahmen oder zwischen einem Ast und dem Boden oder.....
Dadurch wird die Bewegungsenergie aufgezehrt und da rauscht nix durch, auch wenn Du nicht so hart ausstopfst:D
Trebron
3D Ziele mit Bauschaum
es gibt auch speziellen außenbereichs schaum der wesentlich stabiler und elastischer ist als das was so normal im baumarkt erhältlich ist .
woraus mann noch ziemlich gut tiere machen kann sind sogenannte dekoplatten platten mit rechts und links je einer pappschicht die mit sowas wie ethafom gefüllt sindgibt es in verschiedenen dicken von 1cm bis zu 10cm glaub ich.
durch die pappe bremmst der pfeil gut und die oberfläche reißt auf der rückseite nicht so aus
die platte können ganz einfach mit heißklebr oder einem holzleim geklebt werden. wenn die oberfläche richtig behandelt ist fangen sie auch erst so nach einem jahr drausen an grün zu werden.
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
RE: Aufhängung
Hat ich vergessen, klar sollte man den aufhängen ! Wir haben ihn ganz einfach mit einem Seil an einen Baumast gehängt, auf dem Sack hab ich verschiedene kleine Kreise mit versch. Farben draufgemalt ! Das schöne dran ist, bei Treffern fängt der Sack an zu pendeln und sich zu drehen, was den Spaßfaktor und auch die Schwierigkeit etwas erhöht !Original geschrieben von Trebron
- Marie von Ebner-Eschenbach
3D-Tiere
Die "alten" Threads über Schaumtiere:
da vorbeischauen >> da > da <<
und wie schon hier erwähnt auf meiner HP http://www.york.at.tf gibts vom schaumrody auch baustufenfotos.
Die Lebensdauer dieses Zieles hat bei mir 1 3/4 Jahre betragen (Ich habe mich dieses WE vom Rody getrennt, er ging den Weg in den "ewigen Sperrmüllcontainer") In dieser Zeit habe ich Ihn einmal renoviert, d.h. ausgehöhlt un neu geschäumt bzw. bemalt)
Ich denke da der Aufwand gering ist, die Lebensdauer fast 2 Jahre kann ich das nur weiterempfehlen. Dazu muss ich noch sagen, dass der Rody die ganze Zeit (Sommer wie Winter im Freien stand)
ich habe den billigsten fensterschaum genommen, welche ich gefunden habe (1,5 € die dose). Mit der Renovierung, habe ich für den Rody 4 Dosen Schaum benötigt.
NOCH EIN TIPP:
Bei mir steht auch ein Krokodil im Garten. Ich habe eines dieser aufblasbaren Schwimm-Schnappis auf der Unterseite aufgeschlitzt und mit Verpackungsfolie ausgestopft, das geht auch gut - ich werde mal ein Foto machen und hier reinstellen.
NOCH EIN TIPP:
neue idee
Ein bekannter hat den auf dem rummel gewonnenen bären aufgeschnitten ausgehölt und dann mit schaum gefüllt. jetzt hat er einin 60cm hohen rosaroten teddy im garten stehen auf den er schießt und durch die "schlechte" qualität des tieres gehen die Pfeile auch super rein werden nicht vom stoff gebremmst wie sonst wenn man auf stofftiere schießt:D
3D Zwerg-Dino
Bin gerade dabei, ein Fantasietier aus Bauschaum zu machen, was bislang schon ganz gut ausschaut (man stelle sich einen Dino in der Größe eines Zwergschnauzers vor!!! ).
Nun möchte ich das schicke Tier aber farblich veredeln, sprich event. mit einer Farbspraydose absprühen. Hat das schon mal jemannd gemacht und kann mir sagen, ob das überhaupt hält?
Bei meinem letzten Tierchen mußte ich mir keine Gedanken machen, denn da habe ich einfach einen großen Teddy von seinem weichen Inhalt befreit und mit Bauschaum ausgefüllt, was nicht nur klasse geworden ist, sondern sehr gut hält! Leider gingen alle meine Bilder, darunter auch der Teddy beim Crash verloren, werden sie aber bald wieder hochladen.
gotikreich
2 Komponenten Schaum als 3D tier
Hier kam immer leider nur Bauschaum vor welches denn 2 Komponentenschaum zwar ähnlich ist aber für mich weit aus billiger zu erreichen ist.
Kleine Vorgeschichte:
Ich lerne CTA und habe bei meinen Veter in der Firma (also er arbeitet da auch nur) Praktikum gemacht. Die Firma hat sich auf die Produktion von Polyurethanschaum (2 Komponeten Schaum) spezialisiert. Dadruch habe ich mich 4 Wochen intensiv mit diesen Material beschäftigt.
Vorgeschichte Ende
So ich würde der Schaum als Wunderbares Ziel sehen und als guten Werkstoff. Er lässt sich schichtenweise "aufgießen". In jeder belibigen Form eingießen, die aus einem Haftabweisenden Material ist oder damit beschichtet ist. Der Schaum lässt sich mit Messer und sägen gut bearbeiten.
Der einzige Nachteil ist nur das die Löcher bleiben, wobei ich meine wenn sie größer werden alssen sie sich in 5 Minuten heimarbeit wieder flicken.
UNd es lässt sich gut bemalen.
Was haltet ihr davon??
Vorgeschichte Ende
Ein jeder macht Fehler, sonst w?rde man nicht sterben.
Karly
Schaut doch mal bei R&G vorbei Link oder so
Die haben das PU geraffel zum selbermixen :-) und der Schaum ist mal was ganz anderes als das Zeug aus dem Baumarkt...
