Ulme Bogen (...komplett verzogen...)
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Beitrag von Blacksmith77K »
ravenheart hat geschrieben:Hmmm... Ulme mit 75#? Da würde ich aber mindestens 4,5 cm breit machen...
45mm breit und 37mm dick. Verhältnis von 6,5/8 im D-Profil. Wenn ich beim Einbiegen bemerke, dass das Vorhaben 'idiotisch' iss, gehe ich auf 6/8.
75'' Nock to Nock sollte der Idee zumindest hilfreich sein.
@Rabe:
Wieso gibt's Ulme-Bögen mit >150#? Im Bogenbauer Buch ist ein Plan für einen Ulmebogen mit b=36 und d=45!!!!!
Re: No.8 Ulme Bogen
Für mich sind die 80er schon einige Hausnummern zu deftig ^^
Ich bin Informatiker und daher nicht wirklich in der Lage sowas zu ziehen... Also sind das Monster... :D
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
So, der Rücken ist glatt... (...HEFTIG...). Jetzt kostet mich der Stave gerade jede Menge Radiergummi. ???
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Frage an die 'Biegespezialisten':
Hat die Ulme was dagegen, wenn ich ihr das äussere Drittel des einen Wurfarmes (...mit etwas mit Dampf...) 'in Richtung' biege?
...macht der Ulmus den Spaß mit?
Hat Dank erhalten: 96 Mal
Re: No.8 Ulme Bogen
Blacksmith77K hat geschrieben:Wieso gibt's Ulme-Bögen mit >150#? Im Bogenbauer Buch ist ein Plan für einen Ulmebogen mit b=36 und d=45!!!!!
...hihi darum: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 88#p252488
my2ct: Lieber einen 60er, der ein Leben treue Dienste leistet, als ein 80er mit Kompressionsbrüchen an der Wand...
PS: Ulme biegen würde ich lassen! Die kriecht unter Last gnadenlos in die alte Form zurück!
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Dann lass ich das mal. Muss dann morgen ein wenig tricksen beim Schneiden. (...nur doof, ich habe so schnurgerade Eibe oben stehen und kämpfe mit der Ulme! ::) Wird aber schon seinen Sinn haben, dass das so ist...)
Re: No.8 Ulme Bogen
Ulme kannst'e ruhig etwas schräg zur Faser schneiden! Denk' mal an's Spalten! ;D
Ulme wächst ja immer wellig, und zwar je Schicht immer gegensätzlich, also wo Schicht a eine Welle nach links macht, hat b eine Welle nach rechts .... So entsteht eine Art natürliches Kreuzgewebe, das sehr stabil gegen Spalten ist...
rabe
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Mann mann, das wird ein Ulme-Knortzel-Ast. Ich habe parallel noch ein Hickory-Esche in der Mache. Den hat man in den Pausen die man von der Ulme braucht schon fertig getillert. Bild
Aber wie gesagt, wenn sich der Aufwand LOHNT, machts ja Sinn.
Mandos
Re: No.8 Ulme Bogen
Beitrag von Mandos »
Auch mit einem Verhältnis von 5:8 (Dicke:Breite) baut man noch einen Bogen, der den BLBS Vorschriften genügt. Von wegen dicker als breit...
Auch die Bogner zu Hochzeiten des "English Warbows" werden sich wohl dem Holz angepasst und nicht dem Holz eine Verhältnis verpasst haben, das unnötig oft Brüche fabriziert. Wenn man kaum noch Eibe hat und deswegen auf Ulme zurückgreifen muss, kann man es sich wohl nicht leisten, wenn 2 von 5 Bögen Stauchbrüche haben, zwei sofort brechen und nur eine Gurke überlebt...
Dass man auch hohe Zuggewichte erreichen kann, haben ja schon viele in den englischsprachigen Foren gezeigt.
Für manche Bogner ist es vollkommen egal welches Zuggewicht ein Bogen hat, hauptsache er funktioniert.
Anderen geht es anders. Man will auch mal an die Grenzen gehen und etwas besonders bauen und nicht den x-ten Bogen mit 60#.
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Mandos hat geschrieben:...und nicht den x-ten Bogen mit 60#.
So in etwa sehe ich das auch. Ich weis ja, dass ich Eibe habe, die problemlos 80# mitmacht, nur will ich ja mal sehen, was andere Hölzer bringen.
Ein ELB aus Goldregen, Hartriegel oder sowas finde ich ja absurd genial. ;)
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Grob ausgeschnitten, jetzt ziehe ich die Flanken mit dem Ziehmesser raus. Klappt übrigens mit der Ulme echt gut:
...mal sehen, wie sich die Verdrehung im Bogen macht.
...hat ja schon was von Bogen. Natürlicher Reflex ist auch drin.
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Das Ziehmesser bringt es zu Tage: Fantastische Jahresringe und eine unglaubliche Farbe! :o
...das ist was anderes, wie die Furtz-Ulme, die mir zerbrochen ist!
Hat gedankt: 29 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
Re: No.8 Ulme Bogen
Naja, die Farbe kommt erst mit dem Anfeuern (Lack oder Hartöl), entspricht dann ungefähr Mahagoni, allerdings mit weitaus besserer Flammung. Rotulme ist für mich eines der interessantesten Hölzer.
Übrigens: anschauliche Bilder, weiter so! :)
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
Aktueller Stand: Flanken sitzen, Form steht, D-Profil in 6/8 erstmal reingeraspelt. Jetzt muss ich das erstmal glatt machen. Erste Bodentiller-Versuche?! Bild Nöscht... federt vllt. ein bischen...
...von der Seite.
...von der Seite.
...von vorne, also der Rücken.
...und ein Tricky-Wurfarm.
Blacksmith77K
Re: No.8 Ulme Bogen
So, alles müffelt nach Ulmen-Staub. ;)
1. sauberer Rücken?
CHECK
2. saubere Flanken?
CHECK
3. D-Profil sitzt?
CHECK
4. Übergang Belly in Rücken die Kanten gebrochen?
CHECK
5. unlogische Wellen im Bogen korrigiert?
CHECK
...bleibt jetzt noch eines: Sehnenkerben rein und rauf auf den Tiller... Bild
