Der Spine stimmt nicht. (Die Pfeile sind zu Steif)
Wenn der Nachbar 29" zieht, und du ziehst 28", dann hast du 37# auf den Fingern, und dein Nachbar ca 40-42#.
Ergo: Entweder Schwerere Spitzen, wenn das nicht reicht - andere Pfeile.
MfG
Hermann
Pfeile schlagen an!?
- Thomas of hookton
- Treibholzhai
Re: Pfeile schlagen an!?
berichtige mich, wenn ich irre, Captain:captainplanet hat geschrieben: Probier mal schwerere Spitzen. Das ist das, was Du am leichtesten simulieren kannst wenn Du nur diese Pfeile und sonst nix hast, einfach zusätzliches Gewicht (Nägel o.ä.) vorne drankleben!
Sind die Pfeile lang genug, daß Du sie den einen oder anderen Zentimeter kürzen kannst? Das könntest Du als nächstes probieren, wenn mehr Gewicht vorne nicht zum Ziel führt.
- die Spitze schwerer machen bewirkt, dass der Pfeil reagiert, als sei er weicher (mehr Gewicht vorne verzögert die Beschleunigung und steigert die Vervormung ...)
- den Pfeil kürzer machen bewirkt, dass der Pfeil steifer wird
Was soll er jetzt denn versuchen? Weicher oder steifer?
Kann man das nicht vorher herausfinden? Ist es so:
Ist der Pfeil zu steif, schrappt er am Bogen entlang.
Ist der Pfeil zu weich, biegt er zu stark und schläg hinterteilwedelnd an den Bogen.
Einen Nagel vorne drankleben? Bringt das den Pfeil nicht völlig aus dem Gleichgewicht? Nagel unten,oben, außen, innen???
fragt
Andreas
Das Auge schießt mit ...
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 207 Mal
Beides, denn beide "Fehler" können zum Anschlagen führen, so is das leider!Treibholzhai hat geschrieben:Was soll er jetzt denn versuchen? Weicher oder steifer?
Hängt von der Gesamt-Geometrie und der Lösetechnik ab!
Hallo Allerseits,
ich schlage mich bei Bögen ohne Pfeilauflage mit dem gleichem Problem herum.
Ein Fehler bei mir ist einmal die falsche Haltung der Bogenhand, ein anderer ein unsauberes Release. Beides angewöhnt durchs schießen mit für mich zu hohem Zuggewicht. Bin jetzt schwer am üben, das ich das wieder wegkriege............... .
Noch ne Frage:
Können zu fest klemmende Nocken auch eine Ursache sein? Wurde in einem anderem Tread schon angedeutet, aber nicht näher drauf eingegangen.
SeKan
Noch ne Frage:
SeKan
Ja, na klar! Was hindert Dich, es zu testen und mal 3 Pfeile mit geweiteten Nocken zu versehen?
Nix,
bis auf das Wetter und später die Arbeit
Bin nur eben erst darauf gekommen, das ich da auch was machen könnte..............
Allerdings, wenn ich oben genannte Fehler nicht mache, schnickts auch nicht. Wollte es nur mal wissen- so pauschal.
Vielen Dank.
SeKan
@Pollux: Stimmt, Comstock hat Recht
Vielen Dank.
SeKan
