Tip-Overlay selber basteln?
jaberwok
@Haynrich : Klar Du hast doch den Bogen-to-Be von Jaleta gesehen. Dort waren die Tips aus Hirschgeweih. Verarbeitet wird es genauso wie Horn. Allerdings kannst Du bei Geweih nur den äusseren masiven Teil verwenden.
@jaberwok
geweih hat nicht die Festigkeit von Horn.
Bei Bögen über 50 lbs und Fastflight-Sehnen würde ich kein Geweih für die Overlays einsetzen
jaberwok
@Gervase: Stimmt da hätte ich selbst drauf kommen können Geweih ist viel spröder. Jaletas Bogen hat < 50# . Sieht aber supergut aus, fast wie Elfenbein.
sbartels
@stefan
von den materialeigenschaften her geeignet. einziges problem könnte seine sprödigkeit sein. ist halt schlagempfindlich und splittert leicht.
festigkeit ist super.
THX! Mein Bogen hat 35#, das passt. Und woran erkenne ich, ob er eine FastFlight-Sehne hat? Sind da vielleicht kleine FFs auf der Sehne aufgedruckt? ;-).
Das erkennt man eigendlich nur beim Schiessen. eventuell hat der bogen mit FF mehr Handschock, und schwingt weniger lang nach. Ein Profi kann den Unterschied warscheinlich auch fühlen, nach meinen Erfahrungen (oder ist das nur Einbildung?) fühlt FF sich glatter an, als Dacron.
felix qui potuit rerum cognoscere causas
mal ne andere Frage: Ich will auf einen Bambus-backed hard rock maple bow ein tipoverlay aufbringen. wie kann ich den bambus nur an dieser stelle flach machen, ohne den Rücken irgendwie zu beschädigen? oder soll ich die Idee lieber gleich vergessen?
Jonathan: Vielleicht würde es sich eher lohnen, das Overlay leicht konkav anzuschleifen(-feilen). Da hast du dann auch mehrere Versuche frei!
Stefan
Stefan
- kra
- Hat gedankt: 216 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Das mit dem Ankleben der Tips ist kein Problem. Einfach mit einer guten, feinen Raspel in Faserrichtung die Enden abflachen, aufrauhen, Tip und Bambus entfetten , Epoxy drauf und leicht zusammenpressen. 2 Tage warten und endbearbeiten. Den Kleber evtl etwas über den "unverletzten" Bambusteil reichen lassen (nur zur Sicherheit). Klappt bei mir bis deutlcih über 60#.
@Stefan Das Overlay mit der passenden Innenwöbung so zu versehen, das es bündig auf den Bambus passt und dann auch noch sauber verklebt werden kann grenzt an Masochismus ;-)
Also, Stefans methode ist zwar umständlich, aber kommt mir doch wesentlich sicherer vor. ich werds erstmal damit versuchen. falls es nicht klappt, versuch ichs einfach mit abflachen.
Ich hoffe, das nicht grade an der stelle eine Nodie ist :-)
Nachricht wurde von Jonathan am 18.04.2003-20:58 nachbearbeitet!
tipiHippie
tipiHippie
Eine 100%ige Passung braucht's ja nicht zu sein, weil das Epoxy ja auch etwas spaltfüllend ist. Also nur gemässigter Masochismus...
Ausserdem ist die Krümmung ja nicht mehr so gross, da der Bogen an den Enden recht schmal ist. ich denke, das wird gehen.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 249 Mal
wg. richtige Krümmung:
Habe es selber noch nicht gemacht, aber folgende idee: Kaufe einen runden Schleifkopf, gibt es mit ca. 4 - 5 cm Durchmesser. Schleife damit eine Rundung in eine Ziehklinge. Wenn man jetzt das Overlay mit dem selben Schleifer hohl schleift, den Wurfarm mit der Ziehklinge abrichtet, müsste beides wie für einander gemacht zusammenpassen!
Wär doch einen Versuch Wert...?
