Seite 2 von 3
Re: Skala für Spinemesser gesucht.
Verfasst: 12.03.2011, 17:57
von Habi
@Rainer_K
kannst du die Bauanleitung von dem Spinetester einstellen...?
such schon ewig ne Vorlage zum Bauen, und Sufu spuckt irgendwie nix aus...
Danke Habi
Verfasst: 13.03.2011, 21:42
von Rainer_K
Habi,
ich habe keine Bauanleitung.
Es gibt einen Satz Zeichnungen für alle Teile oder einen Bausatz oder, wenn einer nicht bauen möchte, das fertige Gerät.
Da ich ungern blind kopiert werde, bitte ich um Verständnis, dass ich keine Pläne einstelle. Bitte ich um eine PM, wenn jemand ernstes Interesse hat.
Rainer
Verfasst: 13.03.2011, 23:34
von Archerbald
Seit das Sapling-Tournier vorbei ist, beschäftige ich mich mit dem Bau von Pfeilen und damit auch mit dem Spine messen.
Dank Klaus Buildalong ist ein Schaftfräser bei mir in Planung. Kieferleisten hab ich mir gestern gehobelt, fehlt nur noch der Oberfräser :-\
@Klaus: über Deine Skala würde ich mich sehr freuen, Du hast eine PN ;D
Archerbald
Verfasst: 14.03.2011, 18:32
von klaus1962
Da offenbar mehr Leute Interesse an dieser Spinewertskala haben, habe ich aus dem CAD ein für jeden verwendbares pdf gemacht. Die Druckeinstellung muß, damit der Maßstab 1:1 erhalten bleibt, auf "keine Größenanpassung" und auf 300dpi gestellt sein.
Es sind 2 Skalen. Beide passen auf ein A4 Blatt.
jeweils für Zeigerlänge 300mm (=Skalenradius)
einmal für einen "sliding shaft support" (Erklärung, siehe Bild von Acker vorige Seite)
von 40mm (größere Skala)
und eine für 50mm (kleinere Skala)
SpineWert-Skala_1-1_A4_Z300_A50.pdf
(18.41 KiB) 1085-mal heruntergeladen
SpineWert-Skala_1-1_A4_Z300_A40.pdf
(17.43 KiB) 1126-mal heruntergeladen
Für alle die Ihre eigene Skala anpassen und zeichnen wollen, gibt's noch ein Excel-File. Ich denke es ist weitgehend selbsterklärend. ;)
Tipp: wenn Ihr nach der Anleitung vom Holz beschriften vorgeht, könnt ihr die Skala elegant auf ein schönes, helles Stück Holz (zB. Birkensperrholz) übertragen
Ich hoffe ich werde bald ein paar Fotos von euren neuen Spintestern sehen. ;)
Nachtrag aus aktuellem Anlaß:
Achtung ! Die fertigen Skalen sind für eine ganz bestimmte Zeigergeometrie gemacht.
Bitte auch diesen Link und diesen Link lesen.
Sonst wird irgenwas angezeigt.
Verfasst: 18.03.2011, 19:33
von Walamir
Sehr nett, das zur Verfügung stellen der Skala.
Und gleich fertig zum Ausdruck ;D
Danke Klaus
Verfasst: 05.04.2011, 16:04
von klaus1962
@all
Rabe hat mir kurzfristig ermöglicht einen xls.Anhang hochzuladen. siehe 2 Post weiter oben.
Damit kann sich nun jeder seine individuelle Spine-Wert-Skala selbst berechnen, konstruieren und zeichnen.
Ich hoffe, daß dies allen von Nutzen ist. ;)
Verfasst: 06.04.2011, 12:15
von Heimwerker
Spitzenmäßig! :D
Vielen Dank für Erstellen und Veröffentlichen.
Nachteilig ist nur, daß ich jetzt keine Ausrede mehr habe mir einen Spinetester zu bauen. ;)
Kai
Verfasst: 06.04.2011, 18:50
von walta
Ich könnte ja noch als Ausrede vorbringen "Ich verwende keine Microsoft Programme"
Verfasst: 06.04.2011, 21:34
von Heimwerker
Nö, die Ausrede zieht auch nicht. Ich benutze in meiner Freizeit auch nichts von M$, aber die Datei funzt auch mit OpenOffice :P
Kai
Verfasst: 07.04.2011, 05:56
von walta
Na dann bringe ich als Ausrede das ich für solche Feinarbeiten zu ungeschickt bin und bei sowas unbedingt Hilfe brauche.
Verfasst: 07.04.2011, 07:31
von klaus1962
@walta
Hilfe suchst Du ! Hilfe kriegst Du, würde ich sagen..... von Meinereinem ;D ;D ;D
Welche Ausrede jetzt noch ?
Verfasst: 07.04.2011, 18:02
von walta
OK - ich gebe mich geschlagen - ich brauch auch so ein Ding.
Verfasst: 22.04.2011, 15:01
von deckelsmoog
@ Walta: Na also, geht doch… :D
Habe meinen gebaut bevor ich das F.C. gefunden hatte und mir jeden Wert ausgerechnet.
Mit der Tabelle kommt man schneller ans Ziel. Super !!
L.G.
deckelsmoog
Verfasst: 27.04.2011, 15:16
von LobaOnAir
Hallo
Ich hab letztens im Shop zufällig diese Messtabelle entdeckt, die könnte auch hilfreich sein .. leider gab es Probleme mit dem Bild .. deswegen musst du bei der angegebenen Seite das 2. Bild anklicken, und Tadaaa da hast du es dann.
http://www.langbogen-shop.net/Pfeil-mit ... singspitze
Hoffe ich konnte durch den kleinen Beitrag ein bisschen helfen :)
Gruß Carsten Loba aus Marsberg
Verfasst: 27.04.2011, 16:19
von walta
Was ist denn das für ein Blödsinn - oder bin ich zu blöd diese Tabelle zu verstehen?
